Elektrika
Krkawec - FK
Re: Elektrika
Možná to bude vadný regulátor altíku, který způsobuje, že tam občas vlítne větší napětí než má a pak to víc svítí a při moc velkém napětí můžou praskat žárovky
- Ivarek
Re: Elektrika
To že máš altík po repasi neznamená že nemohl odejít.
Re: Elektrika
Možná je to tady z tohoto fóra (pro jistotu jsem si to uložil jako textový soubor), ale regulátor lze vyzkoušet takhle:
Kontrola regulátoru alternátoru Felicia:
Na vodič zakončený plochým konektorem připojit + 12V, na tělo regulátoru (u jedné díry na šroub je očko) připojit mínus. Na uhlíky připojit malou dvanáctivoltovou žárovku (2W ). Pokud je dostatečně dimenzovaný zdroj tak žárovka musí svítit, potom zvyšovat napětí a když dosáhne asi 14V tak by měla zhasnout.
