Elektrika
Elektrika
Při jízdě a puštěným topením na max, se mi po chvilce rozsvítejí budíky víc nez na volnoběch motoru.Poradíte mi prosím čím to může být?Diky
Krkawec - FK
Re: Elektrika
Příspěvek od Krkawec - FK »
Možná to bude vadný regulátor altíku, který způsobuje, že tam občas vlítne větší napětí než má a pak to víc svítí a při moc velkém napětí můžou praskat žárovky
Re: Elektrika
Altík mám po repasy.
Ivarek
Re: Elektrika
Příspěvek od Ivarek »
To že máš altík po repasi neznamená že nemohl odejít.
hydrant
Re: Elektrika
Příspěvek od hydrant »
Možná je to tady z tohoto fóra (pro jistotu jsem si to uložil jako textový soubor), ale regulátor lze vyzkoušet takhle:
Kontrola regulátoru alternátoru Felicia:
Na vodič zakončený plochým konektorem připojit + 12V, na tělo regulátoru (u jedné díry na šroub je očko) připojit mínus. Na uhlíky připojit malou dvanáctivoltovou žárovku (2W ). Pokud je dostatečně dimenzovaný zdroj tak žárovka musí svítit, potom zvyšovat napětí a když dosáhne asi 14V tak by měla zhasnout.
Re: Elektrika
nebude to nějaká kostra?Jak jí eventuálně najít?
