Palubní počítač TC-6 - funkce, montáž, zapojení a vše okolo
Venda002
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Venda002 »
Pokud bys jel na letní sraz a někdo z Brna by ti ho dovezl tak zadara. Ale zkus napsat napřed do Apri. Ten můj není odzkoušenej nevím zda funguje
Profil na hlavní stránce: Zde
Můj mazlík: Zde
Fotky: Zde
creasher
Re: Palubní počítač
Příspěvek od creasher »
Jeste se chci zeptat:opravdu by sel ten palubak z bmm na mpi?Protoze ted jsem se ptal kamose a on rekl ze pokud je ten palubak starsi tj.pod rok 96 rak to nepojede,protoze ma v nastaveni jen motor bmm.Je to pravda?Ja jen abych ten palubak nekoupil a fakt mi to na to MPIcko nejelo,to by byly zbytecne vyhozene prachy.diky za pripadne odpovedi
Re: Palubní počítač
Ano, to je pravda, první typy palubáků byly jen na BMM.
Jde to ale hravě zjistit korekčním tlačítkem zezadu palubáku musí jít nastavit 40b, 50b, 1,3 a 1,6 pokud to na displeji bude toto ukazovat, je vše OK.
tOOki
Re: Palubní počítač
Příspěvek od tOOki »
Mam palubak, kterej je delanej jen pro BMM (v typu moturu je jen P50, P40 a 1.6) a je mozne ho pouzit i pro MPi. Konzultovano s p. Tretinou z APRI pri objednavani kabelaze. Pro 1.3 MPi 50kW se nastavi motor P50. Jedna se jen o prepoctove konstanty pro okamzitou spotrebu. jak to je s 1.3 MPi 40kW nevim, ale urcite nebude problem zjistit.
straca
Re: Dotaz na tc 6P
Příspěvek od straca »
Kluci mám dotaz když seženu pc z 1.6mpi pujde mi do 1.3mpi myslim jako jestli kabely jsou stejné a to čidlo průtoku.
A ještě 1 dotaz kolik stojí samotná kabeláž na mpi?
Re: Dotaz na tc 6P
jo půjde ,pokud to je z Mpi do Mpi (kabeláž) Pc je jen jeden a v něm se to nastavuje .Samotná kabeláž se snad ještě dá sehnat v APRI okolo 600 kč.
straca
Re: Dotaz na tc 6P
a dá se nejak rozeznat na pohled ta kabeláž ja mám jednu a nevím jaká to je jaký sou rozdíly?
Re: Dotaz na tc 6P
vše je stejný jen je rozdílný čidlo průtoku na Mpi a jiný na bmm. asi by to chtělo sem hodit foto.
straca
Re: Dotaz na tc 6P
Tak díky už jsem to zjistil je to na mpi
straca
Re: Dotaz na tc 6P
Ted bych spíš potřeboval radu u zapojení čidla průtoku u 1.3mpi z návodu jsem to nepochopil nebo nemáte nekdo foto?
Re: Dotaz na tc 6P
Co ti není jasné?? Připojíš pomocí třmínku na červený kablík vstřiku: u převodovky 1,3 Mpi, u blatníku 1,6 Mpi
Kablík vstřiku se nezbavuje izolace, nechá normálně v bužírce.
lord_sef - FK
snimac prutoku paliva - palubni PC
Příspěvek od lord_sef - FK »
prosim, dokazal by me nekdo poradit, nebo jeste lepe poslat foto jak a kde presne ma byt umisteny snimac prutoku paliva ve felde 1,3 MPi ?
jak se pise v manualu :
MOTOR 1.3 MPI: Kabel snímače průtoku veďte do průchodky do motorového prostoru podél stávajícího kabelového svazku ke vstřikovacímu ventilu čtvrtého válce zleva (při pohledu od čela vozu).
kudy tedy vest kabelaz ? pruchodkou, ktera je za stitem pristroju (na ridicove strane)? a kam presne pripojit snimac? bylo by prosim mozne foto? diky
Re: Dotaz na tc 6P
Je to napsáno o pár řádků výš.
Připojíš pomocí třmínku na červený kablík vstřiku,kablík vstřiku se nezbavuje izolace, nechá normálně v bužírce.
sem čidlo Obrázek
tudy mě vedou dráty je to ten s částečnou červenou omotávkou Obrázek Obrázek
A pod palubku vede vedle toho modrého není to tam moc vidět snad to bude takto stačit .
Re: Dotaz na tc 6P
V Apri momentálně NEMAJ čidla na průtok pro MPi ;)
Re: Dotaz na tc 6P
Nedávno jsem tam volal a Třetina mě říkal o tom, že maj v plánu výrobu další kabeláže. (čidel)
Re: Dotaz na tc 6P
Počítače jsou stejný v menu se to dá nastavit ,liší se jen jedním čidlem na vstřik . MPI a BMM.
Takže musíš mít patřičné čidlo ke svému motoru .
TC-6 a TC-6P jsou stejné jen ten 6P má myslím jednu nebo dvě funkce navíc.
luk111
Nastavení TC-6
Příspěvek od luk111 »
Ahoj chtěl bych se zeptat zda při nastavování typu motoru vám to tam taky ukazuje 40,45,50,55??? Jelikož mám 1,3 MPi 50 Kw tak jsem tam dal 50, ale nevim zda to je dobre? Podle navodu by to melo byt 1,3 pro 1,3MPi,ale to tam jak si nemám? Poradí někdo. Jinak tady jsem nic takového nenašel. Díky moc za radu.
Re: Nastavení TC-6
Navod si můžeš stahnout tady je to až dole
asi to máš dobře ,pro 1.3 MPi je nastavení ----- 50kW a 1.3 učitě to tam máš .
pakještě volba palivoměru:
Pro vozy vyrobené do ledna 1996 nastavit údaj F95
Pro vozy vyrobené v únoru 1996 a později údaj F96
Změna se uplatní až po natankování min. 5litrů paliva
luk111
Re: Nastavení TC-6
No právě že podle návodu by tam mělo být 1,3 ale to ja tam nemám mám tam jen 40,45,50,55.
Re: Nastavení TC-6
a možna kbyby jsi měl vyplněno odkud jsi tak by se třeba našel někdo z okolí kdo by ti to pomohl nastavit .
luk111
Re: Nastavení TC-6
Tak už jsem to doplnil, jinak to F96 mam to jsem tam vse mel, ale v navodu na nastaveni motoru by melo byt pro 1,3MPi 40 nebo 50 Kw v Pc napsano 1,3 teda aspon takhle jsem to pochopil a to tam bouzel nemam.
Re: Nastavení TC-6
Tak jestli máš uživatelskou příručku tak na stránce č.12 je popis .
Korekční tlačítko =se nachází na spodní straně přístroje pod černým konektorem.
Dlouhým stiskem (2sekundy) ho přepneš do režimu nastavení a tam hned pvní je
volba typu motoru . 1.3
korekce průtokoměru -0.2
korekce palivoměru -1.5
kor.venk. teploměru -0.5
korekce voltmetru 0.1
zobr.průměr. spotřeby 0.0
signál''venk.teplota'' on
volba palivoměru F96
po nastavení opět dlouhý stisk a vrátíš se zpět do normálního režimu.
Takhle to mám já a funguje :lol: :lol:
luk111
Re: Nastavení TC-6
Ano to je me jasne v tom navode take ho mam a delal jsem to podle nej jen s tim ze cidlo teploty ma -1,5,ale tak to ma byt u me. Ale prave ze ten motro ja nemuzu zadat 1,3 mam tam jen 40,45,50,55 :(.S timhle jedinym si nevim rady :(
Re: Nastavení TC-6
Určitě je tam 45? Protože to je divný, volby motoru u palubáku jsou klasicky b40, b50, 1.3 a 1.6
Napadá mě jestli nemáš tu úplně nejstarší verzi co neumí MPI motory, ta má volby 40, 50 a 55 (žádný 45 tam ale není)
luk111
Re: Nastavení TC-6
Tak nejspis je tam to co pises.Protoze kdyz si zdam aby me to ukazalo co je nastaveno tak se ukaze b50.
luk111
Re: Nastavení TC-6
Jinak to,ale spotrebu meri, ale zda to odpovida to presne netusim.Zatim za 20 km to hodilo spotrebu 6,3 coz by tak nejak mohlo byt.
Re: Nastavení TC-6
Tak musíš počkat až vyjedeš alespoň půl nádrže a pak uvidíš kolik ukazuje celkovou spotřebu a kolik jsi dotankoval .
luk111
Re: Nastavení TC-6
No tak uvidime jak to pujde, jen me zarazilo ze to neumi MPi o tom jsem vubec neslysele :( a zrovna na to narazim ja. Ale jinak to vse ukazuje tak uvidime zda dobre az se dotankuje. Diky vsem za pomoc
pendis - FK
Re: Palubní počítač TC-6
Příspěvek od pendis - FK »
zdravim chci se zeptat kde se dá sehnat palubní pc do feldy díky moc
...inzeráty na internetu ... .. novej už se nevyrábí
Udoharys
Příspěvek od Udoharys »
pendis píše:zdravim chci se zeptat kde se dá sehnat palubní pc do feldy díky moc
Nebo třeba tady. http://aukro.cz/item1286062012_palubni_ ... tc_6p.html
Felicie r.v. 1995 LXi, zdvihový objem válců: 1289, BMi, kW: 50.
a13sh
Příspěvek od a13sh »
No 3500 je dobra palka,to bych nedal ani omylem :)
Dost palubaku se objevuje i tady v bazaru a na zminovanem aukru 8-)
Udoharys
Trochu mu přilepšuje že je nový. Nějak podobně okolo těch 3000 jsem na aukru nakoupil zhruba před rokem použitý.
Jarak
Příspěvek od Jarak »
Zdarec chlapy. tak tu tak čtu celou diskuzi a už su zteho zmatenej. mám doma přesně toto. http://auto.bazos.cz/inzerat/7587919/Sk ... ocitac.php a chcu to namontovat na feldu 1.6 rv 96 Bude to sedět nebo nebude je to všechno nebo my něco chybý?? může my tu náká dobrá duše poradit. Děkuju moc
Pokud je to na BMM, tak máš špatné čidlo průtoku, když PC chceš namontit do 1,6-ky. Buď samotné čidlo průtoku nebo kompletní kabeláž pošli p. Třetinovi do Apri, ten ti to vymění.
jaraK
Příspěvek od jaraK »
Supr takže vyměnit kabeláš na MPI a všechny ostatní součástky co potřebuju tak sou na motoru nebo v kabeláži???
Na motoru nic není .Vše je jen o kabeláži a motorizace se nastavuje v TC-6.
Jestli nemáš návod na montáž tak si ho můžeš stáhnout zde je až dole .
nebo i tady
http://www.feliciaklub.cz/?id=r_pal_pocitac_2
Jarak
Supr takže konečně vtom mám jasno.Umím si na autě udělat spoustu vecí ale elektrika jde úplně mimo mě. A není tu někdo z brna kdo už dělal a za úplatu my stím pomohl?? možná bych tím ušetřil mrak času.
Jurka - FK
Příspěvek od Jurka - FK »
Já sem z Brna a dělal sem to už třikrát, ale nic na tom není zapojení je jednoduchý...pokud dokážeš vyndat ven přístrojovou desku seš v pohodě
JaraK - FK
Příspěvek od JaraK - FK »
Super. to jo budu měnit grafiku budíků atd. Takže to enní problém. Mohl bych na tebe číslo ??
Zdeny89 - FK
Příspěvek od Zdeny89 - FK »
Chci se zeptat když by jsem měl palubní počítač s kabeláží na MPI stačilo by jenom u toho vyměnit čidlo průtoku na BMM?Nebo musím všechny kabely
Jenom čidlo...
a13sh
nevite nekdo ve kterych pinech je v hlavnim svazku natahnute cidlo teploty? nejak to nemuzu nikde najit :?
jezek
Příspěvek od jezek »
piny 3 a 4 v černem konektoru - 3 = hnedy, 4 = zluty
Krátká 1.3MPi GLXi rally red
Tady na foru
a13sh
Diky :thumleft:
JaraK - FK
čau tak mám PP zapojenej dělal to elektrikář od škodovky. když sem vyjel ukazoval volnoběh 0.8l/h což by mělo být vpořádku. Jenže asik po 3 hodinách to začalo ukazovat 0.6 a ted od 0.0 až po 0.6 a celkovej průměr kolem 4.8l což je taky hovadina. v nastavení mám typ motoru správně. A snímač průtoku je novej z APRI. Nevíte co stím může být???
JaraK: Máš to na MPI nebo BMM? Kabel od čidla je vedený podél ostatních kabelů nebo mimo jak je to napsáno v návodu?
JaraK - FK
Je to na 1.6 MPI . Jak je vedenej kabel nevím neměl sem čes se nato podívat. kouknu nato večer.Myslíš že dochází k rušení signálu??
jezek
Jo, pokud je to vedeny podel kabelu ke vstrikum dochazi casto k ruseni signalu.
Nejlepší je to vézt za topením jak je to napsáno v návodu :)
Tady na foru
JaraK - FK
tak sem to ted studoval. kabel je veden za topením okolo baterky a pod sáním. snímač je připojen na 1 válec zleva z pohledu do čela vozu asik 1 cm od svorky a není přílyš pevně uchycen. je závada někde tady?
