Cili, pokud jedu priblizne stalou rychlosti a netocim motor kdovi kam, da se predpokladat, ze se teplota motoru bude uspesne drzet pod 90°. Pokud se dostanu do kolony nebo do serie krizovatek, zacne teplota rust, stejne jako kdyz budu delat zastavky s vypinanim motoru. Jak prestane jet cerpadlo, nebude se chladit voda, to je jasny.
Otazkou ale je, co je lepsi na chlazeni motoru:
1. Rychlejsi jizda, aby napor vzduchu na chladic vyrazneji chladil a spolecne s vyssimi otackami motoru pojede rychleji i cerpadlo. Ale vyssi otacky = vyssi teplota.
2. Jizda v beznych otackach, aby se nevytacel motor a prilis se nezahrival, ale mensi pruvan do chladice a nizsi otacky cerpadla.
3. Pod beznymi otackami, usporna jizda, aby motor makal co nejmin a co nejmin se zahrival, ale jeste mensi chlazeni chladice a jeste mensi vykon cerpadla.
Predem dekuji za jiste vasnivou debatu
