Hadice se šroubem na vypuštění kapaliny
Bosch Mono-Motronik
135B, 136B
Dejwis
Příspěvek od Dejwis »
Zdárek, po delší době mám dotáz :) - kde se dá koupit nová hadice na motor BMM. Potřebuji hadici, která je dole u chladiče, je na ní šroub, který se povolí a vyteče chladící kapalina. Nějakej odkaz? Krč, kelly apod. to nemaj na webu.... Díky moc
Ivarek
Re: Hadice se šroubem na vypuštění kapaliny
Příspěvek od Ivarek »
Pawlick
Příspěvek od Pawlick »
To je trubka, a ne hadice. Dejwis asi myslí tu hadici mezi touto trubkou a chladičem, ne? Je to tato?
EDIT: Teď si to čtu znova, chceš Dejwisi hadici nebo trubku s výpušťákem?
Dejwis
jj, myslím hadici či trubku s výpustním šroubem, ten šroub co se povolí a vyteče z něho voda :mrgreen:
Na odkazu od Ivarka máš tu trubku s výpustným šroubem.Na odkazu od Pawlicka máš hadici,která je na jednom konci nasazená do této trubky a na druhém konci do nátrubku vodního čerpadla.Tak možná kup oboje,a´t do toho hodně dlouho nemusíš lézt.Nezapomeň na nové šroubovací objímky.
Dejwis
díky klucí :ugeek:
