Kabelový svazek od stropního světla
Napsal: sob 28. úno 2009 14:54:26
neví někdo kudy vede kabelovej svazek od stropního světla? ... potřebuju se na něj napojit a nevim kde :-)
Re: Kabelový svazek od stropního světla
Napsal: sob 28. úno 2009 15:01:13
od Jyrgen
řidičovým A-sloupkem
Napsal: sob 28. úno 2009 15:11:23
Dík :-) .. a nějaký "vhodný" místo kde ten svazek napíchnout ?
Napsal: sob 28. úno 2009 15:14:44
Právě v A sloupku u levé nohy, kde jsou svorkovnice i do dveří a kabelového svazku dozadu
Napsal: sob 28. úno 2009 16:06:35
Takže tam to půjde napíchnout tak abych od tamtud napětí od dveří a stálé napětí + zem? :-) nemá někdo foto jak vypadá? ... než vlezu do auta abych věděl co hledat :-)
Napsal: sob 28. úno 2009 16:23:49
od Jyrgen
já tam napichoval "signál" od spínačů dveří :)
Napsal: sob 28. úno 2009 16:26:45
Předpokládám, že ten "svazek" bílá, hnědá, žlutá a světle modrá je od toho světla? .. k tomu se dostanu i pod palubkou ne? .... nemusim rozebírat palubku
Napsal: ned 01. bře 2009 12:19:33
od Jyrgen
od toho světla je ten hnědej, černej a tou rychlospojkou napíchnutej modrej ;) ono je to trochu pootočený. rozebírat nic nemusíš, jen je tam blbý přístup, ale vylovit se to dá ;)
Napsal: ned 01. bře 2009 12:44:04
od Ivarek
Já bych to napojil v A sloupku někde mezi palubkou a stropem.Sundáš pouze plastový dekl a přístup parádní.
Napsal: úte 03. bře 2009 12:34:42
A ještě takovej malej dotaz ... od toho dveřního spínače do světla tim drátem jde napětí? Nebo se tam spíá kostra?
Napsal: úte 03. bře 2009 18:15:18
od mikka
Modrým drátem spínají dveřní spínače kostru na pin 3 stropního světla. 12V je na světlo přivedené na pin 2, a to černým drátem ze zásuvky zapalovače.
Napsal: čtv 05. bře 2009 8:22:59
Ok děkuji :) .. teď si to budu muset trošičku předělat :-D .... počítal jsem s tim, že tam bude napětí .. hold to budu muset celý otočit :)
A ještě...konstu můžu vzít kdekoliv na karoserii auta ne?
Napsal: čtv 05. bře 2009 9:48:49
od Jyrgen
jojo, dveřní spínae spínaj kostru :D no když už se hrabeš ve svazku pod palubkou, tak tam je kostra asi nejblíž na volantový tyči, pěkně na kabelový očko ;) a nebo kdekoliv jinde jak říkáš, stačí styk plech na plech :D
Napsal: čtv 05. bře 2009 18:13:32
Ok tak to chytnu na šroubu co drží středovej panel :-)
Všem DĚKUJI za rady ;-)
Napsal: úte 10. bře 2009 21:35:09
TAk se mě to včera povedlo napíchnout :).... rozdělal jsem obložení A sloupku dole u prahu a vykoukla na mě hromada kabelů (spousta modrejch :D ). Tak jsem si říkal, že to tam nikdy nenajdu a chtěl jsem to nechat bejt. Pak jsem si říkal, že mam někde starej svazek. podle starýho svazku jsem si pak dohledal dráty a našel jsem to pak i v tom klubku drátů u toho A sloupku.
Ještě jednou děkuji za rady ;-)
