Jak sundat převodovku
vše okolo převodovek
Zdravím, mám zvedlé auto a zítra bych chtěl shodit převodovku, ale nevím jak na to, samozřejmě na to můžu vlítnout a nějakým tpůsobem bych jí dolů dostal, ale nechci tam nic zničit, tak by mi bodlo, kdyby někdo měl popsaný postup sundání převodovky, nejlépe i s fotkama. Dík, Standa.
Re: Jak sundat převodovku
určitě je to popsané v literatuře (servisní příručka, Jak na to a pod.)
odpojit řazení
odpojit kabel od spínače zpátečky
vyháknout spojkové lanko
vypustit olej
vyndat poloosy z převodovky, nebo rozebrat vnitřní klouby (já volím druhou variantu, nemusím vypouštět olej a nemusím pak řešit případnou netěsnost gufer)
povolit šrouby na spoji převodovky s motorem (jenom povolit)
podepřít motor (lépe zavěsit)
odmontovat závěs dole za převodovkou
odmontovat závěs převodovky ke karoserii (dva šrouby z motorového prostoru u levého podběhu)
vyšroubovat šrouby spoje převodovky a motoru (jeden tam nechat)
spustit motor s převodovkou kousek dolu
vyndat poslední šroub a převodovku odpáčit a vysunout (musí se vytáhnout hřídel ze spojky, tedy nepáčit dolu, ale vysouvat na stranu)
nepsal jsem tam teda takové samozřejmosti, jako že musíš mít zvednutý předek auta, sundaná kola, sundaný plech pod motorem...
a pokud delas na zvedaku nebo v kanale nemusis odpojovat obe poloosy ale jen tu kratsi,ja tu dlouhou vzdy nechavam na aute
Tak jsem jí dnes shodil na zem :) je dole, ale jestli tam dám novou, půjdu se ožrat :D Teď to bylo lehké, protože spousta těch věcí vespod byla utrhaná, ale pak to tam všechno správně nasadit...jsem zvědavej :-D
