Víčko na motoru
Simos 2P
135M, 136M
Pitrs262
Víčko na motoru
Příspěvek od Pitrs262 »
Cau feldaci, mam dotaz, zjistil sem ze se mi zacal tvorit zespoda víčka co je na motoru takovej bílej humus :? asi je nekde error, nevite o co jde??Předem díky
Bolthorn - FK
Re: Víčko na motoru
Příspěvek od Bolthorn - FK »
v tomto počasí se to stává, jestli ti neubývá chladící kapalina tak je to o.k..
URNA
Re: Víčko na motoru
Příspěvek od URNA »
No aby to nebyla emulze;)...to znamená že se ti do motorového oleje dostává voda;)...takže by to mohlo být v pr*eli těsnění pod hlavou;)
rogalo - FK
Re: Víčko na motoru
Příspěvek od rogalo - FK »
A taky se podívéj jestli nemáš nádobku na chladicí kapalinu po stěnách od oleje .(olej de do vody a voda do oleje při špatném těsnění ,nebo ještě nad písty ,ale to je potom z výfuku parní čistič )
Pitrs262
Re: Víčko na motoru
Fajn, díky za rady zejtra to hned pujdu sčíhnout ;) ;)
Bolthorn - FK
Re: Víčko na motoru
URNA píše:No aby to nebyla emulze;)...to znamená že se ti do motorového oleje dostává voda;)...takže by to mohlo být v pr*eli těsnění pod hlavou;)
ano právě ta emulze se v tomhle počasí tvoří, aniž by byla někde nějaká závada..
mr.Freak - FK
Re: Víčko na motoru
Příspěvek od mr.Freak - FK »
přesně tak, stačí chvíli courat po městě a emulze je tam hned...stačí se projet po dálnici cca 200 km a je to pryč ;)
