Originální schránky pod sedadla
borlan - FK
Příspěvek od borlan - FK »
Stále jsem toho názoru, že úložných prostorů ve Feldě není nikdy dost... :-) Takže jsem pořídil origo výsuvné schránky pod sedadla řidiče a spolujezdce. Netušil jsem teda, že montáž bude taková ja*ačka! Ukázalo se, že asi nemám na sedačkách vše jak má být, jinak si nedovedu vysvětlit. Pracně jsem vymontoval sedadla a pokoušel se přišroubovat vodicí lyžiny schránek - k přednímu úchytu je přístup odpovídající asi tak 20-30ti ku*vám a podobným výrazům :D . Přestože má jedno oko lyžiny protáhlý tvar, aby se eliminovaly nepřesnosti, tak ani to nestačilo a musel jsem propilovat. OK, lyžiny namontovány. Pak šok - schránka nejde zasunout a vysunout aniž bych zdvihl ovládací rukojeť posuvu sedadla! To se mi opravdu nechce pokaždé odaretovávat "vymakanou" polohu. Zjišťuji jak demontovat rukojeť - celkem snadné - takže se chystám přiměřeně přihnout (ještě nerealizoval), aby schránka pod ní projela. A poslední - schránka než se zasune a docvakne do lyžin tak narazí zadní hranou a konci bočnic do plechu sedačky (chybí na docvaknutí cca3-5mm) - chystám se příslušně zaříznout-zapilovat.
Má někdo taky takovou zkušenost, nebo mám jen já nějak atypický sedačky (r.v.99)? Ten úložný 2x "prostůrek" mám teda poctivě odmakaný... :D
Re: Moje zkušenost s mont. origo schránek pod sedadla
Já je montoval tak že jsem ležel u auta a montoval to na sedačku nevymontovanou,takže takových slov padlo ještě víc.A s tím vysouváním jsem na tom úplně stejně.Takže když tam dávám doklady nebo něco,tak ji ani nevysouvám jen prostrčím ruku tou škvírou a dám to tam a vytáhnout to taky jde celkem dobře,protože nemám nervy na to vysouvání a zasouvání schránky
borlan - FK
kejzi1 píše:Já je montoval tak že jsem ležel u auta a montoval to na sedačku nevymontovanou...
Tak to teda smekám, na namontovaný sedačce bych to asi neustál. Až to naohejbám, tak dám echo jak to dopadlo a třeba se taky rozhodneš - přece jen ta škvíra je malá a honit tam nějakou drobnost... :-)
Já je montoval teď o víkendu, sedadla jsem vyndal a montáž proběhla bez problémů, první jsem dotáhl přední matku v kulaté díře a druhou tu zadní v oválné díře a žádný problém. Montoval jsem to pod obě sedačky a řekl bych perfekt. Schránky krásně jezdí mezi rukojetí sedadla aschránko je asi 1 cm místa, takže ok a jsou zasunovat až do zadu do západky kolejnic. A neměl jsem ani problém s montáží kolejnic, u přední matky překáží rukojeť sedadla, ale prsty jsem tam strčil a matku zašrouboval rukou a posléze dotáhl klíčem.
Jestli třeba není víc výrobců těch schránek. A origo nepásnou přesně, jak se to někdy stává u neorigo dílů.
Já je koupil tady od uživatele Miloš a obě byly origo zabalený v továrních krabicích s těma malýma emblémama škodovky.
Tak já mám taky origo,bylo to v origo krabicích a dotýká se to těch rukojetí a přesně jak píše borlan,pokud nenadzvednu ovládání posunu sedačky tak tu schránku nevysunu :cry:
A nemůže být rozdíl v roku výroby, nemontovalo se víc druhů sedaček?
U mých dvou feld, 1,3BMM / 96 a 1,6MPi / 97 jsem schránky namontoval bez nejmenších problémů a a s prostorem mezi rukojetí. A nemáte obráceně ty kolejnice? Levou za pravou a vzhůru nohama ? V každé kolejnici je takový výřez a ten přesně padne na ten plastový šteft, bočního krytu sedačky.
Myslím že to mám dobře a r.v.1999
Turkej5
Příspěvek od Turkej5 »
do novějších felin to nepasuje jenom kuli tý páce na posouvání sedadel,, jiank se to da v poho namontovat. Ja to tam mam a mam rocnik 2000 a nevadi mi to, i kdyz se neda vysouvat, da se do ni bez vetsich problemu dostat..
Já mám Felicii rok výroby 1998, montovat jsem musel ty schránky také na vymontovaných sedačkách, páku na posun sedaček jsem musel na obou sedačkách přihnout nahoru, jinak překážela. Ale od té doby je to OK. Jinak těm schránkám nic nepřekáželo.
Já jsem taky montoval origo schránky škoda a jedna z nich mi po namontování šla vytáhnout jenom do půlky. Musel jsem ten šuplík z jedné strany dost ubrousit, aby to fungovalo. Protože mám rok výroby 98, musel jsem ohnout i páky na posuv sedaček. Naštěstí to šlo ohnout i bez jejich vymontování přímo ze sedaček.
Krtek1
Příspěvek od Krtek1 »
Přesně.. na novej model je to trochu piplačka... jelikož jsem při tom chyt nerva, tak jsem je tam nedal :-D
"Nemusíte to pochopit. Stačí to přijmout."
"Lepší bejt druhej, než mrtvej."
"Cover the face,fuck the base."
"Když to krvácí,můžem to zabít."
"Když tančíš s ďáblem,ďábel se nikdy nezmění.Ďábel změní tebe."
Teda to jsi takovej nervák?? :lol: Já u toho teda nadával taky dost ani se radši k autu nikdo nepřibližoval ale povedlo se a je tam.Sice nejde vytahovat ale to neva
borlan - FK
Tak koukám, že to opravdu není u mne jen výjimka a že myšlenka na ohnutí toho ovládání posuvu sedadla je správná. Jinak montovaný to mám opravdu správně a jsou to origo taky od Miloše. A jak jsem četl tady tak jsem si taky uvědomil proč lidi chodili kolem auta velkým obloukem - ty ku...y apod. lítaly asi často a dost hlasitě...jojo, nerv sem chytal ale nakonec díky slovní ventilaci ustál...není to slušné, ale pomáhá to... :D
To mi taky připomělo když jsem montoval tenkrát HP sporting a zarezl mi jeden šroub v origo tlumiči,tak nikdo ze sousedů taky kolem auta radši nešel protože jsem tam u toho pěkně nadával,pak jsem vzal pilku na železo,šroub uřízl a uklidnil jsem se :lol:
motis - FK
Příspěvek od motis - FK »
Takže já jsem to montoval do 95 a všechno sedělo, nic jsem nemusel ohýbat, řezat ani pilovat, vše prostě pasovalo. ;)
motis píše:Takže já jsem to montoval do 95 a všechno sedělo, nic jsem nemusel ohýbat, řezat ani pilovat, vše prostě pasovalo. ;)
Moje řeč, já taky v pohodě.
Kdyby jste si koupili pořádný auta, tak se nemusíte nervovat. :) :P
Už se to na starém foru řešilo, ale raději se znovu zeptám. Pod výškově stavitelnou sedačku se šuplík namontovat nedá, že jo?
Fidlla
Příspěvek od Fidlla »
Ne ,nenarveš ho tam !
Danis
Příspěvek od Danis »
Dneska jsem nahodil obě (Ř a SP), a jelikož jsem to dělal opravdu pomalu, tak mně to vyšlo na 1 hod/schránka. Jsou to origo a jelikož jsem dopředu věděl, že v plastových kolejničkách to nebude moc dobře chodit a jarová voda je jen na chvíli, tak jsem jejich posuvné hrany namazal takovým speciálním tukem (dostali jsme ho k plastovým shrnovačkám) a teď schránky jen lítají. A pásnou tam přesně.
Danis
Na starou 100% v pohodě, žádný ohýbání. Alespoň je taková má 97.
Venda002
Polička pod sedadlo
Příspěvek od Venda002 »
Zdravím Vás chtěl bych se zeptat kde a zhruba za kolik se dá sehnat polička pod sedadlo spolujezdce. A ještě zda se dá dát i pod sedadlo řidiče
Profil na hlavní stránce: Zde
Můj mazlík: Zde
Fotky: Zde
Re: Polička pod sedadlo
no tak to bude problém, je dost nedostatková :lol: je z edice Felicia Space line (viz wikipedie :-D )
Pokud jí budeš chtít získat asi ti nezbyde než dlouze a pečlivě hledat, mám jí já, Kalfa a jinak nevím o nikom
Psykopath - FK
Příspěvek od Psykopath - FK »
No já jsem ji jednou viděl v nabídce nějakého obchodu, myslím, že na starém foru byl odkaz na ten obchod, taky bych tu poličku chtěl, ale nějak jsem na to zapomněl a už je pozdě... Zkusíme počkat na ostatní, jestli se vyjádří zda se to dá ještě sehnat....
iworys - FK
Příspěvek od iworys - FK »
neshánej policky ale rovnou cele sedacky, mas dve mouchy jednou ranou :-)
Ja jsem tedka nasadil sedacky z Octavie a ty jí mají, takze je to pohoda :-)
Venda002
Zas nejsem tak zručnej abych je tam přidělal
Můj mazlík: Zde
Fotky: Zde
Almond
Příspěvek od Almond »
Ja mam policku pod sedadlem ridice, spolujezdec ma smulu :) Takze ano, i pod sedadlo ridice se da sehnat. Byla na aute uz pri koupi a Space line to neni, jinak na aute nebylo nic jinyho dodatecne pridelavanyho, netusim, jak se tam dostala...
Kolik by se na ni dalo trhnout, kdyz je tak vzacna? :twisted:
Goofy - FK
Příspěvek od Goofy - FK »
tak zas tak cenná asi nebude,mě vyšla na 200,- ale kupovaná v inzerci... ;)
Ivarek
Příspěvek od Ivarek »
Martin_Happy píše:no tak to bude problém, je dost nedostatková :lol: je z edice Felicia Space line (viz wikipedie :-D )
Zas taková vzácnost to není,já jí mám pod obouma sedačkama.Před časem je jeden maník prodával na ahc za 60kč,byly to funglovky,origo balený,odsud si je koupilo dost lidí.
no cenná neni, Víc než 200 se za ní nedostane. Ale moc se nevidí, tak sem myslel vzácná.
Ivarek: Má je ještě? Ještě jednu bych užil :lol:
Ivarek
Nene..to je tak rok a půl zpátky,ale ten jich měl snad kolem 70 kusů pokud si dobře pamatuju.
Skury
Příspěvek od Skury »
Už je ale nemá, protože poslední paket jsem koupil já (před těma dvěma lety). A dle informací, aby se vyplatilo rozjet znova výrobu, muselo by se jich vzít asi 1000ks...
Danis
Ještě jedna věc, myslím, že pod sedadla u new face jde špatně namontovat, někdo se s tím tady trápil a musel více ohnout nějakou tyč pod sedadlem.
A já neberu ani jednu, už je mám jak Ř, tak i SP. :D
to se mi nezdá. Space line byla na základě kombajnu New Face
Ahmed - FK
Příspěvek od Ahmed - FK »
nemáte někdo fotku jak taková polička vypadá nainstalovaná? já jsem zatím neměl tu čest ji někde spatřit...
Danis
Slíbené foto, snad to je trochu vidět. Pak bych už jen musel vyfotit návod na krabici.
Obrázek Obrázek Obrázek
mystery - FK
Příspěvek od mystery - FK »
Dívám se a asi to nebude moc pro výškově stavitelné sedačky, že? :(
Danis
Pro výškově stavitelné sedačky to použít nelze!
DannyS - FK
Příspěvek od DannyS - FK »
Do new face, když mám sedačky GLX, ten šuplík také půjde? ;-)
ma nekdo toho vynalezu nejakou fotku?vubec nevim o co jde.......
eddie.ber ji tu nedavno prodaval a daval tu fotku..vypada to jak klasicky suplik od stolu jenom oplastovany a cerny
Nejde použít pod výškověstavitelnou sedačku.
Goofy - FK
co se týká montáže tak slov padlo hodně ;) dokonce i ty co neznám..zkoušel jsme ji tam šoupnout prvně přímo v atě ale nakonec šla sedačka ven..
spíše co mě se*e je že ty šrouby jsou nějaký krátký a a jen na 2 mi drží matka :o :twisted: takže vysunout nejde nebot se kříží takže vubec nevím co s tím..asi navrtám nové dírky a přišroubuji ;)
Někdo tu psal, že měl problémy s madlem u sedaček z new face, ale že by byly krátký šrouby, to jsem ještě neslyšel. :o Tak dej delší šrouby. Nebude to jednodušší než vrtat díry?
Goofy - FK
nejsem si jistej jestli ty šrouby jdou vubec ven :( nějak jsem to ještě nezkoumal..jen mě to napadlo při instalaci..jak bude čas tak se na to mrknu coi s tím..
Jdou ven, jsou to 8mičky imbusy, úplně se rozebere sedačka do mrtě. :lol: Ty šrouby drží pojezdy na sedáku.
Goofy - FK
ta to jsi mě potěšil,aspon vím že to jde bez problému ven..snad se k tomu dostanu do konce roku ;)
Vit125
Příspěvek od Vit125 »
Tak polička je pod sedadlem a je uplně super, montáž uplně brnkačka. Jen jsem očekával pevnější provedení toho uchycení k sedadlu, ale jinak super věc.
polička je senzační. Nacpal sem tam všechno z kastlíku, takže je v něm už místo :thumleft:
Wosa - FK
Příspěvek od Wosa - FK »
A na LX sedačky to jde uchytit? :)
