kolisajici vykon
Simos 2P
135M, 136M
Zave
kolisajici vykon
Příspěvek od Zave »
Ahoj, nevim proc, ale kdyz jedu cca 2,5tis rpm a vic, tak jde citelne znat jak polevuje vykon a zase se zvysuje, proste jedu, 2s tahne malo, 2s jede dobre atd a tak porad, do tech 2tis to nedela vubec.
1,3MPi 40kW
Dekuji za rady
Autodílna Zave-servis www.zave.cz
Autolakovna, klempírna, karosárna, servis, renovace laků, atd.. - kompletní autoslužby
Honza_t
Re: kolisajici vykon
Příspěvek od Honza_t »
Co volnoběh? Kolísá? Kolik otáček?
Zave
Příspěvek od Zave »
Volnobeh je prave v normalu... cca tech 700-800 otacek? nebo tak nejak, proste normal. Mozna za studena pada trocha niz kdyz slapnes na plyn a pustis a zase... Nemuze to byt tou klapkou zanesenou? Ale zas mi nejde do hlavy ze by to tak polevovalo a pridavalo, dela to pravidelne´, jak nejaka sinusovka a to od tech cca 2,5tis rpm, jinak vse jede dobre.
Honza_t
No ono třeba na neutrál (když přidáš plyn a držíš) se dá pozorovat, že to takový psí kusy dělá. To je lambda regulace. Ale že tobě to dělá tolik až to poznáš za jízdy :scratch: Vyčistil bych pro jistotu klapku, kouknul na paměť závad, udělal základní nastavení. Ale nejspíš bych to viděl na palivovej filtr (čerpadlo pod zatížením nestíhá dodávat - klesne výkon a v tu chvíli i spotřeba, tlak paliva se tím zvýší a motor zase přidá... tak pořád dokola). Pak už asi jen lambdasonda
tgfh - FK
Příspěvek od tgfh - FK »
Podívej se na diagnostiku jako první věc.
Zave
Příspěvek od Zave »
Kdyz ja diagnostiku nemam :-) Nemate nekdo z Brna? :-P za odmenu muzu zdiagnostikovat BMW :-D
jinak palivak ja koupim teda tak jako tak, urcite je tam uz dlouho a na to cisteni klapky kouknu :-)
Tak snad to pomuze, pak napisu co a jak, kdyby Vas tedy jeste neco napadlo, dejte vedet
Moc diky
Petr
JAWAEVO - FK
Příspěvek od JAWAEVO - FK »
čo sa týka palivového filtra na felicii stým mám len zlé skúsenosty ja neviem ludia ho nemenia snád vôbec je pravda že sa blbo mení ale za 20 min neni čo ribiť, kôli jednému nám zhorelo dokonca čerpadlo !!! na druhej čerpadlo vidržalo ale prefúknuť sa nedal
Zave
Příspěvek od Zave »
no ja ho vymenim, zitra si pro nej jedu :-) btw: kde se nachazi? vzadu pod autem nekde? At to nehledam hodinu :-)
diky
Honza_t
Je připevněnej ze strany nádrže. Nejlepší máš dát pryč ten plech co tepelně stíní nádrž. Mě dolu nešel, tak jsem odmontoval nádrž z těch přezek a krásně sem k filtru mohl. Horší bylo jí dostat zpátky 8-)
Jurka - FK
Příspěvek od Jurka - FK »
Mám na 1.6MPi už tři roky stejnej problém a furt sem na to nepřišel...Vag nic neukáže....palivovej filtr měněnej klapka číštěná několikrát a bezezměnypodle všeho co sem už zkoušel sem vyvodil dva závěry a to, že to bude nejpravděpodobněji lambdasonda nebo čerpadlo už třeba dodělává, ale to už by po třech letech asi skapalo. A lambda stojí skoro dva litry, takže dokud to jede seru na to:) Ale až ju zkusíš vyměnit, tak dej vědět...
Zave
Příspěvek od Zave »
Tak dnes sem malem porodil :rendeer: Nechapu blazny kteri vymysleli umisteni palivoveho filtru :twisted:
kazdopadne filtr je vymeneny a problem, teda da li se ten počin co to dela nazvat problemem, pretrvava :-) tak jeste nekdy zkusim tu vahu vzduchu vycistit, ale az sezenu nekoho kdo ma ten VAG :-)
Honza_t
Já to čekal :D Nechtěl sem tě odradit, tak sem si své zážitky radši nechal pro sebe :D
Váhu bys u 1.3 hledal marně :lol: Patrně si měl na mysli škrtící klapku, to je tak jediný co můžeš čistit :) Spíš to asi bude lambda sonda, a nebo snímač teploty a tlaku nasávaného vzduchu(ten černej bazmek zezadu sacího potrubí). No asi bych se ještě podíval jestli nesaješ falešnej vzduch, takže prolez potrubí(sání od ŠK do motoru -nezapomeň na 2 hadičky co vedou ze sání, výfuk od motoru po lambdu, dál to asi nemá smysl) jestli neni nějaká netěsnost. A pak se podívej na konektory lambda sondy a snímače tlaku a teploty, jestli nejsou zkorodovaný. Jestli OK, tak buď bude blbej jeden z těch snímačů, případně kabely k nim, nebo už jedině (to doufej že nebude, jinak se prohneš) vadná škrtící klapka, respektive její snímač polohy, který se vyměnit nedá. Bohužel, ta poslední a nejdražší varianta se mi zdá teď celkem pravděpodobná.
Zave
Příspěvek od Zave »
Ten filtr byl 3 roky stary co bylo na konzerve napsane, kazdopadne stoji stovku, takze se nic nedeje, aspon je vymeneny a mam klid :) jinak ten stary mel o neco vetsi odpor jak ten novy a kdyz sem foukl do vystupu tak z toho valilo pekne cernisko, takze tak jako tak je to asi k dobru :)
Jo a ja si musel povolit nadrz a svesit dolu, jinak by se to snad asi nedalo :D a ten kryci plech se mi podaril povolit jen na jednom sroubku a to prave tam kde je filtr, tak sem to jen vyhnul :)¨
tak diky za rady a ja to nejak vylaboruju a zas dam vedet 8-)
Jurka - FK
Ta lambda by se dala vyloučit, že by se odpojil konektor a nechala odpojená.... pak si řídicí jednotka veme svoje údaje a uvidí se jestli to bude dělat nebo ne... Ale spotřeba bude asi větší o dost:(
thepromise - FK
Příspěvek od thepromise - FK »
řeším stejnej problém už 7 měsíců akorát že mě výkon kolísá od 3500 otáček a vejš...
lambda to neni, dle mého je to nízký tlak paliva ( dodělávající čerpadlo) dělají to jen mpi a 1,6 ky
Vymen patronu čerpadla nebo celé těleso, já se k tomu ještě nedostal ale dám ruku do ohně za to, že to bude tím.
Jurka - FK
Tak to mi potom odchází čerpadlo už tři roky... Je nějaký rozdíl mezi čerpadlem 1.3 a 1.6? Mimochodem nevím, jestli de koupit jen to črpadýlko teda... Jestli se nemusí koupit celej ten bazmek a to je pálka
thepromise - FK
1,3 mpi a 1,6 maj stejný čerpadla..BMM má myslím jiné ale to si nejsem jistej
čínskej celej kus stojí 1200 a jen ta patrona ( elektromotor ) asi 8 stovek...ovšem všechno druhovýroba:)...
a vyndat to je zážitek...
Jurka - FK
Myslíš vyndat ten komplet z nádrže nebo jen ten motorek z toho kompletu? De o to jak ta čína bude kvalitní jestli to čerpadlo nebude už rovnou v kopru a jstli vůbec bude dávat od začátku správnej tlak...chtělo by to zjistit jinak než kupovat tak drahej bazmek...i těch 800 je dost
tgfh - FK
Tak nech si změřit tlak paliva i během jízdy.
