Díky lojzíku
, co jsem se dočetl, tak jsem správně pochopil jak zátěžák pracuje.
Myslel jsem, že čím víc na něj tlačím, tím víc omezuju průtok kapaliny do brzd a tím méně brzdy brzdí. Ovšem zjistil jsem, že je to pravděpodobně naopak. Rozebral jsem ho až k těm pístkům, které, ale nejdou vyndat ven, ba právě naopak jsou dovnitř zatlačovány pružinou. Když jsem do zátěžáku foukal, tak, když nechám pístek být, tak je plný průtok, ovšem, když foukám a pístek vytahuji ven, tak se průtok omezuje. Je to tak? Odpovídalo by tomu i to, že na pístek dále tlačí ještě další dvě pružinky. Pokud si to vysvětluju dobře, tak když lehounce přibrzdím, jde do zadních kol plný tlak kapaliny, ovšem čím více šlapu na pedál, tlak kapaliny nadzvedává pístek a tím se omezuje tlak na zadní kola, pokud ovšem nepřetlačí pístek dolů váha naloženého vozu. Tudíž při lehkém přibrždění brzdí zadní kola na plný tlak a při intenzivním brzdění se tlak snižuje, aby se zadní kola nezablokovala a auto nešlo do smyku.
Bude to asi správně, když tlak kapaliny při intenzivním brždění nadzvedá pístek.
