Nesvítí potkávací světla
D
Příspěvek od D »
Zdravim, dnes při cestě domů, když už se začlo stmívat, jsem zjistil, že mi nesvítí potkávací světla. Po zmačknutí spínače, v pojistkové skříňce svakne relé a na palubní desce se zobrazí příslušná kontrolka, světla se potk. světla se ale nerozsvítí, svítí pouze parkovačky. Dálkový světla svítí. Dnes už jsem to neřešil, ale na co zítra mrknout? Pojistky, žárovky. Ještě něco? Díky.
Tweety
Re: Nesvítí potkávací světla
Příspěvek od Tweety »
Já bych tipnul žárovky, vlétlo ti tam přepětí a prdly potkávačky.
Jestli to budou oni, tak si změř kolik ti to dobíjí ať ti neodejdou další.
hostel
Příspěvek od hostel »
může být taky blbej kontakt na přepínači dálková/tlumená
hostel
už jsem stejnou věc na jedný káře řešil, ale opačně, nesvítily dálkáče. Pomohla výměna spínače dálka/tlumený
D
Příspěvek od D »
OK, začnu žárovkama, pokud to nebudou ony, pujdu hned po tom přepínači. Jinak to přebíjení mě taky napadlo, zkoušel sem teď narychlo, jestli se při zvyšování otáček motoru nebude třeba měnit intenzita podsvětlení palubky, měnit otáčky ventilátoru atd... ale nic, všechno konstantní.
Tweety
Mně se to stalo taky a regulátor dobíjení mi odcházel postupně. Když jsem jel tak někdy přebíjel někdy ne. Když jsem to měřil, tak samozřejmě nic. Pak už, ale odešel nafurt a zářilo to jak vánoční stromeček. Uvidíš na těch žárovkách ty rozhodnou jestli máš jít dále po eletrice do autana ten vypínač.
D
Příspěvek od D »
Byly to žárovky, tak nevím, jestli náhoda, že odešly obě najednou... každopádně ještě pohledám voltmetr a změřím to dobíjení...
ondra
potkávací světla problém
Příspěvek od ondra »
Dobrý den,
když jsem večer přišel k autu nesvítilo mi levé potkávací světlo (obrysovka ano i dálkové ano). Chtěl jsem vyměnit žárovku, ale jak jsem sundal krytku světla a pohýbal asi s drátky tak světlo naskočilo. Ten samý den mi přestala svítit kontrolka obrysových světel. Ještě chvíli světlo svítilo, ale když jsem opět pohýbal s drátky přestalo. Svítí teda dálkové i obrysové, ale nesvítí potkávací(jenom na levé straně) a taky nesvítí kontrolka obrysových světel. Předpokládám, že bude teda asi nějaký špatný kontakt v drátech, ale to by nemělo svítit ani to dálkové a myslím že to nevysvětliuje tu kontrolku.
Poradíte mi prosím někdo co stím
p.s.
Re: potkávací světla problém
Příspěvek od p.s. »
pokud hýbeš s dráty a má snahu se to rozsvěcet tak bych příčinu hledal v patici či konektoru mrkni na drát jestli neni zlomený,uhnilý ,upálený,taky múžeš očistit samotný kontakty na žárovce.jinak to že přestala svítit kontrolka může být schoda okolností ta kontrolka se mohla prostě přepálit rozeber palubovku a skontroluj žárovku. :roll:
Yetti98
Hlavní světla
Příspěvek od Yetti98 »
Možná toto téma již někde existuje, ale stal se mi tento problém:ráno když jsem vyjížděl z práce k domovu normálně jsem rozsvíti parkovačky a po té potkávačky,když jsem dojel domů světla jsem vypnul v opačném gardu, cca za půl hoďky jsem potřebova jet nakoupit nastartuji a začínám postupně rozsvěcet světla,rozsvítili se pouze parkovačky, ale potkávačky nic.V domění že praskla pojistka po říjezdu domů jsem pojistky vyměnil projistotu obě č.7,8, ale nicdálková aj oboje mlhovky svítí normál ale potkávačky nikoli.Napadl mě buď vypínač nebo relátko hlavních světel.Prosím kdo poradí???
Yetti98
Dnes se mi stalo něco podobného akorát že ráno při odjezdu z práce domů mi potkávačky svítili, podojezdu domů jsem světla vypnul a cca po půl hod. jsem jel na nákup chci rozsvítit ale ono nic,parkovačky i dálková svítí ale potkávačky ani ťuk i ppo výměně pojistek:poradí někdo prosím???
Ponman
Re: Hlavní světla
Příspěvek od Ponman »
Zkousel jsi dat jinou zarovku?Muze se stat,ze se prepali vlakno v halogenkach,takze ti sviti treba jenom dalka.
breta1 - FK
Re: Hlavní světla
Příspěvek od breta1 - FK »
Protože podobných dotazů je zde více a protože v originálních schematech to tak přehledné není, pokusil jsem se červeně přehledně nakreslit cestu proudu od AKU, x kontakt relé X, kontakty 30,87 relé světel až k přepínači světel dálková/tlumená a dále až k pojistkám a žárovkám. Snad se v tom budete lépe orientovat.
Z toho vidíš, že relé světel je jen jedno společné pro dálková-tlumená, takže tam chyba není, pokud jsou pojistky S7,S8 OK, je chyba v přepínači světel nebo v žárovkách (vyjímečně vadný/utržený drát?).
http://sklad.obrazku.cz/obr252129_svtla.PNG
Smajda - FK
Příspěvek od Smajda - FK »
žárovku máš dobrou? proud ti do světel jde? radek
Chose
Příspěvek od Chose »
Tak to by mohl být špatný levý Lucas.
Yetti98
vyzkoušel jsem vše co mě napadlo,přívod proudu do svorky,výměna žárovky a stále nic,zkrátka jsem si řek odjedeš to na mlhovky neb na úplně sklopúený dálky ty svítili; na večer jsem je natankovat a cca po 4km se potkávačky rozsvítili a tak jsem to dál neřešil, spínač potkávaček jsem nechal zamačklý a rozsvěcuji spínačem na parkovačky, ale budu kupovat nový spínač potkávaček a možná nový LUCAS--L;ještě dotaz mám felinu 10/98 novou tvář a našel jsem dva respektyvě tři rozdílný spínače pod volant;1)7/96,2)8/96 oba 500,-Kč ajeden8/96 á 300,-Kč potřeboval bych vědět rozdíli!! Díky
misstr - FK
stretavacie sa same vypinaju
Příspěvek od misstr - FK »
zdravim.
mam taky mensi problem na mojej 1.6 combi z 96. vsimam si v posledne dni ze pri zapnuti smerovky mi zhasnu stretavacie svetla a po vypnuti smerovky naskocia.niekedy hned niekedy neskor.a zacinaju mi vypadavat aj na nerovnostiach.ked sa auto trosku pohupne ale nadskoci.dakujem za vsetky rady.
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne úte 30. srp 2011 10:04:58, celkem upraveno 1 x.
no když je to šaháním na ten přepínač tak jestli to nebude v něm když je má společnou páčku
Dracon - FK
Příspěvek od Dracon - FK »
Nebudu zakládat nové vlákno. Mám taky problém se světly. Už hodně dlouho mi nefunguje kontrolka, tak jezdím naslepo s důvěrou že světla svítí. Nedávno za tmy se mi ale stalo, že světla zhasly samy od sebe a s nimi i palubka. Pomohlo zhasnutí a znovurozsvícení tlačítkem. Po dvou měsících jsem zase fildu vytáhnul a vždy po zhruba 5ti minutách jízdy osvětlení zhasne. Dokonce jsem zkoušel jet s rozsvícenýma předníma mlhovkama a ta zhasly spolu s potkávačkami samy. Tlačítko zase vše nahodilo. Z pojistkové skříně je slyšet relativně hlasité cvaknutí. Může to být třeba nějaké unavené relé?
no spíš bych to viděl na ten spínač světel
Dracon - FK
Díky, ještě jsem se někde dočetl o možnosti vadné spínací skříňky, která aktivuje funkci X. Asi si najdu šikovného elektrikáře :)
Paulie
Příspěvek od Paulie »
Kdyby aktivovala to Relé X tak by se ti muselo vypnout rádio, ventilátor atd....
ano , přesně tak , a taky by ti nezhasli obrysovky - osvětlení přístrojů
