Hadice se šroubem na vypuštění kapaliny
Zdárek, po delší době mám dotáz
- kde se dá koupit nová hadice na motor BMM. Potřebuji hadici, která je dole u chladiče, je na ní šroub, který se povolí a vyteče chladící kapalina. Nějakej odkaz? Krč, kelly apod. to nemaj na webu.... Díky moc
- Pawlick
Re: Hadice se šroubem na vypuštění kapaliny
To je trubka, a ne hadice. Dejwis asi myslí tu hadici mezi touto trubkou a chladičem, ne? Je to tato?
EDIT: Teď si to čtu znova, chceš Dejwisi hadici nebo trubku s výpušťákem?
Felicia 1.3 LXi BMM 50kW, http://pawlick.rajce.netRe: Hadice se šroubem na vypuštění kapaliny
jj, myslím hadici či trubku s výpustním šroubem, ten šroub co se povolí a vyteče z něho voda
Na odkazu od Ivarka máš tu trubku s výpustným šroubem.Na odkazu od Pawlicka máš hadici,která je na jednom konci nasazená do této trubky a na druhém konci do nátrubku vodního čerpadla.Tak možná kup oboje,a´t do toho hodně dlouho nemusíš lézt.Nezapomeň na nové šroubovací objímky.
