Predni dvere
CZert - FK
Re: Predni dvere
Příspěvek od CZert - FK »
Collin píše:Že je každy jiný nevadí, stejně nejsou vidět. Vyhýbku dej kam chceš, hlavně aby ti dostal kabel od výškače do ní.. Na to raději pozor.. A dej sem foto ;)
A nevis jestly se vleze nekam doé dveři aby nezavazela treba stahovani okna bo tak?
Collin - FK
Re: Predni dvere
Příspěvek od Collin - FK »
Já sem dal vždy vyhýbky takto...
Zbysek - FK
Re: Predni dvere
Příspěvek od Zbysek - FK »
Taky jsem dával na feldách výhybky do téhle pozice. Je tam dostatek místa většinou a snadná instalace.
Bolthorn - FK
Re: Predni dvere
Příspěvek od Bolthorn - FK »
Já dávám pod koberec do podběhů..
Re: Predni dvere
tak se fdo toho poustim projel jsem vsechna fora tak uvidime :lol:
Collin - FK
Re: Predni dvere
A jak to budeš dělat? Laminát nebo klasik?
Re: Predni dvere
laminat no dva krouzky dam na dvere treti na kaspu zalaminuju a cele zesroubuju
Re: Predni dvere
nedelal jaky? matros koupim v obi a zbytek nejak sezenu nevim jeste co je potreba
Re: Predni dvere
jako krouzku mam plnou ... :-D vytlumeni mam taky myslel jsem lepidlo pryskyrici
Re: Predni dvere
kde je srazik ?
Re: Predni dvere
Sedačky vůbec vydělávat nemusíš... Práce navíc... :) Tím plastem dozadu se to táhne docela v pohodě... Mě teda osobně nejdýl trvalo protáhout káble tou průchodkou mezi dveřma a autem... To byla drbačka... No hrozný... Jinak hodně štěstí, ať se to podaří ;) a potom si zkontroluj, jestli jsi dal správně + a -, jinak to hraje hodně divně...
Re: Predni dvere
Leda, že bys měl aktivní sw... ;)
CZert - FK
Re: Predni dvere
Huraaaaaaaaa radujme se. Mam to hotovo i když je problem z basakem tak instalace je skoro hotova staci udelat cudlik na zapinani basaku a asi laminatem zaflignovat a dodelat z estetickeho hlediska ty mdf krouzky. Vysky jsou moc nizko ale staci to skoda blbe sem koukal na predlohu a delal to ukvapene :(
tady jsou fetešky a moc me nekamenujte(PREDEM UPOZORNUJI ZE JE TO FOCENE MOBILEM.) , jsem amater a snad poprve jsem delal z primocarkou ze drevem a vrtal :D
http://czert13.rajce.idnes.cz/Dvere/
Dexter - FK
Re: Predni dvere
Příspěvek od Dexter - FK »
tys poprvé vrtal? :lol: na fotkách to není moc vidět ale seděj ti ty kroužky celou plochou na tom plechu a dřevu? de o to aby to nevybrovalo nebo se nějak nehejbalo, základem je to mít opravdu napevno přidělaný, ale koukam že máš SW tak basovej projev př. repráků nebude zas tak nutnej ;) jinak zatim to vypadá pěkně ale jsem zvědavej jak zahladíš ty repra. budeš teda laminovat?
jo a pak napiš jak to hraje, taky přemejšlim jestli ten otvor pro repro necham uzavřenej že nebudu vlastně dělat ozvučnoci z dveří
Zbysek - FK
Re: Predni dvere
Proč jsi neuložil kroužky celou plochou na dřevěnou podložku, ale dal to částí na plech a částí na dřevo? Nebyl materiál, nebo proč to takhle kazit?
CZert - FK
Re: Predni dvere
Dextr: asi jo asi laminat a jinak pridelany to je asi dobre akorad tam jeste chyvby jeden dlouhej sroub pres krouzky do dveri do plechu nemuzu najit takovej dlouhej nikde :D
a fakt jsem poprve v zivote vrtal nejsem ani jsem nikdy nebyl na kutilstvy :D
zbysek: mno protoze jsem diry do tech doorbordu nebo jak se tomu nadava jen zvetsil z tech 13tek na 16tky a kdyz jsem to prilozil na dvere tak to nevyjde jen na to drevo musis to chytnout aji na dvere. To bych musel predelat cely ty doorbordy aby se to bytlo jen na tu drevenou podlozku.
Collin: Podle vaska co jsem do tohodle auditka hazel fotky a pak podle fotek co jsi me poslal co ten typek predelaval cely ty doorbordy. udelal to bez kapsy dal tam polistiren a potahl jak ma stejny repra co jsi me prodaval vis koho myslim? on ty vysky ma v rovine z klikou a ja to mam kus pod klikou delal jsem to ve zpechu a udelal jsem to blbe jak jinak :D jinak by to slo jeste vis ale nevym jestly by t nezavazelo vyhybce.
PS: kde sezenu tenkej samovrutackej šroub delky 7.5 cm? potrebuju dva :D
Re: Predni dvere
hlavne vrtej rovne at provrtas vsechny tri :-D :D
fancarhifi
Re: Predni dvere
Příspěvek od fancarhifi »
...nebudu komentovat kvalitu provedení...ale co teda nechápu...ta deska za reproduktorem... :o :o ...to ti kdo poradil :?: :?: :?: :?:
Re: Predni dvere
to je na koho otazka nevidim zadny obrazek?
Re: Predni dvere
aha sorry uz jsem nasel presne nazor jako nade mnou :-)
CZert - FK
Re: Predni dvere
marekrocky: dira uz je vyvrtana na vrtacce profi co vrta 100% rovne takova ta ze stojanem a tak :) jinak to jsou 4 krouzky :D
fancarhifi: mno bavily jsme se tu jestly to nechat plne nebo vyriznout diru aby byla cela ozvucnice jako dvere. Myslim ze colin rikal ze kdyz tam tu diru neudelam a ty krouzky s tou deskou budou jako ozvucnice ze to ma take dobry zvuk. A kvalita nic moc jsem amater a jak jsem psal nařadi jsem držel skoro poprve v ruce :D
Re: Predni dvere
nemusis byt profik snaha se ceni jen kolem te kapsy to chce nejak vymyslet ja to mam na soustruhu primocarkou je to umeni :-D
fancarhifi
Re: Predni dvere
...jak jsem říkal...ne každý má možnost to udělat tak aby to bylo profi...proto jsem se k tomu nevyjadřoval ;)
...ale reproduktor musí pracovat s určitým objemem, ale toto je moc plýtké na to aby se tady dalo mluvit o nějakém objemu.Když si dáš tu práci s tlumením tak výsledek bude úplně jinde.
Ty výšky jsou nízko...měl jsi je dát nad tu linku v tapecu...budou hrát do kolen...tam by byly lepší repro s menším výškáčem protože je tam už větší rádius a není to tam moc vzhledný.
Re: Predni dvere
fancahifi ty jsi tu jako i za firmu kdybych neco potreboval??
Re: Predni dvere
no potreboval bych asi ten koberec ale ten mekky a nemate to tam ani rozepsane co je to za typ :|
Re: Predni dvere
mas tam i ty ramecky no asi jen zadek predni mam na doorboardy na 16 tak to nastrikam na cerno tak jen zadnioi plato
Dexter - FK
Re: Predni dvere
budu tlumit přední dveře, repro mám usazené v kroužkách z mdf a váhám jestli mám polepit i vnější plech dveří jestli nebude stačit jen ten vnitřní na kterým je přidělaný repro a fólie bude vlastně uzavírat dveře. bude to nějakej velkej rozdíl naproti dveřím na kterých by se polepily oba plechy?
Re: Predni dvere
Když už, tak už všechno, ne??? :)
Re: Predni dvere
Vytlum oba plechy.. Rozdíl znát je..
Dexter - FK
Re: Predni dvere
hm asi jo jak už se psalo tak když už tak už... ještě se chci zeptat co byste doporučili za tlumící fólie na příčku motoru zevnitř a podlahu hlavně v kufru?krom dynamatu teda chápu a věřim v jeho kvality ale tolik peněz do felicie vrážet nehodlam...jinak na ty dveře asi nalepim sykadamp
Re: Predni dvere
Na podlahu klidně taky použij Sikadamp http://www.northautohifi.cz/?821,sikadamp-630 nebo můžeš http://www.northautohifi.cz/?380,aiv-as ... materi%E1l
na příčku motoru by bohatě stačilo tohle http://www.northautohifi.cz/?285,sinus- ... -deska-adm
Re: Predni dvere
Jestli chceš, tak písni a domluvíme se ;)
Re: Predni dvere
North: Kolik se jich spotřebuje na obojí dveře jak vnitřní tak vnější???
Re: Predni dvere
jj 8 plátů bude stačit.. ale nezapomínej na uzavření dveří, tam se to musí podlepit, například tím asfaltovým plátem od Sinusu..
