Střešní lišty
- Mejra
Střešní lišty
Dobrý den, mám jistý problém... Asi se mi smrštili bo co střešní lišty... Dole vyčuhuje už ta kovová lišta, co drží tuhle plastovou.. A nyní se mi vyškubla sama od sebe i do toho ohybu nad předními dveřmi.. Napasovat tam už zpátky nejde.. Jakoby celá se zcvrkla.. At se snažím jak se snažím, tak tam nedrží.. Mám tam ted prozatím isolepu.. Ale isolepovej tuning nerad pěstuji.. Poradil by někdo, co s tím? Jestli vyměnit spíše nebo zalepit čímsi.. Nebo snad vyhodit celou feldu? Díky předem za odpovědi
3D tisk
http://mejra.cz
http://mejra.cz
Re: Střešní lišty
Už jsem to viděl. Je to pro mne záhada co to, že najednou liště hrábne a o kus se smrskne.
Budeš muset sehnat jinou. Drží to tam namáčknuté na plastových čudlíkách.
- hromyblesky
Re: Střešní lišty
taky sem videl par smrsknutych list proste se na slunku scvrknou a musis dat nove-druhe
Nosnx - FK
Re: Střešní lišty
Tak tak, mě se to stalo už jednou na řídičově straně. Vyměnil jsem ji, páč mě sralo jak vlála. Přišla mě na 2500 Kč. Takže nedoporpučuju kupovat novou, ale sehnat nějákou dobrou z vraku nebo tak.
- Pawlick
Re: Střešní lišty
Za těch 13 let co vlastníme Feldu už máme měněné obě. Pravá odešla po pěti letech (výměna ve Škoda servisu 1420Kč), levá po deseti (výměna ve Škoda servisu, ze známosti 1170Kč)...
Felicia 1.3 LXi BMM 50kW, http://pawlick.rajce.net- Mejra
Re: Střešní lišty
Tak děkuju za rady.. Ač mě mrzí ty peníze.. Za takovou ptákovinku.. Ještě dotaz.. Musí se měnit lišty i s tou kovovou lištou pod tou gumovou?
3D tisk
http://mejra.cz
http://mejra.cz
Re: Střešní lišty
Ta kovová lišta je nedílnou součástí. Prostě železo drží v gumě a celé to namáčkneš na plastové kostičky co jsou nasazené na čudlíkách na karoserii.
Nikdy mne nenapadlo zkoušet tu kovovou lištu z gumy dolovat ven.
- Schimi
Re: Střešní lišty
To odchlípnutí spravýš výměnou těch plastových čudlíků po d lištou, je jich 11 na každé straně.
Kdybys moc chtěl ty lišty, budu 2 prodávat (asi za 500), jen nevím, jak by se to dalo poslat do Blatné.
1,6 sportline 1999
big.jedla - FK
Re: Střešní lišty
čudlíků sice je 11 ale já jich koupil 22 na celé auto.... a než sem dodělal ještě mi chyblo
to je nejhorší práce jsou sem kdy dělal
při slabé ráně se to na ten čudlík nenarazí ale vylomí se hrana a už to pak nedrží, a při velké ráně se ten čudlík zlomí napůl
děs běs hrůza
- Schimi
Re: Střešní lišty
Dělal jsem to na fáčku a nebylo to tak strašny.
Čudlíky jsem nasadil do lišty a pak to cvakal na střechu.
1,6 sportline 1999
big.jedla - FK
Re: Střešní lišty
no právě každý tvrdí že to nacvakal rukou
buď mají všichni tak ukrutnou sílu... nebo nevím. Já sem to musel nabouchávat gumovou paličkou
Re: Střešní lišty
Když mi loni teklo do auta, tak jsem lištu sundaval. Sundat i nasadit to šlo fakt rukama a neměnil jsem ani jeden čudlík.
Origoš čudlíky jsou asi z lepšího materiálu. Bude to stejný jako u těch do drží tapec dveří. Ty původní jen tak neurveš a jak tam dáš nový, tak ho zničíš hned při první demontáži.
Re: Střešní lišty
Pánové, mě tam jednou lištou teče a vepředu odstává, budu se na to koukat... Ale při oddělání jednoho konce se mi zdálo, že ty plastové čudlíky jsou ke střeše snad nýtovaný... Nebo jak to držní v kastli?
Díkec
Díkec
- Mejra
Re: Střešní lišty
Podle mě tam jsou nacvaklý.. Když jsem to sundaval, tak si už přesně nepamatuju..
3D tisk
http://mejra.cz
http://mejra.cz
Re: Střešní lišty
Na kastli jsou kovové čepy s hlavou a na nich je plastový čudlík jenom namáčknutý.
Re: Střešní lišty
namáčknutý? to drží?
No jde mi o to, že některý nejspíš bude v háji a koupím novej, tak jestli to vůbec jde vyměnit a popř. jak. Snad jak to rozdělám an to přijdu, nejsu lama
- Mejra
Re: Střešní lišty
3D tisk
http://mejra.cz
http://mejra.cz
- emilio52
Re: Střešní lišty
Na 100% je budou mít ve škoda prodejně a když ne tak je objednaj .Nebo škoda servis ,prodejna náhr.dílů .
- Mejra
Re: Střešní lišty
Tak to já tam zajdu.. Pro pytlíček.. Snad to nebudou mít po 1000 kusech..
3D tisk
http://mejra.cz
http://mejra.cz
Re: Střešní lišty
Namáčknuté to drží velice dobře. Ty čepy mají dost velké hlavy, aby to drželo. Je to jako by jsi měl do střechy zaražené hřebíky, které nejsou doražené. Ta plastová kostička jde sundat i nasadit, protože je proříznutá a pružná. Když na tu kostičku pak narazíš lištu, tak už se kostička nemůže roztáhnout a z čepu tak nikdy nespadne.Mates píše:namáčknutý? to drží?No jde mi o to, že některý nejspíš bude v háji a koupím novej, tak jestli to vůbec jde vyměnit a popř. jak. Snad jak to rozdělám an to přijdu, nejsu lama
- emilio52
Re: Střešní lišty
Re: Střešní lišty
Atnarfus, velice dobře popsáno, moc dík, už chápu, myslel jsem, že i ten čep se sundává. V Kelly to budou mít určitě taky...
Nosnx - FK
Re: Střešní lišty
Zkoušel někdo tu lištu měnit bez toho, aniž by to dělal i s tou kovovou a cvakáním těch čudlů? Prostě stáhnout, a nasadit? Popřípadě sundat i s tou kovovou, prohodit gumové lišty a nacvakat to zpět?
Ptám se proto že bych mohl sehnat tu gumovou lištu, ale pán je zdaleka a jako celek s tou kovovou by byl problém to poslat.
Popřípadě nevíte kde to sehnat jinde, než v origo škoda? V autokelly to nemaj:(
- Mejra
Re: Střešní lišty
Neblbni, podle mě to jen těžko sundáš a podle mě i těžko nandáš a nebude ti držet.. Spíš bych se juknul po vrakáčích.. já sehnal v plzni božkov na vrakáči lištu na combíka za 400 kus.. Jen komplet bych měnil.. Tamto snad ani nejde..
3D tisk
http://mejra.cz
http://mejra.cz
- feli
Re: Střešní lišty
Právě teď mám úplně stejnej problém:-) takže jste mi moc monohli,hodně sem tu vyčetl..
felicie?........mám je prostě rád
Re: Střešní lišty
Tady je mají v Kelly za 4 Kč kus
http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;1 ... |SD=0|ST=0|
kolik je jich na celým autě na kombi?
Dexter - FK
Re: Střešní lišty
Mates: tyo ani nevíš jak si mi pomohl, moc dík za odkaz, mám autokelly 2km odemě ale netušil jsem že by je tam mohli mít, díky
Re: Střešní lišty
tam mají všechno
akorát nevím, kolik jich na kombíkovi je, počítám, že budu dávat raději nové všechny
big.jedla - FK
Re: Střešní lišty
na krátké je 11 na každé straně a počítej s tím že nějaké při montáži zničíš... aspoň já teda jo
SamanShrek - FK
Re: Střešní lišty
zdarec, uz istu dobu sa pohravam s myslienkou tie gumove lysty uplne vyhodit a pekne zrovnat strechu len ma serie to tesnenie dveri ako ho tam urobit aby do auta nezatekalo, nemyslel niekto uz nad tym popripade nevystrojil niekto uz podonu
CJ1996 - FK
Re: Střešní lišty
Tak jsem je dnes taky měnil v Auto Kelly jsem koupil tři pytlíky po 10 ks
Z těch čepů jsem ty staré sundal způsobem že se rozlámaly jenom na ní člověk šáhnul ( byly uplně zkřehlé ) . No a ty nové jsem tam jednoduše nacvakal rukou
Jo a na kombíku jich je 28 ks . Na každé straně 14 ks těch bilých příchitek
Lišty tam dám až zítra
CJ1996 - FK
Re: Střešní lišty
Tak lišty tam jsou . Šlo to uplně super, nabouchal jsem je tam gumovou paličkou a pohoda . Jinak lišty jsem měl sehnané z vraku , páč nové jsou moc drahé viz přizpěvky nahoře
