Spojka
vše okolo převodovek
X-ferda - FK
Spojka
Příspěvek od X-ferda - FK »
Zdravím,na kolik asi vyjde vymena spojky v autorizovanym servisu Skoda :roll: ?
Re: Spojka
Možná tak kolem šestky.Schválně si tam zavolej.Já bych si našel na tvým místě nějakýho staršího strejdu-automechanika s dílnou,kterej je v důchodu a dělá pomalu,ale poctivě. ;)
rahab15 - FK
Re: Spojka
Příspěvek od rahab15 - FK »
me za ni rekli ve Fematu ve Velke Chuchli 6.200,- za spojkovy set Luk (lamela,pritlacak,lozisko) a praci. poptej se tady na klubu on se nekdo kdo by ji za uplatu udelal, jej tu spousta sikovnejch lidi ;)
X-ferda - FK
Re: Spojka
tak kamos mi dohodil mechanika a udela to levneji a rychleji...takze spokojenost 8-)
rahab15 - FK
Re: Spojka
To je dobre ze ti to takhle dopadlo, hlavne si kup SCACHSku at to neco vydrzi ... ;)
Bolthorn - FK
Re: Spojka
Příspěvek od Bolthorn - FK »
SACHS mohu dodat za 2600,-
X-ferda - FK
Re: Spojka
tak spojka uz je hotova,stalo to 4300 i s praci. Auto fakt jede lip,je i lepsi odezva na seslapnitu plynu,driv tam byla hrozna prodleva nez to zabralo. Ale to poskakovani, nez jsem si zvykl,ze spojka zabira uplne jinde...... :lol:
X-ferda - FK
Re: Spojka
jeste takovej dotaz.....ma spojka neco spolecnyho s odezvou na seslapnuti plynu? driv kdyz jsem na to slapnul,tak chvili trvalo nez plyn zabere a ted po vymene tahne v pohode
Re: Spojka
Tak tohle je fakt prdel,protože mě se zase po výměně spojky zlepšilo letní chrchlání po startu studeného motoru.Stačí po startu podržet plyn na alespoň 5vteřin nad 1000 ot(cca 1200-1500)a už to běží normálně,dřív jsem se ani nemohl rozjet..... :D
Musel jsem rozpojit konektor lambdy a snímače klepání,aby se jejich kablíky při spouštění převodovky nenapnuly a nepraskly.Třeba tam byl přechoďák a tím rozpojením a zasunutím...........no nevím. :o :)
bBIKEr
Re: Spojka
Příspěvek od bBIKEr »
chtel bych se zeptat co vse obnasi vymena spojky?
musi se lez do palubky nebo tak neco? nebo se to dela jen v motorove casti?
SERTE METAL V KOSTKÁCH !!!
Surmi - FK
Re: Spojka
Příspěvek od Surmi - FK »
ne do palubky nelezeš ,vyměna spojky probíhá jen v okolí motorového prostoru
bBIKEr
Re: Spojka
ja sem se prave lekl,nekde sem tady cetl na foru ze mu zacal cvakat tachac kdyz ho dpojovali kvuli vymene spojky :-D
tak proto se ptam :)
Surmi - FK
Re: Spojka
z prevodovky se vytahuje jen nahon tachometru ;)
Marduk - FK
Re: Spojka
Příspěvek od Marduk - FK »
Jak se středí spojka při montování nové spojkové sady ?
Haasio
Re: Spojka
Příspěvek od Haasio »
Speciálním trnem o takovém průměru jako hřídel vystupující z převodovky
Marduk - FK
Re: Spojka
Dá se to udělat bez něj ? Případně stačí jen kousek kulatiny o stejném průměru jako hřídel ? Neví někdo průměr ?
Re: Spojka
Zde je výkres trnu:
http://2i.cz/09bea78d5e
Bez trnu nemáš šanci lamelu vystředit. Když není lamela vystřezená, tak není možné nasadit převodovku.
Schimi
Re: Spojka
Příspěvek od Schimi »
Nehroťte to. Lamelu vystředíš i šroubovákem. MUsí prostě sedět na střed setrvačníku. Nasadíš lamelu a spojku, spojku lehce přitáhneš na setrvačník a pak lamelu vastředíš. Okem kontroluješ vystředění. Až je to OK, tak spojku dotáhneš na setrvačník a ještě jednou zkontroluješ vystředění. Pokud se ti lamela posunula, povolíš spojku a znovu vystředíš.
Když v pohodě nasadíš převodovku, tak je lamela dobře vystředěná.
1,6 sportline 1999
Re: Spojka
Ono jde jenom o to nasazení. Po montáži se při prvním vyšlápnutí spojky lamela srovná jak má.
