broušení hlavy
begby - FK
broušení hlavy
nazdar , protíká mi voda do oleje , budu nechávat měnit těsnění pod hlavou a prý je nutný zbrousit hlavu za 1500 , stane se něco když se to neobrousí ?
Re: brušení hlavy
Nemusi kdyz je v poradku jde o to ji poradne ocistit nesmi byt vyzrana a nesmi byt zkrivena !! a kriva!!
- URNA
Re: brušení hlavy
No já osobně bych jí nechal srovnat jestli to teče
prevence
a za tu cenu bych nechal udělat 3 hlavy
je to hrozně moc za 1500kč..
- denis15
Re: brušení hlavy
Tak tak, tu desetinku, co ubírají při srovnání nepoznáš, ale bude to 100% rovné a těsnění vydrží. 1500kč je dost.
- Pawlick
Re: brušení hlavy
Možná trochu blbej doraz lehce mimo téma, ale je to s tou vyžranou hlavou? Vyhnu se tomu používáním doporučené chladící kapaliny a její včasnou výměnou, nebo to je jev, který se prostě děje? Ty kapaliny obsahují inhibitory koroze, tak by se to nemělo dít, ne? Díky
Felicia 1.3 LXi BMM 50kW, http://pawlick.rajce.net- URNA
Re: brušení hlavy
podle mě se tomu nevyhneš...ale jako zase jak často měníš těsnění u hlavy
když to jednou uděláš pořádně tak máš od toho pokoj
pokud to neuvaříš
viděl jsem to zkoro na všech hlavách..
- Tomas6
Re: broušení hlavy
No nebývá to taková hrůza s tím žraním.Hlavu nechej srovnat stoprocentně a určitě ne za 1500.Tak 300 bych akceptoval.Víc ani halíř.Mi za 1500 udělá celou hlavu i s broušením ventilů,guferama atd...
- Suri
Re: broušení hlavy
Pawlick - hlavu žerú iba nekvalitné kvapaliny alebo tí čo ich nemenie , ty tam máš akú ? výrobca typ?
videl som veľa vyžratých hláv ale aj veľa dobrých a väčšina bola najlepšia čo jazdila na škodovácku ružovú G12 kvapalinu .
Zrovnanie hlavy stojí maximálne do 500 , 1500 j blbosť a je nutné ho urobiť v 90% prípadov http://surky.rajce.idnes.cz/hlaba/ moja hlava zrovnaná o 0,15
- Pawlick
Re: broušení hlavy
Suri - jako problém nemám (snad), jen se ptám ze zajímavosti. V autě se pravidelně mění G11 (G48), výrobci různí - origo Škoda, Sheron Antifreeze G48, teď mám koupenej Antifreeze od Druchemy. Ono takhle člověk asi stejně nic nepozná...
Felicia 1.3 LXi BMM 50kW, http://pawlick.rajce.net- Suri
Re: broušení hlavy
Pawlick - sheron je s nich najhoršia vyvaruj sa jej a používaj len origo g11 velvanu a máš pokoj , podľa fotiek tvojho motora súdim že bude v dobrom, stave , aký olej používaš?
- Pawlick
Re: broušení hlavy
Motor vypadá dobře, protože máme auto od výroby v rodině a je o něj náležitě pečováno - výměna oleje každý rok, tj. obvykle 10tkm. Odjakživa to byl Mogul 15W40, nejdřív Felicia, potom ty novější řady jako Extreme, poslední dva roky 10W40, teď mám nakoupenej Total Quartz...
