Ako vypnúť alarm
mariansk - FK
Ako vypnúť alarm
Příspěvek od mariansk - FK »
Nazdar kluci! Na aute mi blbne alarm,niekedy z ničoho nič začne húkať alarm, a keďže bývam v paneláku usedom sa to moc nelúbi. Dvaja opravári sa už na to pozreli ale že to je už starý systém AVITAL oni s tým nevedia nič spraviť.
Preto sa vás pítam nedá sa vypnúť alarm a centrál by naďalej fungoval na dialkový?
keke
Re: Ako vypnúť alarm
Příspěvek od keke »
alarm a centrál sou dohromady takže když vypneš 1 tak druhé taky.jedině klíčem pak :( :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Hazi - FK
Příspěvek od Hazi - FK »
Odpojit sirénu. A mam takový tušení, že ještě v případě poplachu se pustěj varovný ne? :?: Tak odpojit i kabel knim.
Krkawec - FK
Příspěvek od Krkawec - FK »
Nic se neděje jen tak samo o sobě.... Máš na alarmu funkci paměťi poplachu? Jestli ano, jednoduše zjistíš, co způsobilo poplach. Např. vibrace, ultrazvuky, otevření dveří, snímač proudu, atd.... Já to třeba poznám podle počtu bliknutí stavové led diody. Zjisti, co alarm spouští a potom se zaměř konkrétně na ten určitý snímač
mariansk - FK
Tá ledka 5xblikne po zapnutí alarmu t.j.dvere, ale neviem ktoré.
musíš zkontrolovat všechny spínače na dveřích jeden z nich to bude . A jeden je taky pod kapotou . :)
mariansk - FK
Už som všetky spínače premeral, problém je v tom že tá chyba sa neprejavý stále, cez leto častejšie v zime asi 2x do týždňa.
Bolthorn - FK
Příspěvek od Bolthorn - FK »
Tipoval bych to na spínač kapoty..
jeden ze spínaču fiksluje ale kterej ? :lol: Asi je malinko přidřenej a občas holt blbne .Přádně jeden po druhým pěkně vypucovat kontakty nebo jak to v tom vypadá ,ještě jsem je nekuchal. :)
mariansk - FK
Bolthorn píše:Tipoval bych to na spínač kapoty..
Ten som vymenil.
mariansk - FK
emilio52 píše:jeden ze spínaču fiksluje ale kterej ? :lol: Asi je malinko přidřenej a občas holt blbne .Přádně jeden po druhým pěkně vypucovat kontakty nebo jak to v tom vypadá ,ještě jsem je nekuchal. :)
všetky som vyčistil kontoxom,podľa mňa niektorý kábel bude nalomený alebo nikde bude studený spoj. Ale ako to zistiť kde,jedine rozobrať celé auto?
Prozvonit --- bateka + žárovka =zjištění svítí je dobrej nesvítí není dobrej . Drát vede od někud někam. Tak hezky podle barvy vyzkoušet.(prozvonit)
jestli to mas napojeny na kufr tak to nekdy blbne tam ale zase by ti i po zavreni kufru svitilo svetlo (pokud ho tam mas)..jinak jak rikaji kluci vycistit dverni spinace popr je prostrikat sprejem na kontakty...jinak nemas v aute ultrazvukove cidla? potom bych zkusil odpojit a zapojit baterku aby se vyresetovala ŘJ alarmu (pokud ma svou pamet)....pokud bys chtel alarm odpojit tak kazdy druhy alarm by mel mit zvlast vypinac na celkove vyrazeni alarmu... no jak vsechno zkontrolujes tak pak promer ale jestli to je uz stary typ tak uz mohl doslouzit .. taky nam po 10 - letech odesel alarm u auta
este jsem si vzpomel muze se ti taky mezi dverma pokud ti tam vedou vodice prelamat kabely a vznikne ti tam zkrat ale to by ti asi celkove nesel central
