otevirani 5. dveri od ridice
ThomasHK - FK
Zdravim, mam problem s instalaci otevirani 5. dveri od ridice. Moje felda je LX a kdyz jsem oddelal sedacku a sundal plast z prahu, zjistil jsem, ze v dirach, do kterych se ma pridelat mechanizmus otevirani nejsou zadne zavity. Jsou zde jen obdelnikove otvory a me zajima, jestli se da sehnat nejaka matice navarena na podlozku, ktera by se sem dala prilepit nebo neco takovyho... diky...
Re: otevirani 5. dveri od ridice
Nejsou to ty plastový kostičky, co je jimy třeba přidělaná maska? Nebo odšroubuj stropní madlo nade dveřma a tam, to taky uvidíš.
Do čtvercových děr se dávají plastové kostičky pro samořezné šrouby, nebo kovové matičky pro metrické šrouby. Obojí koupíš ve škodovce.
Plastové se tam jenom namáčknou. Kovovou tam šikmo nastrčíš a zacvakneš.
ThomasHK - FK
tyjo, to by mohlo byt ono! Zitra se tam zastavim! Kazdopadne diky za odpovedi, kez by to bylo ono, nez vymyslet nejaky jiny reseni...
Jsou to kovové čtyřhranné matice:
ThomasHK - FK
mikka: tohle mi nabizel, diky za foto...ale ja to tam za boha nemohl nacpat... byly moc velky... dal mi takovy plastovy mrsky, ale ty se v tom posunujou... no zkusim koupit i ty kovovy...diky!
Ty origoš kovový tam jdou krásně nacvaknout. Nenacpeš je tam ale rovně. Musíš je šikmo nastrčit do díry a pak je zacvaknout.
ThomasHK - FK
Koukam ze na tom obrazku je prolis pro ten mechanizmus, ten u me neni...ale to by nemelo hrat roli...koupim ty kovovy mrsky, snad je tam nacpu. Pristi tyden mi prijde plast prahu s otvorem, tak to zkusim cely tam nacpat...
raduzo22 - FK
ThomasHK : taky přemýšlím o tom že bych si to dodělal, co je k tomu všechno potřeba? je zapotřebí nějak překuchávat celej zámkovej mechanismus na pátých dveřích? nebo od předu do zadu přivedu lanko na obou koncích to zaháknu a finíto?samozřejmě je to zjednodušeně popsaný.dík za radu
P.S. za kolik se dá sehnat ten práh s tím otvíracím bazmekem?
ThomasHK - FK
neni to tak tezky, ale musis si sehnat celej ten mechanizmus a vetsinou k tomu byva i ten spodni kus zamku. Vymenis jen tu spodni cast schovanou pod tim plastovym krytem v kufru, na tom co tam ted mas totiz neni ten mechanizmus k odjisteni. No a pak ten kryt prahu s otvorem (zkousel jsem ho udelat sam, ale vysledek neni to pravy)
no a pak teda tyhle kovovy mrchy, dnes jsem je koupil...5ks (dva do zasoby) a 3 srouby za 33,-. Musi se oddelat pri montazi sedadlo ridice...
Asi budu zase za pitomce. Ona se dělala Felda bez páčky na otevírání kufru vedle sedačky řidiče?
ThomasHK - FK
Tak ten prolis tam mam....Panove, skutecne je tomu tak a delala se felda bez packy na otevirani kufru...rika se tomu model LX neboli "socka"
nemela packu, mlhovky, otackomer, svetlo v kufru, stredovy tunel...nic
A neměl to kombík i ve výbavě LX?
měl jsem služební 1.6 LX combi z roku 97a měla to
švagr má 1.3BMM 40kW combi z roku 96 a má to taky, přitom jinak je to fakt holobyt
- Ponman
Ano,bohuzel.Muzu potvrdit,take jsem nemel packu.Proste delali i uplny holatka.Atnarfus píše:Asi budu zase za pitomce. Ona se dělala Felda bez páčky na otevírání kufru vedle sedačky řidiče?
ThomasHK - FK
Kdo neveri, v podpisu mam odkaz na svuj topic a tam je fotka interieru...bez packy
raduzo22 - FK
Dík za radu, pozháním a pustím se do toho,pro ostatní ano doopravdy se dělali feldy bez otvírání od ridiče. Kdo nevěří můžu nafotit
Ale jo, věřím. Jenom mne některé detaily nepřestávají překvapovat.
Naposledy ten cyklovač a teď páčka. V případě páčky alespoň fakt něco ušetřili. Formu na plast bez díry stejně pro anglii museli mít.
ThomasHK - FK
Potvrzuji ze feldy LX combi 95 maj packy. Docela sem se divil ze kratky to nemaj
raduzo22 - FK
Zdravím lidičky, mám problém co se týče otvírání 5. dveří od řidiče,abych nezakládal nový tema tak to napíšu sem.
Můj problém, otvírání sem neměl tak sem si sehnal vše co je potřeba (práh s otvíracím mechanizmem, bowden, protikus k zámku) všechno sem namontoval ale když sem to zapojil tak se vyskytli dva problémy. 1. problém bylo že bowden je na jednu stranu dlouhý můžu za pačku tahat jak chci a lanko je celkem volný,ale na druhou stranu je to krátky pač mi to provizorně vede úhlopříčně po podlaze kufru. Všechno by to mělo být ale na combíkovou feldu.Takže by to mělo sedět. V nejhorším případě koupím nový bowden! Ale 2. problém je že ať to mám vyšponovaný všemožně,myslím tím jak se to šroubuje do toho mechanizmu a zafixuje matičkou tak mi to ty 5. dveře neotevře i kdybych se snažil sebevíc
Tím se ptám kde je zakopanej pes co se týče toho že mi to neotevře? pozoroval sem co se děje když se zatáhne za tu páčku u řidiče a ta packa co to má odjistit tak se zastaví o tu packu zámku co je ve dveřích a dál nejde.
Všem děkuju za rady!
zdick - FK
Nemesis2180: Mám feldu kombi 11/1995 1.3 BMM LX a mám jí bez páčky. Taky jsem se divil když jsem si o ní v návodu k autu přečetl a pak jsem ji tam hledal. Až pak jsem si všiml že je v návodu s hvězdičkou, takže se do všech nedělali.
máme feldu listopad 96 LX krátká a páčku má, dále feldu prosinec 95 GLX kombík a páčku má taky ale poslední přírustek je leden 95 GLX krátká a je bez páčky
Hazi - FK
já mam 95 jednu z prvnich, verzi Lx a páčku mam, pravda je dovežena z neměcka. Jinak osobně jsem ještě nepotkal feldu, co by ji neměla.
- Ponman
Brezen 96 Lx kombik a packu nemela.
raduzo22-to budes mit bowden na kratkou asi.Na kombi to vyjde krasne pod prahama,podel zadniho podbehu a kufru.Nemel jsem zadnej problem s delkou,bylo to akorat.
raduzo22 - FK
Ponman : jo máš pravdu,psal sem chlapíkovi od kterýho sem to tady na FK kupoval a bylo to z krátké feldy,tak zítra zajedu do mototechny a koupím bowden na combíka,a doufám že už to bude chodit.
- Metiu
tak sa pridam..
rok vyroby 1999, vybava lx, kratka.. bez otvarania kufra
mimochodom, preco si nenamontujete rovno elektricke otvaranie? Trebarz rovno aj na DO (v pripade neoriginalneho centralu).
Ved na to staci akykolvek motorcek z centralu, kus plechu, lanko, bowden.. trochu fantazie a je to
Kalfa - FK
u LX to byla příplatková výbava, kterou si většina zaplatila, ale někdo ne
pockat ony se dělali aji feldy bez otvírání kufru od řidiče ??? To jsem ještě neviděl.
raduzo22 - FK
Lidičky,nic ve zlým ale mužete se přestat všichni divit že se feldy dělali bez otvírání 5-tých dveří od ridiče.
felicia1
také jsem koupil feldu 1.3 40 kw r.v. 2000 a bez páčky kufru, bez rádia, bez antény na rádio, bez otáčkoměru, bez předních mlhovek, bez centrálu,.....
prostě socka.
neměl by někdo foto těch matic co jsou potřeba narvat do kastle, popř. kompletní fotonávod jak to tam celé napasovat?
když už na vrakoviště pojedu, abych věděl co vše mám chtít....
prostě socka.
PaKr
no já jsem zatím viděl jenom jeden takový unikát
Při tomto setkání,jsem si vzal aspoň pár věcí než prošla vrakovištěm
Jinak,když by někdo něco potřeboval na dodělání,tak pište,podíval bych se tady na vrakáči
PS kdysi jsem ale potkal Favorita a ten otvírání kufru měl
felicia1
prosímvás přátelé kudy přesně má vést to lanko? potřebuji k němu i ty příchytky, nebo tam být nemusejí?
a NA ty šrouby dostanu zezadu obyč matky s podložkou, nebo musím z vrakáče vyrvat i ty originály?
děkuji
děkuji
- Jura_Favorit
...a dokonce to ani není nic raritníhoPaKr píše:PS kdysi jsem ale potkal Favorita a ten otvírání kufru měl
felicia1
poradí mi prosím někdo k mé otázce výše?
felicia1
nikdo to lanko v životě neviděl?
viděl ...ale nepotkal jsem feldu co ho neměla tak nevím zda ty poříchytky v podlaze (ohnuté plechy) jsou všude nebo jeno někde...
ty jsi to lanko nikdy neviděl v autě ? kudy ho vést ono ani jinudy vést nejde ... ale můžeš to zkusit
felicia1
to právě nevím kudy ho vést..
v tom prahu bych to pochopil ale kudy v kufru?
podél podběhu pod kobercem
felicia1
na přichycení lanka by mi mohla stačit obyč zdrhovačka ne?
Stačit bude .. když ji budeš mít k čemu přidělat ... v originále jsou k podlaze přibodované kus plechu pod kterými to drží ... nevím zda to tam felda bez otvírání měla taky ...
- Jura_Favorit
Jestli si to dobře vybavuji, tak ty plíšky by měly držet i kabelový svazek dozadu, což by znamenalo jediné - bude to mít každá Felda
A joo ... tam vl. vede ještě svazek
v tom případě jasno kudy vede to bájné lanko
felicia1
děkuji všem za pomoc, už se nemůžu dočkat, až to bude za mnou.
a ještě perlička, zjistili jsme že tahle socka nemá ani zrcátko na sluneční cloně u spolujezdce.....
Andy486
felicia1
tak v té mé druhé (původně socce) jsem ho měl.
Andy486
felicia1
tak dnes úspěšne nainstalováno, nejhorší byl otrefit díru v tom plastu, aby tam tá páčka sedla a pak taky netuším, zda jsem protáhl lanko správně, protože se páčka sama nevrací až na doraz ale musím jí lehce ťuknout prstem, ještě to zkusí mpromazat.
a to jsem ještě zjistil že nemám dělená zadní sedadla.....
