viac oleja ako ma byt
AEF
dnes som menil olej len som ho tam vlial viac ako je treba.je nad rysku.bude to niecomu vadit?presiel som na tom 50 km a teplota v pohode.
smazany clen
Re: viac oleja ako ma byt
Příspěvek od smazany clen »
No v první řadě mel bys to met na horni risce a ne nad ni.A v druhé řadě kolik milimetru nad horní riskou tam mas oleje?Kolik si toho tam nalil litrů?
PINY píše:No v první řadě mel bys to met na horni risce a ne nad ni.A v druhé řadě kolik milimetru nad horní riskou tam mas oleje?Kolik si toho tam nalil litrů?
5 L NO A JE TO DOST NAD RYSKU. ASI TO VYPUSTIM.idem sa este pozriet kolko mi to ukazuje teraz ked je dlhsie odstavene.
no ako je tá gravyrovana ryska tak nad nu asi 1 cm :oops: :evil: aj som tusil že tam toho bude vela.comu to vadi ked je ho tam viac?
Motor dostavá hafo zabrat sou tam velky rázy.Skoušels stím jet tak 130km.Motor bude udušenej.Radsi to odpust trochu.To není takovej problem.
ok .a kolko je vlastne pisane v tech.kolko litrov sa ma liat?ono to vychadza teda na 4 L zrejme.inac skusal som ist rychlejsie a teraz ked to pises tak sa mi to aj potvrdilo.isiel som asi 110 a chcel som trochu viac no zdalo sa mi to dake ine ako keby nieco brzdilo.zajtra odlejem.dik
Jasny nemaš zač.Odli trochu a budeš litat jak za mlada.Ja davam asi 4,5l
Já jsem nechával vykapat všechen olej přes noc a tak jsem tam pak nalil v pohodě celých 5l. Nejdřív teda tak 4,5l, pak jsem to protočil pořádně, a jak nasál filtr, tak se tam pak vešlo zbylého půl litru tak akorát pod horní rysku.
Diablo - FK
Příspěvek od Diablo - FK »
4,5 az 4,7 ;)
d.j.vlasta - FK
Příspěvek od d.j.vlasta - FK »
Už jsem zažil jak z přeplněného motoru olejem pak díky velkým tlakům vystřílely gufera na klice.
