Tuhé řazení
Collin - FK
Tuhé řazení
Čím to muže být zpusobené? Vždy to šlo krásně a nyní ztuha.. Musí se stím více bojovat.
Díky..
Díky..
Re: Tuhé řazení
Zalezi kteri razeni mas- typ. Ohni se pod auto a chce to tam namazat. Pokud mas stary typ jako facko tak vysroubuj spojovaci sroub a poradne ocisti a promaz a bude to jako novy.
Re: Tuhé řazení
Nejnovější typ má vepředu křížový kloub, co nemá šrouby, ale roznýtované kolíky. Ty se musí odvrtat nebo odbrousit, a pak nahradit normálními šrouby M8x55 nebo 60. Vzadu je jeden kloub s obyčejným šroubem. Čepy kloubů jsou těsněny O kroužky, ale přesto se do nich dostane bordel, čepy zareznou a řazení pak jde ztuha.
Úplně vzadu na řadicím táhle je pak ještě taková vanička, shora krytá gumovou manžetou, přes kterou prochází řadicí páka. Manžeta je zajištěná drátěnou sponkou po obvodu. Vnitřek vaničky je dobré taky vyčistit a naplnit bohatě vazelínou.
Naposledy upravil(a) mikka dne ned 08. bře 2009 22:12:28, celkem upraveno 1 x.
Collin - FK
Re: Tuhé řazení
Díky moc ,mrknem na to v práci a uvidíme jestli se něco zadaří...
mr.Freak - FK
Re: Tuhé řazení
nechci zakládat nový téma tak to píšu sem...mám opačný problém než colin...když vyřadím a cvnknu do radicky, má hroznou vůli (vykloktaný to je) a chtěl bych to vyměnit...prodává se samostatně kulisa řazení nebo ho musím koupit celý jako komplet? mohl by mi někdo napsat co přesně potřebuju k tomu? třeba z autodilykrc....diky
Re: Tuhé řazení
Stačí hledat:
http://www.feliciaklub.cz/forum_new/vie ... =24&t=5684
http://www.feliciaklub.cz/forum_new/vie ... ?f=24&t=81
http://www.feliciaklub.cz/forum_new/vie ... =29&t=4886
Re: Tuhé řazení
Jinak pomůže vyměnit tohle:
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... fe288f3eed
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... dd11fa0e14
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 5d3a151b4b---tohle 2x
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 162e549ef0---tam je zase problém, že když máš zamykání převodovky, tak ti tohle drží trhací šrouby a jde to strašně špatně rozdělat. Já to měl úplně vygajdané, tak jsem tam narval silonovou vložku a je klid.
Toto není vše, jsou to hlavní příčiny vůlí, chybí drobnosti jako pera, šroubek, nějaké O-kroužky atd...práce asi tak na hodinku když máš jámu.
Jo a je to na nový typ řazení.
GL.
GL.
mr.Freak - FK
Re: Tuhé řazení
vyrobena je 11/97 (starej xicht) tak nevím jaký to bude, ale tipoval bych že starý...díky za díly, je to celkem za hubičku na feldu
no mám akorát zamykání zpátečky
Collin - FK
Re: Tuhé řazení
Nám to řazení už jde zase jako dříve.. Jestli to mohlo být tím že auto déle stálo venku!?? KAždopádně když se to objeví tak rady tu jsou.. Ještě jeedno Díky..
Re: Tuhé řazení
Zajdi si do 28.října k Bartoněkovi a ten to všechno bude mít.mr.Freak píše:vyrobena je 11/97 (starej xicht) tak nevím jaký to bude, ale tipoval bych že starý...díky za díly, je to celkem za hubičku na felduno mám akorát zamykání zpátečky
Re: Tuhé řazení
11/97 už má nové řazení !!
Vím to, protože mám 9/97.
Re: Tuhé řazení
Nové řazení by mělo dle Etky být od 10/96.
