octavia 1
Martased - FK
octavia 1
Příspěvek od Martased - FK »
chtěl bych se zeptat jaky je šroub u 1,9TDi na vypouštění oleje. Díky za odpověď
Raceman
Re: octavia 1
Příspěvek od Raceman »
tam vlez a podívej se :) jestli ti jde o rozměr klíče tak si vezmi do ruky 16,17,19,21 a jedním z nich to půjde a jestli ti jde třeba o strženej závit tak to neřeš a jdi koupit novej origo ale to se stejně ještě nestalo aby se na šroubu strhnul protože to vždy odsere závit v tý hliníkový vaně
Martased - FK
Re: octavia 1
sem nekde slysel ze je tam prave 17 imbus tak se radsi zeptam
Raceman
Re: octavia 1
co si 100% pamatuju tak na převodovce je 17 imbus
luke.bean - FK
Re: octavia 1
Příspěvek od luke.bean - FK »
na vaně je na 19 klíč
Martased - FK
Re: octavia 1
ok kluci diky za pomoc. jěště bych potřeboval poradit kde najdu termostat a co potřebuji k výměně.
Raceman
Re: octavia 1
vedle olejovýho filtru vlevo vede plastová trubka k hadici do chladiče a termostat je pod tou trubkou
Martased - FK
Re: octavia 1
nemohl by jsi mi prosim poslat fotku pro jistotu abych to trefil. budu za ni moc vděčný
Raceman
Re: octavia 1
fotku nemám ale doporučím ti stáhni si dílenskou příručkua tam je vše popsaný
Martased - FK
Re: octavia 1
mam ji stahlou ale prave sem to tam nikde nenasel :( :( :(
Raceman
Re: octavia 1
je to tam popsaný ;)
Martased - FK
Re: octavia 1
nikde jsem to tam nenasel :( :(
Raceman
Re: octavia 1
musíš hledat pořádně ;)
Martased - FK
Re: octavia 1
kde najdu otvor na vypousteni vody z bloku motoru?
luke.bean - FK
Re: octavia 1
tam asi žádnej není :idea:
Martased - FK
Re: octavia 1
prave kdyz jsem menil termostat tak jsem vypustil vodu pod chladicem co je tam kohoutek a nic uz neteklo a jak sem vytahl termostat tak minimalne jeste 2l vytekli
Martased - FK
Re: octavia 1
jěště bych se chtěl zeptat kde najdu jednotku centralu je r.v.1998 díky
Raceman
Re: octavia 1
centrál je součástí komfortní řj a ta je v levý části palubky pod budíkama
Martased - FK
Re: octavia 1
nahodou nevis ktery drat je na zamykani a ktery na odemykani?diky
Raceman
Re: octavia 1
to z hlavy nevím jelikož jich je tam podle výbavy minimálně 24 ale určitě vím že zamknutí jde na přímo a odemknutí jde přes odpor 180ohmů
jinak dodatečný centrály se nejlíp napojují na řidičovy dveře na řj dveří ale dráty si zase z hlavy nepamatuju
Martased - FK
Re: octavia 1
ja tam prave mam dalkovy central ale mam k tomu jen jeden ovladac a ten uz vynechava tak premyslim ze bych tam dal novy alarm. a jeste bych se zeptal nevis cim by mohlo byt ze kdyz zamknu tak mi neblika ta cervena kontrolka musim otocit klickem 3x aby zacala
Raceman
Re: octavia 1
diagnostikuj komfort ... vag na adrese 46 a tam poznáš čím to může být. pravděpodobně mikrospínače v některým zámku ale to vag taky řekne ve kterým
Martased - FK
Re: octavia 1
moc diky za pomoc :)
bobas
Re: octavia 1
Příspěvek od bobas »
Mam dotaz,byla okta r.v.2004 uz tour? muze mit 1.9tdi 66kw?nebo meli toury jen 1.9tdi 74kw? :)
Stefi74 - FK
Re: octavia 1
Příspěvek od Stefi74 - FK »
řekbych že toury měli nejdrív 66kw a pozdějc až 74kw ale nevym od kdy
bobas
Re: octavia 1
Prave,ze ja videl nekde ,ze meli jen 1.9tdi74kw,ale mame 66kw,navod k obsluze je tour,a je tam i ta 66kw...
Martased - FK
Re: octavia 1
byly i 66kW
bobas
Re: octavia 1
diky moc ;)
Martased - FK
Re: octavia 1
poradi někdo jak vyměnit řidičovu stahovačku oken? tapec uz mam sundany ale dal uz si nevim rady.
Tomas6
Re: octavia 1
Příspěvek od Tomas6 »
Sklo drží sevřené mezi dvouma plechama,které sou stáhlé šroubkem M6,ty povolíš a sklo vytahneš nahoru a zajistíš nějak aby ti nesjelo dolů.Já to lepím přes vrch lepící páskou.Pak odpojíš elektriku,povolíš všechny šroubky co ji drží,vyhákneš z plechu dveří a vyndáš ji jak ježka z klece ze dveří ven.Bacha jak budeš montovat sklo zpět aby si v té gumě mezi těma plechama neměl nějaký bordel a nervito to moc nebo ti rupne jak mi kdysi u fábie. :(
Martased - FK
Re: octavia 1
moc diky ;) snad se mi to povede
Tomas6
Re: octavia 1
Z mého pohledu když jsem to dělal poprvý,tak bylo nejhorší sundat tapec.Pak už je to brnkačka.
Martased - FK
Re: octavia 1
tak ten uz mam dole uz jsem nasel aj problem prasklo mi jedno lanko
Zbysek - FK
Re: octavia 1
Příspěvek od Zbysek - FK »
bobas píše:Mam dotaz,byla okta r.v.2004 uz tour? muze mit 1.9tdi 66kw?nebo meli toury jen 1.9tdi 74kw? :)
Já jen ještě dodám k tomu co tu ž kluci napsali, že Octavia Tour se ještě stále prodává v provedení 66 + 74kw diesel a 1,6 +1,8T benzín verze.
Tomas6
Re: octavia 1
Martased píše:tak ten uz mam dole uz jsem nasel aj problem prasklo mi jedno lanko
Prasklo lanko?Tak tomu nevěřím. :o Ikdyž stát se může.Většinou se stane že se rozláme některý plastík co chodí po kolejničce a tahá nahoru,dolů držák skla.A pak se ta stahovačka pěkně roz*urví.Na některé se dá sehnat nový,ale většinou ta stahovačka dopadne tak že stejně opravit nejde.
Martased - FK
Re: octavia 1
jj prasklo lanko smerem k motoru takyjsem se tomu divil ale pak kdyz jsem ho nasel a videl jak je prorezle tak uz sem to zacal chapat ale pro jsitotu jsem koupil celou stahovacku i s motorkem clovek nikdy nevi co se jeste ukaze
Tomas6
Re: octavia 1
I s motorkem?Origo?To muselo stát balík.Mění se jen stahovačka.Motorek zůstává starý.Nic mu není.
Martased - FK
Re: octavia 1
jj je to origo ja vim ze motorek je ok ale cele to stalo 500 je to od kamosa
Tomas6
Re: octavia 1
Tak za 500 jedině starší použitou.A jestli novou i s motorkem,tak mu dohodím kšeft na minimálně deset kusů od každých dveří.
Martased - FK
Re: octavia 1
pouzivana 2 mesice nez rozstrelil svoji octavku v řijnu to menil a pred silvestrem ji rozstrelil tak jsem ji vzal kdyz me to ruplo bylo to za dobrou cenu jinak co sem se dival tak neorigo stahovacka 600-700 bez motorku :o
Tomas6
Re: octavia 1
A origo teď bych kecal ale asi 1200.A dát 7kil za čínu a nebo o pětikilo víc za origo která vydrží...Neměnil bych.S těma neorigo špatné zkušenosti.Blbě pasujou a okno nedojede ani dolů.Fuj krámy to sou. :puker:
Pokud je to s tou tvojí tak jak píšeš,tak bys měl mít na čas pokoj.
Martased - FK
Re: octavia 1
je to tak vezl jsem ho pro ni. doufam ze dobre poslouzi. taky jsem nechtel jit do ciny to mi nestoji za to
Martased - FK
Re: octavia 1
nemáte náhodou někdo rozměry polepu budíku na octavii??
Martased - FK
Re: octavia 1
zdravim chci si dat tajny vypinac do svoji octavky a nevim co pres nej napojit je to 1.9TDi 66kW slysel jsem ze se to dava na cerpadlo ale bojim se jestli se to nezavzdusni kdyz bych ho nahodou zapomel zapnout a zacal startovat? diky za tipy
Raceman
Re: octavia 1
na 66 to na čerpadlo dát nejde
když už tak se vypíná relátko řídící jednotky motoru ale jinak je to stejně úplně zbytečný
Martased - FK
Re: octavia 1
proc myslis ze je to uplne zbytecny?
Zbysek - FK
Re: octavia 1
Jelikož s tím motorem jde odjet i bez řídící jednotky (lépe řečeno skoro i bez komplet elektriky)
Martased - FK
Re: octavia 1
tak co byste mi poradili?
Raceman
Re: octavia 1
alarm s pagerem abys věděl že se s tím autem něco děje
Martased - FK
Re: octavia 1
to je pro me moc drahe
