Víčko na motoru
Pitrs262
Víčko na motoru
Cau feldaci, mam dotaz, zjistil sem ze se mi zacal tvorit zespoda víčka co je na motoru takovej bílej humus
asi je nekde error, nevite o co jde??Předem díky
Bolthorn - FK
Re: Víčko na motoru
v tomto počasí se to stává, jestli ti neubývá chladící kapalina tak je to o.k..
- URNA
Re: Víčko na motoru
No aby to nebyla emulze;)...to znamená že se ti do motorového oleje dostává voda;)...takže by to mohlo být v pr*eli těsnění pod hlavou;)
rogalo - FK
Re: Víčko na motoru
A taky se podívéj jestli nemáš nádobku na chladicí kapalinu po stěnách od oleje .(olej de do vody a voda do oleje při špatném těsnění ,nebo ještě nad písty ,ale to je potom z výfuku parní čistič )
Bolthorn - FK
Re: Víčko na motoru
ano právě ta emulze se v tomhle počasí tvoří, aniž by byla někde nějaká závada..URNA píše:No aby to nebyla emulze;)...to znamená že se ti do motorového oleje dostává voda;)...takže by to mohlo být v pr*eli těsnění pod hlavou;)
mr.Freak - FK
Re: Víčko na motoru
přesně tak, stačí chvíli courat po městě a emulze je tam hned...stačí se projet po dálnici cca 200 km a je to pryč
