O víkendu jsem měnil kotouče a destičky...výměna proběhla v pořádku bez jakýchkoliv komplikací asi za 2 hodinky v klídku. Pak sem se jel projet nějaký asi 3km tam a zpět a byl sem udiven jak nádherně to brzdí (kotouče Brembo a desky Roadhouse oproti kotoučům Ferodo a deskám Ferodo premium) měnil sem protože mi házel kotouč (křívej). Měnil sem to vlastně na dovolené 25 km od bydliště no a dneska sem teda jel dom snažil se nebrzdit nebo jen mírně, abych si to pěkně zajel no asi ve 3/4 cesty mi kamoška říká že nějakej smrad, ale nešlo zastavit, tak dojedu až dom a pravý přední kolo horký jako prase a kotouč fialovej...levý kolo relativně v pořádku bylo. Tak si říkám..něco není v pořádku auto na hever zatočím kolem a normálně to prostě furt šolíchalo...teda spíš brzdilo (když bylo kolo dole nemohl jsem otočit kotoučem a s kolem to šlo ale taky nic moc) zvedl sem druhou stranu a tam normálka všechno v pořádku, tak sem zvedl zase tu špatnou a kontroloval pro jistotu píst a vodící čepy... podotýkám že držák třmenu je origo a rok starej na obou kolech a před rokem sem dával taky novej píst těsnění atd. no prostě sem to zkontroloval a píst když se odkryla ta gumička, tak nádhera...vše v pořádku vodící čepy jezdí atd... no složi lsem to celé a zaparkoval u baráku..teď k večeru mi to nedalo a znovu sem to zvedl a parkrát vrátil píst a zase našlapal...no furt do brzdilo, ale zdálo se mi to lepší, tak sem to jel projet...ujel sem asi 2-3 km a přitom vůbec nebrzdil jen asi 5 krát ostřeji přišlápnul brzdu no a bylo to nějaký divný jakoby to pokaždé udělalo něco jinýho...jendou to uhlo trochu doprava pak nic v pohodě pak zase do prava uhlo při zabrždění možná jednou i doleva no prostě divný púak jedu z kopca a najednou smrad jak prase a pedál se začal propadávat jakoby někde tekla brzdovka. Zastavil sem a koukal na to a obě kola přední horký že se na to nedalo šáhnout ani kotouče oba fialový...zvedl sem kolo a vono to prostě brzdilo a docela víc.... sundal sem kolo odtlačil zase píst a v pohodě...šlápnu na pedál brzdovej bez motoru a zase neotočím s kolem protože to furt brzdí no alůe už to dělali obě kola. No naštěstí sem byl zrovna asi půl kiláku od svýho mechanika, tak sem tam ještě nějak dojel a nechal tam auto a zítra se budu muset objednat.
No ale vůbec to nechápu a nevím co to může být...jak to bylo to jedno kolo sem si říkal že binec v hadičce třeba no ale jak se potom z ničeho nic přidalo i to druhý, na který sem vůbec nešahal, tak nechápu. Brzdový pedál se normálně vrací tam problémn není. Jinak před týdnem sem byl u mechanika a měnil mi brzdovku mohl něco zanedbat nebo špatně udělat?
Jo a ještě, jak začali obě kola přibrˇždovat a musel sem zastavit slyšel sem od toho takový zvuky jakoby jsi kápnul na vřelej kotouč vodu...nemohla mi tam třeba skrz to těsnění pístu vyvalit trocha brzdovky ven?
A další vec..myslíte, že ty kotouče a desky budou použitelné ještě?
Díy za trpělivost se čtením a za každou radu a názor sem vděčný....
