Kabelový svazek od stropního světla
neví někdo kudy vede kabelovej svazek od stropního světla? ... potřebuju se na něj napojit a nevim kde :-)
Jyrgen
Re: Kabelový svazek od stropního světla
Příspěvek od Jyrgen »
řidičovým A-sloupkem
Dík :-) .. a nějaký "vhodný" místo kde ten svazek napíchnout ?
Právě v A sloupku u levé nohy, kde jsou svorkovnice i do dveří a kabelového svazku dozadu
Takže tam to půjde napíchnout tak abych od tamtud napětí od dveří a stálé napětí + zem? :-) nemá někdo foto jak vypadá? ... než vlezu do auta abych věděl co hledat :-)
Jyrgen
já tam napichoval "signál" od spínačů dveří :)
Předpokládám, že ten "svazek" bílá, hnědá, žlutá a světle modrá je od toho světla? .. k tomu se dostanu i pod palubkou ne? .... nemusim rozebírat palubku
Jyrgen
od toho světla je ten hnědej, černej a tou rychlospojkou napíchnutej modrej ;) ono je to trochu pootočený. rozebírat nic nemusíš, jen je tam blbý přístup, ale vylovit se to dá ;)
Příspěvek od Ivarek »
Já bych to napojil v A sloupku někde mezi palubkou a stropem.Sundáš pouze plastový dekl a přístup parádní.
A ještě takovej malej dotaz ... od toho dveřního spínače do světla tim drátem jde napětí? Nebo se tam spíá kostra?
mikka
Příspěvek od mikka »
Modrým drátem spínají dveřní spínače kostru na pin 3 stropního světla. 12V je na světlo přivedené na pin 2, a to černým drátem ze zásuvky zapalovače.
Ok děkuji :) .. teď si to budu muset trošičku předělat :-D .... počítal jsem s tim, že tam bude napětí .. hold to budu muset celý otočit :)
A ještě...konstu můžu vzít kdekoliv na karoserii auta ne?
Jyrgen
jojo, dveřní spínae spínaj kostru :D no když už se hrabeš ve svazku pod palubkou, tak tam je kostra asi nejblíž na volantový tyči, pěkně na kabelový očko ;) a nebo kdekoliv jinde jak říkáš, stačí styk plech na plech :D
Ok tak to chytnu na šroubu co drží středovej panel :-)
Všem DĚKUJI za rady ;-)
TAk se mě to včera povedlo napíchnout :).... rozdělal jsem obložení A sloupku dole u prahu a vykoukla na mě hromada kabelů (spousta modrejch :D ). Tak jsem si říkal, že to tam nikdy nenajdu a chtěl jsem to nechat bejt. Pak jsem si říkal, že mam někde starej svazek. podle starýho svazku jsem si pak dohledal dráty a našel jsem to pak i v tom klubku drátů u toho A sloupku.
Ještě jednou děkuji za rady ;-)
