Stěrače flat
Re: Stěrače flat
Já mám stěrače zhruba rovnoběžně s tím spodním černým zatmavovacím pruhem . Proto by mi to v horní poloze šlo asi až do gumy
1.3 Mpi, 50kW, 2000, Special,
Servo, klima, ABS, 2x Airbag,
mr.Freak - FK
Re: Stěrače flat
já taky nemám rád asymetrii a mám oba 51...to že stěrač nedoléha je vidět když se podíváš zevnítř přes sklo...zvenku to není absolutně vidět, trochu z boku ale když sou oba stejný je to hezčáZdenda19895 píše:Já bych vzal oba 51 cm. Nemám rád asymetrii.![]()
To že na jednom konci 20 mm nedoléhá by mě nevadilo. Nedoléhá to jen v dolní poloze, ne? A na druhém konci je lepší že stírá o 20 mm víc.
Jurka - FK
Re: Stěrače flat
Máte někdo zkušenosti s těmato z aukra?
Bud tyhle: http://www.aukro.cz/item492593953_stera ... edeni.html
nebo tyhle: http://www.aukro.cz/item494421911_stera ... ersal.html
Ty druhý se mi zdají být lepší a hezčí uchycení... myslíte, že by šlo k řidičovi 53cm a ke spolujezdcovi 50cm?
- madmaik
Re: Stěrače flat
53 u ridice mi pride moc, v horni poloze uz ti to poleze z okna pryc podle me ...
Jurka - FK
Re: Stěrače flat
Tak na každou stranu by to mělo být jen o centimetr....myslím, že by to mohlo vyjít.... a dozadu nevím, jestli 40cm nebo 45cm...budu to muset jít zkusit
Jurka - FK
Re: Stěrače flat
A dobrý? Neměl by jsi náhodou fotku? A co ten motorek není nějak moc namáhaný potom třeba?
Naposledy upravil(a) emilio52 dne ned 30. lis 2008 18:22:59, celkem upraveno 1 x.
Důvod: předchozí citace
- GeorgeWWW
Re: Stěrače flat
Jurka - FK
Re: Stěrače flat
jj....dík. Ale nechce se mi věřit, že to má fakt o 4 cm víc než normál....vypadá to dobře.... taky ho šoupnu dozadu...ještě musím změřit zítra, jestli mi půjde dopředu kombinace 53 a 50cm stěrače
- GeorgeWWW
Re: Stěrače flat
No jak je vidět z fotky, mě totiž nejde ten stěrač až dolů, takže nevím, jestli to někomu nebude přečuhovat...
Jurka - FK
Re: Stěrače flat
Sem si říkal....ale i tak by tam ten 45cm asi vlezl v pohodě....mě ten stěrač taky nejde až dolů mám to jako ty
U-Seph - FK
Re: Stěrače flat
Lidi, jdu do toho taky, mám na autě druhý klasický (první byli sériový, druhý jsem měnil), ale h**** vydrželi. O FLATkách přemyšlím už dlouho, ale nevěděl jsem, jestli se mi to vyplatí. Z této diskuze jsem však usoudil, že do toho jdu. Dík tomu, kdo založil tohle téma a všem těm, kdo vyjádřili svůj názor.
Jurka - FK
Re: Stěrače flat
Taky sem si těĎ objednal dopředu 53 a 50cm a dozadu teda 40cm....už se těším. Sna mi to nějaká čupka nešlohne
Re: Stěrače flat
mě to zatím nikdo nešlohl...objednal sis flat taky dozadu? neumím si predstavit jak to s ním vzadu vypadá, hodil bys pak foto kdyžtak?Jurka píše:Taky sem si těĎ objednal dopředu 53 a 50cm a dozadu teda 40cm....už se těším. Sna mi to nějaká čupka nešlohne
Re: Stěrače flat
Tak pokud máte ramena předních stěračů normálně ( stěrače jsou jako v linii a konec jednoho směřuje k začátku druhého ) tak se tam vejde kombinace 55 a 48 cm . ( 49 cm asi už ne. )
55 u řidiče se v horní poloze zastaví asi 1,5 cm od gumy ( zaslívacího těsnění ). 48 u spolujezdce stírá o 1,5 cm míň
Jurka - FK
Re: Stěrače flat
Já sem to tak počítal a dopředu by bělo jít všechno co je do 103cm respektive celkvá délka předních stěračů a je jedno jaá kombinace, jestli 53 a 50 nebo 51 a 51 nebo 55 a 48....delší by šli, ale musel by se asi posunout stěrač u řidiče nahoru kousek, aby nebyli hned zasebou
DarthVader - FK
Re: Stěrače flat
vidim ze je to tady takove zmatene, jeden pise to a druhy to, asi zalezi na uchyceni tech ramen.. udelam neco spatne kdyz si je objednam normalne jako origo ? 51 oba vepredu a 41 vzadu ? to precuhovani nejak nechapu, vzdyt doted mi nic neprecuhovalo, tak jaktoze u flatu bude ? je to jejich konstrukci, ze jsou jakoby zohnute ?
A dalsi dotaz, kde je tedy objednavate, natom cztuningu, nebo ty z toho aukra ? nebo mate nekdo zkusenosti odjinud za rozumny peniz ?
Diky
Diky
Re: Stěrače flat
DarthVader píše:vidim ze je to tady takove zmatene, jeden pise to a druhy to, asi zalezi na uchyceni tech ramen.. udelam neco spatne kdyz si je objednam normalne jako origo ? 51 oba vepredu a 41 vzadu ? to precuhovani nejak nechapu, vzdyt doted mi nic neprecuhovalo, tak jaktoze u flatu bude ? je to jejich konstrukci, ze jsou jakoby zohnute ?
Diky
při 2x 51 vepředu a 1x 41 vzadu ti nikde nic čouhat nebude !! jen sklo u felicie je zaobleny tak konce malinko odstavaji
Jurka - FK
Re: Stěrače flat
No já mám teď 2x51cm vepředu origo stěrače a i tak to u spolujezdce odstává nakonci asi 1,5cm
- Tomas6
Re: Stěrače flat
Ve předu mám 2x 53 a vzadu 45 cm.Ve předu jsem ramínko před řidičem trochu natvaroval aby se zastavoval soubežně s A sloupkem.V zadu jsem musel trochu zvýšit tlak pružiny co tlačí ramínko ke sklu a vyhrát si s nastavením aby nechodil až do gumy.Ale stírá to perfektně...
- 1.3MPi
Re: Stěrače flat
Zdravim, chcel by som sa spytat ci ma vyznam ist do tychto "FLAT TESCO"
Cena:129 SK/ks
Sorry za kvalitu, fotene narychlo v TESCU
Naposledy upravil(a) 1.3MPi dne ned 07. pro 2008 11:15:30, celkem upraveno 1 x.
Škoda felicia 1.3MPi Lpg
DarthVader - FK
Re: Stěrače flat
tak nakonec jsem objednal 2x 510 dopredu a 410 dozadu z toho cztuningu, tak jsem na ne zvedavej
mr.Freak - FK
Re: Stěrače flat
montoval jsem jě někdy v srpnu a pořád stírají jako když sou nový ikdyž už sem několikrát přejíždel ty zmrzlý hrbolky na skle, nevržujou a jsou vůbec ty nejtišší stěrače jaký sem kdy slyšel, to je výhoda flatů
Naposledy upravil(a) emilio52 dne pát 06. bře 2009 20:59:56, celkem upraveno 1 x.
- xmorfeuz
Re: Stěrače flat
[quote="1.3MPi"]Zdravim, chcel by som sa spytat ci ma vyznam ist do tychto "FLAT TESCO"
Cena:129/ks
Já je kupoval v Tescu před pár měsíci za 49kč/ks a pořád dobré....
Jurka - FK
Re: Stěrače flat
Doporučuji tyto z Aukra http://www.aukro.cz/item500839641_stera ... ersal.html Perfektní a kvalitní a pěkné.... Za tu cenu není co řešit
DarthVader - FK
Re: Stěrače flat
za jak dlouho ti prosim dosly ? uz mi prijde, ze jim to trocha trva, ale tedka pred vanocema toho asi maji kupu no... doufam, ze to dojde co nejdrive, protoze ty stary uz jsou fakt zraly do popelnice... uz mi zacaly aji vynechavat a to uz se neda prehlidnout jak to ze obcas vrzaly :/mr.Freak píše: montoval jsem jě někdy v srpnu a pořád stírají jako když sou nový ikdyž už sem několikrát přejíždel ty zmrzlý hrbolky na skle, nevržujou a jsou vůbec ty nejtišší stěrače jaký sem kdy slyšel, to je výhoda flatů
Jurka - FK
Re: Stěrače flat
v Pondělí mi je poslal a v pátek došli. Kdyžtak mu napiš a on ti napíše číslo zásilky a můžeš sledovat online:)
Jofinko - FK
Re: Stěrače flat
chlapy ja idem tiez na flat.Skusim tieto.Keby niekto mal s tymito skusenost tak napiste. 199sk/ks http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=1
mr.Freak - FK
Re: Stěrače flat
musíš vydržet, vina není většinou na straně obchodníka, ale pošty...během roku mi nikdy zásilka z pošty nepřijde dřív jak za týden, teď před Vánocema to bylo ještě horší...ach ta poštaDarthVader píše:
Rex - FK
Re: Stěrače flat
koupil jsem na aukru stejné jako Jurka a musím říct super za tu cenu...
a zkoumal jsem provedení a je stejné jako u originálu co jsem měl ze superba
vzal jsem délky 53 a 50. sice to u spolujezdce úplně dole přesně asi 2 cm nedoléhá, ale to je tvarem okna. po pěti cm se stěrač chytne a utře sklo dokonale
myrafell - FK
Re: Stěrače flat
taky sem pořídil z aukra ale ještě nenamontoval..ale myslím že to bude uplně něco jiného než ty obyč stíratkaaa
DarthVader - FK
Re: Stěrače flat
tedka premyslim, ze si je asi taky objednam z toho aukra, docela me to nasralo, protoze jsem to mel jako darek a nerikejte mi, ze poste trva pres mesic nez to doruci..
Jofinko - FK
Re: Stěrače flat
Caute.Tak som kupil 51cm FLAT a nelutujem.Mal som originaly a za posledny rok som menil 2xgumicky ale stalo to za nic.Tak som si kupil flat a su fakt dobre.199sk/ks.uvidim kolko vydrzia ale ako to tu citam tak asi dlho.A neskacu po okneeee!!!
- Zdenda19895
Re: Stěrače flat
Tomu nevěřím, že jsi měl originály.
Asi nějaká druhovýroba. To neznamená že když vypadají jako originál, že to taky originál je.
Originály stojí u nás ve Škodovce skoro 400Kč ale stírají perfektně ninimálně dva roky. Ze začátku co jsem koupil Feldu jsem jiné nepoužíval. Pak jsem chvíli zkoušel všechno možné ale nakonec jsem se vrátil k originálům.
- emilio52
Re: Stěrače flat
Zdendo proč ne ? Může to být taky náhoda jako se tu píše o termostatech, hold chybička se vloudí
Jofinko - FK
Re: Stěrače flat
ja som mal resp. otec mal okolo 8-9 rokov feliciu a original stierace.teraz na nej jazdim ja a tak ma to nastvalo lebo robili nezotrety pas tak som kupoval, menil gumicky az do vcera kym som nekupil FLATky.Uvazoval som aj nad originalmy ale neako ma lakaly flatky, ktore aj napokon vyhrali.(prikladam foto)
Re: Stěrače flat
Koupil jsem si asi před měsícem flat stěrače každý asi za 270kč značku si přesně nepamatuji, nějak moon nebo co ale neměl dva 51 tak mi dal 45 a 55 a jsem velmi nespokojen, protože mi oba v horní části (zorném poli) dělají čmouhy, prostě tam nestírají. Když stěrač přitlačím pořádně k oknu (to ramínko) tak to chvilku běhá dobře a pak zase čmouhy jako kráva... jsem z toho nešťastnej... možná to je zbůsobené nedostatečným přítlakem, ale nevím jak to vyřešit... dík čau
Jurka - FK
Re: Stěrače flat
Prostříkni ty stěrače nějakým konkorem nebo tak... myslím ty prižinky jak se to zvedá a celej ten mechanismus tam se ta zanese zareznme a už to vůbec nepřitlačuje tolik...
- Fidlla
Re: Stěrače flat
Chci koupit bezramíkové...ale které....Valeo,Flat,Bosch Aeroswin...které nejsou šmejdy a za dobrý peníz....Dík...
- Fidlla
Re: Stěrače flat
Jakou značku ???
Naposledy upravil(a) emilio52 dne pát 06. bře 2009 20:59:07, celkem upraveno 1 x.
Rex - FK
Re: Stěrače flat
čoveče ani nevím. jsou to flaty. nějaké uni a prodává to maník ze slušovic. ale pohodička. jsou srovnatelné s tím co jsem měl ze superbu, takže peníze to vyhozené nejsou
- Fidlla
Re: Stěrače flat
jaky si daval dílky...53 a 48...našel jsem jednoho z Kroměříže...
- Fidlla
Re: Stěrače flat
tak jsem našel pouze 53 a48
Rex - FK
Re: Stěrače flat
někde tady tuším bylo psané že by celková délka měla dávat 103. ta 48 bude stírat málo. aspoň se mi zdá. originál je tak dlouhý
Re: Stěrače flat
Já mám kombinaci 53/48. Viz dřívější příspěvek.
