vypíná se rádio
vypíná se rádio
Zdravím, když je trochu chladněji, třeba po ránu, tak se mi po zapnutí rádio samovolně vypíná a zase zapíná. Nevěděl byste někdo v čem je problém? Jestli je to rádiem a nebo elektrikou?
vanplus - FK
Re: vypíná se rádio
kdysi tohle dělalo mojemu tátovi rádio sencor a muselo se chvíli "zahřát" než to přestalo dělat a bylo to čistě jen rádiem....příčina se nenašla pač skončilo v popelnici
- Tweety
Re: vypíná se rádio
Zkus skouknout kontakty jestli nejsou nějak uklepaný a neodpojují se. Mně to se teď taky vypínalo a bylo to tím, že mi to přebíjelo. Zkus si pustit větrák a poslouchat jestli se nezrychlí když se rádio vypne nebo zkoumat kontrolky jestli nezáří víc. Asi to moje radio má nějakou přepěťovou ochranu.
- už taky vše pryč
vanplus - FK
Re: vypíná se rádio
jj kamarádovi jsem dělal muziku a vypínal se mu zesík jakmile dosáhl kolem 3000 ot......každopádně pokud to dělá i bez nastartovanýho motoru tak to tím není...
Naposledy upravil(a) emilio52 dne pon 24. lis 2008 20:23:57, celkem upraveno 1 x.
Důvod: předchozí citace
Hopity - FK
Re: vypíná se rádio
Je možný že je to tím, že mám od rádia k zesíku všechny kabely tažený jedním prahem? Rádio je sony, předtím jsem ho měl ve 405 a celou dobu bez problémů, až teď ve felince.
hostel
Re: vypíná se rádio
jestli máš odnímatelnej panel, tak bych to hledal na těch kontaktech
Hopity - FK
Re: vypíná se rádio
Jo jo, zkusim to, je fakt že jsem ten panel snad nikdy neměl sundanej, je teda možný že je tam nějaká špína. Pište prosím dál, jsem rád za každou radu.
borlan - FK
Re: vypíná se rádio
Zapíná a vypíná u nenastartovanýho motoru? Já měl jednou cuclou baterku a zřejmě špatnej klíňák. Když jsem ráno po startu dal světla nebo dokonce blinkr, tak mi na chvilku padlo palubní napětí pod nějakou úroveň a na to reagovalo rádio vypnutím a znovu zapnutím. Dobil jsem baterku a byl čas klid. Až se zas dostala na tu nízkou úroveň a začlo znova. Pak jsem pořešil klíňák a je klid stále...
Hopity - FK
Re: vypíná se rádio
Tak to bylo asi těma kontaktama pod panelem, kdyz jsem do něj trochu zatlačil tak se rádio vypnulo. Vyčistil jsem je lihem a zatim to vypadá že je po problému. Snad
Re: vypíná se rádio
u některých rádií Sony se časem, nebo nešetrným vytahováním rádia z auta, vytrhnou šroubky držící plastový rámeček, do kterého se zacvakává panel (stačí při demontáži tahat rádio za ten rámeček kolem panelu a už je to). Panel pak nedoléhá dost dobře na kontakty a rádio se vypíná.
Vyndej panel, pod ním je černý plast přišroubovaný do rádia několika šroubečky. A omrkni, jestli se ten plast neodtrhl od těch šroubků. Je to blbě vidět.
Hopity - FK
Re: vypíná se rádio
hele měnil jsem alternátor a dělá to znovu, alternátor normálně dobíjí (+- 13,5 v), je možný že to zkratujou třeba repráky? Dělá to i při vypnutým motoru, ale jen když dám rádio hodně nahlas.
Zbysek - FK
Re: vypíná se rádio
Jakou kabeláží máš to rádio napájené? Pokud nemá dostatek proudu, tak se automaticky vypíná, aby se nepoškodily koncáky. Občas to dělá právě při špatných drátech.
Re: vypíná se rádio
Mně se to taky vypínalo a pomohlo pročištění kontaktů mezi rádiem a tatrankou.
Jinak pokud chceš aby se to nevypínalo, tak to nezapínej.
Hopity - FK
Re: vypíná se rádio
Sorry
. Tak ty už jsem čistil. Dokonce opakovaně, ale bez odezvy, je teda možný že je to těma reprákama?
Zbysek - FK
Re: vypíná se rádio
Co máš za repro? Pokud nejsou porušená, pak by neměl být problém. Můžeš také změřit jejich odpor, jestli není příliš velký.
Hopity - FK
Re: vypíná se rádio
jsou to tyhle http://alarm-anno.cz/repro-255mm-10-sub ... m-150w.htm, a jakej maj max. ten odpor mit? Hned zitra to zkusím změřit.
Zbysek - FK
Re: vypíná se rádio
Teď nechápu to: výsledek stejnej. Jako že se rádio vypíná i když to jede přes zesík? Protože asi nemyslíš to, že by to hrálo stejně, pokud jsi nepoužil zesilovač o výkonu rádia, tedy nějakých 20W. Jinak na těch repro by jsi měl naměřit 4ohmy.
Zbysek - FK
Re: vypíná se rádio
No tak proč potom hledáš chybu v reprákách, když se to vypíná i v případě, kdy k němu nejsou připojeny? V tom případě samozřejmě chyba může být pouze v rádiu, nebo jeho napájení.
Hopity - FK
Re: vypíná se rádio
No jo ale zacalo to az po montáži těchto repráků, předtím jsem měl v platě 4 třípásmový a bylo to v pohodě, musím vyzkoušet to radio. Dik za rady
Hopity - FK
Re: vypíná se rádio
Takže závada nalezena, vyndal jsem rádio a zjistil ze v kostce je napul uklepana kostra, tím pádem se při větší hlasitosti vyplo rádio. Díky všem za rady
Zbysek - FK
Re: vypíná se rádio
To si děláš srandu s tím dotazem jak vyndat rádio? Kdyby to bylo auto s nějak extra zabudovaným rádiem, tak se nedivím, ale u feldy to vytáhne snad i dítě. Pokud tam máš normálně originální rámeček pro instalaci toho rádia, tak po bocích to má nějaké odhačovací packy a díky jim to vytáhneš.
Xfanthom - FK
Re: vypíná se rádio
Ja mam radio nakou puvodni sonku a je pridelana sroubama zezdola
dokonale reseni
