Ja som nasiel nieco taketo(odskusane na favorite, asi 40kW rok 1994):
aj na Bmm i na Mpi, jen jsem měk problém, že na jednom PC a jeho seriovém portu jsem to prostě nerozchodil a to jsem se s tím dost potrápil. Ty optočleny jsou takové šarlatánství. Později jsem dělal druhý kabel s Si92??...., přímo IO na toto + IO dělaný přímo na seriovou komunikaci MAX232.Prescott píše:a mas to odskusane na 1.3 BMM ? ja mam rok vyroby 1996 50kW (136B)
takze vlastne napajanie(aj kostra) ide priamo z OBD zasuvky. na tej scheme to vypada ako keby bolo extra privedene.mikka píše:Těch 12V je přímo na diagnostické zásuvce, na pinu 16.
Elektronice je jedno kde je, já to namrskal na uni-tištěný spoj, samo domo dělaný, po odzkoušení jsem to zalil do plastikové krabičky, konektor nemám, /ten je nejdražší věc/ ze začátku jsem to zapojoval na přímo do OBD konektoru, později se mi nechtělo ohýbat, tak jsem si v mot. prostoru udělal svoje konektorové napojení, a protože s tím nekšeftuji,tak je to v pohodě, když už náhodou to potřebuji napíchnout na jiné auto, tak se to zase strčí kablíkem do OBD2Prescott píše:ja si ho radsej spravim doma sam.ked uz som taky home-made kutil![]()
len by ma zaujimala taka technicka otazka....je lepsie dat plosak s elektronikou blizsie ku COM portu a z neho tahat kabel do OBD alebo naopak?....a este tych 12V co je na scheme, to sa pripaja na baterku alebo na nejaky externy zdroj? zaujimalo by ma ci to ma byt stabilizovane alebo nie.ja by som to stabilizoval...
Tohle je hodně dobrá cena, pokud dá záruku, že v případě "nekomunikace" vymění/vrátí prachy tak bych to vzal, i to poštovné má rozumné, hodnocení taky dobré.Ivarek píše:Jinak nechci dělat nikomu reklamu ale na Aukru jsem našel kabel za celkem rozum cenu...
http://www.aukro.cz/item348595497_obd2_ ... cena_.html
http://www.offroad-frontera.com/html/ra ... aptest.docPrescott píše:obvod mam uz zapojeny len by som ho chcel odskusat bez auta na pc. ako sa to robi?
nie ja som robil ten druhy obrazok, bez L-Line. prikladam foto ako mi to zatial vypada.je to zatial bez OBD konektora.to este riesim...Návštěvník píše:obvod podle toho schématu úplně nahoře???? vypadá to že je za pár korun, taky o něm uvažuju... jde mi jen o čtení paměti závad, případně nastavení klapky
dejte někdo vědět jestli vám to funguje
Kód: Vybrat vše
http://hem.passagen.se/tomasf/obd2/Kód: Vybrat vše
http://rapidshare.com/files/111129829/VAG-COM_409.1EN.rar.htmlKód: Vybrat vše
http://rapidshare.com/files/111130455/VAG-COM_304CZ.rar.html
Pokial mas na PC/Notebooku COM port tak nie.ale kedze nove notebooky uz COM nemaju tak treba prevodnik USB/RS232Mescalero píše:Zdravím. Ten kabel jde rovnou do COM portu počítače? Nebo je potřeba mezi to dát nějaký převodník (RS232)?
Takže je vidět,že zapojením bez optočlenů se ŘJ nikterak nepoškodí,co?Prescott píše: Pokial mas na PC/Notebooku COM port tak nie.ale kedze nove notebooky uz COM nemaju tak treba prevodnik USB/RS232
pri pouziti notebooku urcite nie. teda pokial ten notebook neni napajany zo siete(nabijacky) alebo nabijacky do auto-zapalovaca(zevraj to je najhorsi pripad a najvacsie riziko poskodenia)JoS píše: Takže je vidět,že zapojením bez optočlenů se ŘJ nikterak nepoškodí,co?
Kód: Vybrat vše
http://www.gembird.cn/main.asp?mode=item&N=1326A nenašel bys někde ten plánek zapojení s tím SI9243? Já zkusil vyrobit ten kablik podle toho Tvého a taky to nechce komunikovat.Aleš píše: aj na Bmm i na Mpi, jen jsem měk problém, že na jednom PC a jeho seriovém portu jsem to prostě nerozchodil a to jsem se s tím dost potrápil. Ty optočleny jsou takové šarlatánství. Později jsem dělal druhý kabel s Si92??...., přímo IO na toto + IO dělaný přímo na seriovou komunikaci MAX232.
Dneska bych se už tím netrápil (bylo to před čtyřmi roky) je toho všude plno za pár stovek.
Kód: Vybrat vše
tommarek2@volny.czKód: Vybrat vše
http://www.feliciaklub.cz/forum_new/viewtopic.php?f=30&t=2537&p=98104#p36138Prescott píše:ja sa namaham ale nemusim sa tolko namahat ked mi poradi niekto kto s tym ma skusenosti. ross-tech stranku som nasiel aj pred tym. myslim tu original anglicku(http://www.ross-tech.com). ale tam su dva typy toho programu. pre nejake novsie konektory HEX,CAN,COM,USB a pre starsie BI,COM,USB ci co to.tomu nerozumiem.tak to by ma zaujimalo este.
