otevirani 5. dveri od ridice
Napsal: úte 03. bře 2009 17:14:00
od ThomasHK - FK
Zdravim, mam problem s instalaci otevirani 5. dveri od ridice. Moje felda je LX a kdyz jsem oddelal sedacku a sundal plast z prahu, zjistil jsem, ze v dirach, do kterych se ma pridelat mechanizmus otevirani nejsou zadne zavity. Jsou zde jen obdelnikove otvory a me zajima, jestli se da sehnat nejaka matice navarena na podlozku, ktera by se sem dala prilepit nebo neco takovyho... diky...
Re: otevirani 5. dveri od ridice
Napsal: úte 03. bře 2009 17:30:39
Nejsou to ty plastový kostičky, co je jimy třeba přidělaná maska? Nebo odšroubuj stropní madlo nade dveřma a tam, to taky uvidíš.
Napsal: úte 03. bře 2009 17:32:41
Do čtvercových děr se dávají plastové kostičky pro samořezné šrouby, nebo kovové matičky pro metrické šrouby. Obojí koupíš ve škodovce.
Plastové se tam jenom namáčknou. Kovovou tam šikmo nastrčíš a zacvakneš.
Napsal: úte 03. bře 2009 22:26:02
od ThomasHK - FK
tyjo, to by mohlo byt ono! Zitra se tam zastavim! Kazdopadne diky za odpovedi, kez by to bylo ono, nez vymyslet nejaky jiny reseni...
Napsal: stř 04. bře 2009 11:30:33
od mikka
Jsou to kovové čtyřhranné matice:
Napsal: stř 04. bře 2009 18:45:04
od ThomasHK - FK
mikka: tohle mi nabizel, diky za foto...ale ja to tam za boha nemohl nacpat... byly moc velky... dal mi takovy plastovy mrsky, ale ty se v tom posunujou... no zkusim koupit i ty kovovy...diky!
Napsal: stř 04. bře 2009 20:51:14
Ty origoš kovový tam jdou krásně nacvaknout. Nenacpeš je tam ale rovně. Musíš je šikmo nastrčit do díry a pak je zacvaknout.
Napsal: čtv 05. bře 2009 0:40:18
od ThomasHK - FK
Koukam ze na tom obrazku je prolis pro ten mechanizmus, ten u me neni...ale to by nemelo hrat roli...koupim ty kovovy mrsky, snad je tam nacpu. Pristi tyden mi prijde plast prahu s otvorem, tak to zkusim cely tam nacpat...
Napsal: čtv 05. bře 2009 11:12:23
od raduzo22 - FK
ThomasHK : taky přemýšlím o tom že bych si to dodělal, co je k tomu všechno potřeba? je zapotřebí nějak překuchávat celej zámkovej mechanismus na pátých dveřích? nebo od předu do zadu přivedu lanko na obou koncích to zaháknu a finíto?samozřejmě je to zjednodušeně popsaný.dík za radu
P.S. za kolik se dá sehnat ten práh s tím otvíracím bazmekem?
Napsal: čtv 05. bře 2009 11:34:59
od ThomasHK - FK
neni to tak tezky, ale musis si sehnat celej ten mechanizmus a vetsinou k tomu byva i ten spodni kus zamku. Vymenis jen tu spodni cast schovanou pod tim plastovym krytem v kufru, na tom co tam ted mas totiz neni ten mechanizmus k odjisteni. No a pak ten kryt prahu s otvorem (zkousel jsem ho udelat sam, ale vysledek neni to pravy) :) no a pak teda tyhle kovovy mrchy, dnes jsem je koupil...5ks (dva do zasoby) a 3 srouby za 33,-. Musi se oddelat pri montazi sedadlo ridice...
Napsal: čtv 05. bře 2009 12:20:41
Asi budu zase za pitomce. Ona se dělala Felda bez páčky na otevírání kufru vedle sedačky řidiče?
Napsal: čtv 05. bře 2009 12:25:27
? to taky hledim
Napsal: čtv 05. bře 2009 13:47:50
od ThomasHK - FK
Tak ten prolis tam mam....Panove, skutecne je tomu tak a delala se felda bez packy na otevirani kufru...rika se tomu model LX neboli "socka" :D nemela packu, mlhovky, otackomer, svetlo v kufru, stredovy tunel...nic ;)
Napsal: čtv 05. bře 2009 14:07:34
A neměl to kombík i ve výbavě LX?
měl jsem služební 1.6 LX combi z roku 97a měla to
švagr má 1.3BMM 40kW combi z roku 96 a má to taky, přitom jinak je to fakt holobyt
Napsal: čtv 05. bře 2009 14:37:49
od Ponman
Atnarfus píše:Asi budu zase za pitomce. Ona se dělala Felda bez páčky na otevírání kufru vedle sedačky řidiče?
Ano,bohuzel.Muzu potvrdit,take jsem nemel packu.Proste delali i uplny holatka. ;)
Napsal: čtv 05. bře 2009 15:33:02
od ThomasHK - FK
Kdo neveri, v podpisu mam odkaz na svuj topic a tam je fotka interieru...bez packy :D
Napsal: čtv 05. bře 2009 16:59:29
od raduzo22 - FK
Dík za radu, pozháním a pustím se do toho,pro ostatní ano doopravdy se dělali feldy bez otvírání od ridiče. Kdo nevěří můžu nafotit ;)
Napsal: čtv 05. bře 2009 17:25:45
Ale jo, věřím. Jenom mne některé detaily nepřestávají překvapovat.
Naposledy ten cyklovač a teď páčka. V případě páčky alespoň fakt něco ušetřili. Formu na plast bez díry stejně pro anglii museli mít.
Napsal: čtv 05. bře 2009 19:39:35
od ThomasHK - FK
tak...tramtadadaa... zatim bez krytu prahu, ten je na ceste, ale vse uz je funkcni!
Napsal: úte 17. bře 2009 10:41:26
Potvrzuji ze feldy LX combi 95 maj packy. Docela sem se divil ze kratky to nemaj
Napsal: pon 11. kvě 2009 14:55:09
od raduzo22 - FK
Zdravím lidičky, mám problém co se týče otvírání 5. dveří od řidiče,abych nezakládal nový tema tak to napíšu sem.
Můj problém, otvírání sem neměl tak sem si sehnal vše co je potřeba (práh s otvíracím mechanizmem, bowden, protikus k zámku) všechno sem namontoval ale když sem to zapojil tak se vyskytli dva problémy. 1. problém bylo že bowden je na jednu stranu dlouhý můžu za pačku tahat jak chci a lanko je celkem volný,ale na druhou stranu je to krátky pač mi to provizorně vede úhlopříčně po podlaze kufru. Všechno by to mělo být ale na combíkovou feldu.Takže by to mělo sedět. V nejhorším případě koupím nový bowden! Ale 2. problém je že ať to mám vyšponovaný všemožně,myslím tím jak se to šroubuje do toho mechanizmu a zafixuje matičkou tak mi to ty 5. dveře neotevře i kdybych se snažil sebevíc :(
Tím se ptám kde je zakopanej pes co se týče toho že mi to neotevře? pozoroval sem co se děje když se zatáhne za tu páčku u řidiče a ta packa co to má odjistit tak se zastaví o tu packu zámku co je ve dveřích a dál nejde.
Všem děkuju za rady!
Napsal: pon 11. kvě 2009 15:41:35
od zdick - FK
Nemesis2180: Mám feldu kombi 11/1995 1.3 BMM LX a mám jí bez páčky. Taky jsem se divil když jsem si o ní v návodu k autu přečetl a pak jsem ji tam hledal. Až pak jsem si všiml že je v návodu s hvězdičkou, takže se do všech nedělali.
Napsal: pon 11. kvě 2009 16:06:02
od Raceman
máme feldu listopad 96 LX krátká a páčku má, dále feldu prosinec 95 GLX kombík a páčku má taky ale poslední přírustek je leden 95 GLX krátká a je bez páčky
Napsal: pon 11. kvě 2009 17:33:22
od Hazi - FK
já mam 95 jednu z prvnich, verzi Lx a páčku mam, pravda je dovežena z neměcka. Jinak osobně jsem ještě nepotkal feldu, co by ji neměla.
Napsal: pon 11. kvě 2009 19:08:51
od Ponman
Brezen 96 Lx kombik a packu nemela. 8-)
raduzo22-to budes mit bowden na kratkou asi.Na kombi to vyjde krasne pod prahama,podel zadniho podbehu a kufru.Nemel jsem zadnej problem s delkou,bylo to akorat. ;)
Napsal: pon 11. kvě 2009 21:04:37
od raduzo22 - FK
Ponman : jo máš pravdu,psal sem chlapíkovi od kterýho sem to tady na FK kupoval a bylo to z krátké feldy,tak zítra zajedu do mototechny a koupím bowden na combíka,a doufám že už to bude chodit. ;)
Napsal: úte 12. kvě 2009 13:32:30
od Metiu
tak sa pridam..
rok vyroby 1999, vybava lx, kratka.. bez otvarania kufra
mimochodom, preco si nenamontujete rovno elektricke otvaranie? Trebarz rovno aj na DO (v pripade neoriginalneho centralu).
Ved na to staci akykolvek motorcek z centralu, kus plechu, lanko, bowden.. trochu fantazie a je to :)
Napsal: úte 12. kvě 2009 17:33:31
od Kalfa - FK
u LX to byla příplatková výbava, kterou si většina zaplatila, ale někdo ne :(
Napsal: stř 13. kvě 2009 16:23:31
od Smells
pockat ony se dělali aji feldy bez otvírání kufru od řidiče ??? To jsem ještě neviděl. :roll:
Napsal: stř 13. kvě 2009 18:15:45
od raduzo22 - FK
Lidičky,nic ve zlým ale mužete se přestat všichni divit že se feldy dělali bez otvírání 5-tých dveří od ridiče.
Napsal: pon 15. úno 2016 21:47:07
od felicia1
také jsem koupil feldu 1.3 40 kw r.v. 2000 a bez páčky kufru, bez rádia, bez antény na rádio, bez otáčkoměru, bez předních mlhovek, bez centrálu,.....
prostě socka.
neměl by někdo foto těch matic co jsou potřeba narvat do kastle, popř. kompletní fotonávod jak to tam celé napasovat?
když už na vrakoviště pojedu, abych věděl co vše mám chtít....
Napsal: úte 16. úno 2016 9:17:44
od PaKr
no já jsem zatím viděl jenom jeden takový unikát :D Při tomto setkání,jsem si vzal aspoň pár věcí než prošla vrakovištěm ;) Jinak,když by někdo něco potřeboval na dodělání,tak pište,podíval bych se tady na vrakáči :)
:ot: PS kdysi jsem ale potkal Favorita a ten otvírání kufru měl :shock:
Napsal: sob 20. úno 2016 17:47:55
od felicia1
prosímvás přátelé kudy přesně má vést to lanko? potřebuji k němu i ty příchytky, nebo tam být nemusejí?
a NA ty šrouby dostanu zezadu obyč matky s podložkou, nebo musím z vrakáče vyrvat i ty originály?
děkuji
Napsal: sob 20. úno 2016 18:00:47
od Jura_Favorit
:ot:
PaKr píše:PS kdysi jsem ale potkal Favorita a ten otvírání kufru měl :shock:
...a dokonce to ani není nic raritního 8-)
Napsal: úte 23. úno 2016 16:26:02
od felicia1
poradí mi prosím někdo k mé otázce výše?
Napsal: sob 27. úno 2016 14:58:45
od felicia1
nikdo to lanko v životě neviděl?
Napsal: sob 27. úno 2016 15:06:07
viděl ...ale nepotkal jsem feldu co ho neměla tak nevím zda ty poříchytky v podlaze (ohnuté plechy) jsou všude nebo jeno někde...
ty jsi to lanko nikdy neviděl v autě ? kudy ho vést ono ani jinudy vést nejde ... ale můžeš to zkusit
Napsal: sob 27. úno 2016 15:09:34
od felicia1
to právě nevím kudy ho vést..
v tom prahu bych to pochopil ale kudy v kufru?
Napsal: sob 27. úno 2016 15:50:48
podél podběhu pod kobercem
Napsal: sob 27. úno 2016 18:58:34
od felicia1
na přichycení lanka by mi mohla stačit obyč zdrhovačka ne?
Napsal: ned 28. úno 2016 0:34:08
Stačit bude .. když ji budeš mít k čemu přidělat ... v originále jsou k podlaze přibodované kus plechu pod kterými to drží ... nevím zda to tam felda bez otvírání měla taky ...
Napsal: ned 28. úno 2016 8:48:40
od Jura_Favorit
Jestli si to dobře vybavuji, tak ty plíšky by měly držet i kabelový svazek dozadu, což by znamenalo jediné - bude to mít každá Felda :P
Napsal: ned 28. úno 2016 10:27:07
A joo ... tam vl. vede ještě svazek :D
v tom případě jasno kudy vede to bájné lanko :D
Napsal: ned 28. úno 2016 17:13:25
od felicia1
děkuji všem za pomoc, už se nemůžu dočkat, až to bude za mnou.
a ještě perlička, zjistili jsme že tahle socka nemá ani zrcátko na sluneční cloně u spolujezdce.....
Napsal: pon 29. úno 2016 9:00:49
od Andy486
:ot: Tak zrkadielko na clonítku u spolujazdca nemám ani ja (a pritom sa nejedná o socline)
Napsal: pon 29. úno 2016 16:42:17
od felicia1
tak v té mé druhé (původně socce) jsem ho měl.
Napsal: úte 01. bře 2016 10:04:46
od Andy486
:lol: možno to bolo len za príplatok vo všetkých verziách.....alebo čo mali, to tam dali.
Napsal: sob 05. bře 2016 18:14:25
od felicia1
tak dnes úspěšne nainstalováno, nejhorší byl otrefit díru v tom plastu, aby tam tá páčka sedla a pak taky netuším, zda jsem protáhl lanko správně, protože se páčka sama nevrací až na doraz ale musím jí lehce ťuknout prstem, ještě to zkusí mpromazat.
a to jsem ještě zjistil že nemám dělená zadní sedadla..... :D
