Ako vypnúť alarm
Napsal: čtv 15. led 2009 11:13:26
od mariansk - FK
Nazdar kluci! Na aute mi blbne alarm,niekedy z ničoho nič začne húkať alarm, a keďže bývam v paneláku usedom sa to moc nelúbi. Dvaja opravári sa už na to pozreli ale že to je už starý systém AVITAL oni s tým nevedia nič spraviť.
Preto sa vás pítam nedá sa vypnúť alarm a centrál by naďalej fungoval na dialkový?
Re: Ako vypnúť alarm
Napsal: čtv 15. led 2009 12:22:04
od keke
Napsal: čtv 15. led 2009 19:16:24
od Hazi - FK
Odpojit sirénu. A mam takový tušení, že ještě v případě poplachu se pustěj varovný ne?
Tak odpojit i kabel knim.
Napsal: pát 16. led 2009 0:03:31
od Krkawec - FK
Nic se neděje jen tak samo o sobě.... Máš na alarmu funkci paměťi poplachu? Jestli ano, jednoduše zjistíš, co způsobilo poplach. Např. vibrace, ultrazvuky, otevření dveří, snímač proudu, atd.... Já to třeba poznám podle počtu bliknutí stavové led diody. Zjisti, co alarm spouští a potom se zaměř konkrétně na ten určitý snímač
Napsal: pát 16. led 2009 7:35:45
od mariansk - FK
Tá ledka 5xblikne po zapnutí alarmu t.j.dvere, ale neviem ktoré.
Napsal: pát 16. led 2009 7:45:05
od emilio52
musíš zkontrolovat všechny spínače na dveřích jeden z nich to bude . A jeden je taky pod kapotou .
Napsal: pát 16. led 2009 8:22:02
od mariansk - FK
Už som všetky spínače premeral, problém je v tom že tá chyba sa neprejavý stále, cez leto častejšie v zime asi 2x do týždňa.
Napsal: pát 16. led 2009 8:41:07
od Bolthorn - FK
Tipoval bych to na spínač kapoty..
Napsal: pát 16. led 2009 11:07:46
od emilio52
jeden ze spínaču fiksluje ale kterej ?
Asi je malinko přidřenej a občas holt blbne .Přádně jeden po druhým pěkně vypucovat kontakty nebo jak to v tom vypadá ,ještě jsem je nekuchal.
Napsal: pát 16. led 2009 11:33:30
od mariansk - FK
Bolthorn píše:Tipoval bych to na spínač kapoty..
Ten som vymenil.
Napsal: pát 16. led 2009 11:38:16
od mariansk - FK
emilio52 píše:jeden ze spínaču fiksluje ale kterej ?
všetky som vyčistil kontoxom,podľa mňa niektorý kábel bude nalomený alebo nikde bude studený spoj. Ale ako to zistiť kde,jedine rozobrať celé auto?
Napsal: pát 16. led 2009 12:16:55
od emilio52
Prozvonit --- bateka + žárovka =zjištění svítí je dobrej nesvítí není dobrej . Drát vede od někud někam. Tak hezky podle barvy vyzkoušet.(prozvonit)
Napsal: pát 16. led 2009 14:13:49
od Macman
jestli to mas napojeny na kufr tak to nekdy blbne tam ale zase by ti i po zavreni kufru svitilo svetlo (pokud ho tam mas)..jinak jak rikaji kluci vycistit dverni spinace popr je prostrikat sprejem na kontakty...jinak nemas v aute ultrazvukove cidla? potom bych zkusil odpojit a zapojit baterku aby se vyresetovala ŘJ alarmu (pokud ma svou pamet)....pokud bys chtel alarm odpojit tak kazdy druhy alarm by mel mit zvlast vypinac na celkove vyrazeni alarmu... no jak vsechno zkontrolujes tak pak promer ale jestli to je uz stary typ tak uz mohl doslouzit .. taky nam po 10 - letech odesel alarm u auta
este jsem si vzpomel muze se ti taky mezi dverma pokud ti tam vedou vodice prelamat kabely a vznikne ti tam zkrat ale to by ti asi celkove nesel central
