alternátor prebíja
Integer - FK
alternátor prebíja
Příspěvek od Integer - FK »
Ahojte.
Z ničoho nič mi dáva altik na volnobeh 14,1 a pri zvysenych otackach 16,7V.
Zároveň sa mi aj rozsvieti ABS a brzdovka.
Môže to byť regulátor alebo aj mostík?
Má to súvis s ABS???
Vdaka
Re: alternátor prebíja
Příspěvek od Ivarek »
Začni výměnou regulátoru.Souvislost s ABS to může mít.Při velkým napětí se rozsvěcí i kontrolka airbagů.
pavoll
Příspěvek od pavoll »
presne to sa mi stalo pred par dnami, rozsvietili sa naraz kontrolky ABS, airbag a malo brzdovej kvapaliny, elektronicky regler sa prerazil a budi alternator na plny vykon...po vymene je to Ok , regler stal asi 420Sk a je v nom navod ako premagnetovat budenie dynama...
Josh123456 - FK
taky bych radil vyměnit regulátor.
Přebuzení neni potřeba dělat.
Integer - FK
Opravené.
Regulátor napätia. cca 12eur.
stalo se mi to samé, nezvládlo to pár žárovek, aspoň byl důvod vyměnit za LED žárovky, ale jeden problém zůstal a to je ta kontrolka airbagu, ta pořád svítí, nevíte někdo co s tím??
Josh123456 - FK
nezkoušel si jinej bag náhodou?
nn, ale říkal jsem si jestli nejde třebe nějak vyresetovat, ale bojim bojim, aby mi nenouchnul.
Kontrolku bagu zhasnes jedine diagnostikou - vymazem zavad.
