URL prodejce
ETKA: 1U0 941 295 B
Dotaz č. 1 - Kam připojit signál z ovladače, plus a mínus?
A mám tenhle ovladač
URL prodejce
ETKA: 1M0919094B
Dotaz č. 2 - Vzadu je 7 pinů...co kam připojit? stmívání, náklon atd...
Díky
Servo motorek začal vrčet ale po chvíli přestaltak už jsem na to přišel.pro ty co budou zapojovat ovladač z fabie na naklápění světel společně se stmíváním palubní desky, kterej má ale zezadu piny označené číslama 1-7 je zapojení následující.
Pin 1.- na ten se zapojí přerušnej kabel kterej vedl do budíků na podsvícení, je šedo-zelenej a na tenhle pin se zapojí jeho přední část která vede ani nevím odkud ale to není podstatný, je na něm +12V při zapnutí obrysovejch světel
Pin 2.- není obsazen
Pin 3.- na ten se zapojí kabel co vedl do budíků, je to jeho druhá část která vede do budíků,je to ten zbytek šedozelenýho,jedná se o regulovatelné napětí které jde z ovladače do budíků
Pin 4.- kostra, je takřka jedno odkud jí vezmete hlavně aby to pro vás bylo co nejjednodušší na zapojení, je přece hloupost ji tahat třeba ze zadních světel
Pin 5.- sem se zapojí kabel kterej vede signál G do servomotorků
Pin 6.- jde o napětí +12V, které je nejlepší vzít ze spínače pro potkávací nebo obrysová světla je to na vás, já to mám na potkávačky( to znamená že naklápění světel funguje až když se zapnou i potkávací světla, je ale fakt že při přepnutí na dálková světla naklápění nefunguje, kdežto když je to připojené na obrysovky tak naklápění funguje i při dálkových světlech).
Pin 7.- není obsazen
