Pekně mi piští repráky...
Prosím, potřebuju poradit ! Zapojil jsem si zesilovač, zadní reproduktory a rádio. Když nastartuju a zapnu rádio, a přidám plyn, začnou mi ty reproduktory do toho vyhrávání pěkně pištět a nevím co s tím... Díky
Bolthorn - FK
Re: Pekně mi piští repráky...
No a táhnul jsi každým prahem zvlášť signálové a napájecí kabely?
- fancarhifi
...no..problém bych neviděl ani tak v možná v kabelech jak v tom co je to za zesiklovač, jak a čím je napájen a jaký máš signálový kabel.Může to dělat i špatná zem u RCA a podobně.
Pak jsou k dispozici i odrušovací kodenzátory a kdyby i to nepomohlo tak je chyba v samotném alternátoru u kterého komutátor a uhlíky to mají zasebou.
bolt: Tohle nemusí být vždy tímto. Ale také bych to nadhodil jako první. Já mám napájení na jedné a signály na druhé straně a stejně mě to tam ruší. Zvláštní je že to začlo až ted!
Collin..
Collin..
No zesilovač mám tenhle http://www.fusionelectronics.com/europe ... oduct.aspx
Jo o tom kondenzatoru mi uz rikal i tatka neco....mam cely komplet od toho fusion...
- fancarhifi
...tak zesilovačem to určitě nebude.Budeš muset prověřit celou kabeláž a zkontrolovat spoje a hlavním spojem je ukostření.Jaký jsi použil kabelový set
No všechny kabely byly k tomu...to sedí perfektně jako, to jo.... To vidím na ten kondenzátor, ale co s ním? kam s ním?
mause
hlavně pořádné ukostření... mi to též robilo.. zkus jiný ukostřovací šroub.. bo mě to pomohlo...
Jawinka 350/638 -> 639
Snehulak - FK
měl jsem stejný problém, v reprákách to pištělo podle toho jak sem přidával plyn. Skoro jako turbo, měl sem tam i odrušovač, ale nic. dělal to alternátor, pomohl mi až kapacitor, ten to dál nepustil
- Tomas6
Mi to dělá taky.Začalo to dělat ale až zhruba po roce co tam muziku mám.Vyzkoušené snad všechno a výsledek nulový.Zajímavé že při zesilování a zeslabování rádia se hlasitost pištění nemění.Asi to dělá zesík.Dá se to nějak řešit?
No tak já jsem dneska zkusil tu nejjednodušší možnost a to, že jsem změnil ukostření, prostě sem to pích na jinej šroub
Snad se to nevrátí...
- fancarhifi
...jistě, že se to dá řešit.Pokud se ti tento problém objevil až teď tak asi bude problém v ukostření zesilovače.Vzniká tam přechodový odpor a přenáší se tak rušení od alternátoru.Tomas6 píše:Mi to dělá taky.Začalo to dělat ale až zhruba po roce co tam muziku mám.Vyzkoušené snad všechno a výsledek nulový.Zajímavé že při zesilování a zeslabování rádia se hlasitost pištění nemění.Asi to dělá zesík.Dá se to nějak řešit?
...ezeikel to jen přehodil a asi zatím bez problémů...pod kabelovým očkem musí být plech zbavený zbytků barvy
Ještě otázka k tomu zemění.
Použít při napájení zesilovače umístěného vzadu kostřící bod, nebo táhnout spolu s + kabelem přímo od baterie i - kabel?
Dexter - FK
kostřící bod určitě vzádu....kostřící kabel by neměl být delší jak 1m nebo 1,5m ted přesne nevim. já ho umístil pod naviják bezpeč. pásů zad. sedadel je tam dostatečně velká plocha i šroub(v očku jsem musel krapet zvětšit otvor aby mi proles vůbec ten šroub) ale hlavně jak psal fancarhifi to místo obrousit až na plech
dává se i na uchyceni bezp. pásu dole u prahů ale tam se mi to moc nezdálo i kvůli tomu přístupu...
- Tomas6
Taky to mám pod navíječem.Kostra je ok.Nemůže to dělat altík?Že by jskřily uhlíky na kolektoru.Jestli to správně nazývám.Piští to i při odpojeném signálu.
Dexter co to prosím tě plácáš??? Nepleteš si tu délku s kapíkem?? Kostru mužeš naprosto s přehledem táhnou přímo k baterii.
Collin..
Collin..
- fancarhifi
...pokud jsi si jistý ukostřením tak chyba může být v alternátoru a to nejenom u uhlíků, ale i komutátor...Tomas6 píše:Taky to mám pod navíječem.Kostra je ok.Nemůže to dělat altík?Že by jskřily uhlíky na kolektoru.Jestli to správně nazývám.Piští to i při odpojeném signálu.
...Dexter...natáhnout i kostřící kabel od baterie je přímo ideál...ale praxe je taková, že se používá jako vodič karoserie a tím se šetří kus kabelu a u 20qmm, který stojí cca 150,-/1m je to znát...
Dexter - FK
Collin... jj sry sem měl ještě nějak v hlavě ten kapík co jsem před tímto tématem četl v tom druhým temátu co tady je, nějak jsem se zamotal no sorry
No mě se omlouvat nemusíš
A jaké téma myslíš?
Collin..
A jaké téma myslíš?
Collin..
Dexter - FK
no chtěl jsem přispět do toho temtu jakej kapacitor jestli má cenu ho tam dávat nakonec jsem se ale rozhod ze nebudu psat dalsi uvahu nad tim jestli ho použít a tak jsem nic nenapsal ale nějak mi zustal v hlavě a zamotal to no
tak pardon autorovi otázky
ale jak se psalo ohledně tý ceny taky jsem to ještě neviděl někoho tahat až k baterce
To že jsi to neviděl nikoho tahat až k baterce myslíš ted kostru?
Collin..
Collin..
- Tomas6
Zkusím až budu mít chvilku odpojit altík.Teoreticky by se to mělo zklidnit.Přinejhorším ho zkusím vyměnit za nový.Nebo dá se to nějak odrušit?Vím že by měl teoreticky pomoct kapacitator,ale na moju sestavu je myslím vcelku zbytečný.
Snehulak - FK
sem tenkrát zkoušel dávat odrušovač před rádio a nepomohlo to. Bylo mi doporučeno dát altík elektrikáři, já koupil kapa a měl sem klid
Zkoušel jsi už natáhnout kabeli mimo auto a zapoit na jiný radio tak zkus tohle
- lukydm
Stacilo by si kupit kvalitne Chinch kable.Nie tie co mas v napajacej sade.Tie co su v tej sade su smiesne ja si som teraz kupil 35mm napajaciu sadu a hned som ten Chinch kabel vyhodil je tenky,uplne tvrdy neohybatelny a vobec to tienenie na nom je slabe.To pistanie moze byt aj s toho aky mas Chinch kabel,preto ti to piska lebo tienenie na kably je slabe skus tam dat kvalitny hoci je ovela drahsi ale vysledok bude stat za to.
- Tomas6
Cinch kabel je kvalitní.To jsem podchytil hned při montáži.Piští to i při odpojeném RCA.Zkusím odpojit altík,popřípadě vyměnit.Tak moc to řešit nebudu.Jezdit se s tím dá.Při normální hlasitosti to není slyšet.Jen třeba při mezeře mezi stopama na cd.Prostě ve chvíli kdy by mělo být absolutní ticho.
- lukydm
OK.Ja budem teraz zapajat zosik a ked mi to budem robit tak to budem riesit a ak nie tak budem rad.Ked na nieco pridem tak ti napisem.
každopádně zkoušl jsi odrušovač na linky a na napajení zesu.
vanplus - FK
sory ale já zase poprvý slyšim že to někdo netahá k baterceDexter píše:jj kostru
Collin - FK
vanplus: sory ale já zase poprvý slyšim že to někdo netahá k baterce
Tohle myslíš vážně za 15let praxe?
vanplus - FK
ano opravdu,a to myslim i ty patlaly,co třeba zesík maj jen tak volně v kufru nebo napájecí kabely maj z dvoulinky na 220v apod....nepamatuju si že bych někdy viděl zapojenej zesík "jednim" drátem od baterky....
Radeggast - FK
vanplus: Mě je to celkem putna, ale trošku protiřečíš, ne??? Jednou řekneš, že čučíš, že to není k baterce a potom řekneš, že si nepamatuješ, že by to tahal někdo od baterky...
BTW: Za 15 let praxe taky ale musíš vědět, že ve většině kabelových setů je pouze 1m mínus a přikupovat ještě k tomu další 5m mínus by se celkem prodražilo...
Collin - FK
Nepamatuješ nebo neviděl?
Já sem nejvíce viděl případy naopak..
vanplus - FK
přečti si to pořádněRadeggast píše:vanplus: Mě je to celkem putna, ale trošku protiřečíš, ne??? Jednou řekneš, že čučíš, že to není k baterce a potom řekneš, že si nepamatuješ, že by to tahal někdo od baterky...
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne ned 18. říj 2009 19:46:49, celkem upraveno 5 x.
vanplus - FK
neviděl,ale celkem to chápu,pokud vidim jako laik 2 kabely od baterky a 2 kabely k zesilovači tak bych si myslel že to mám propojit- plus na plus a mínus na mínusCollin píše:Nepamatuješ nebo neviděl?
