Problémy s teplotou motoru
Bosch Mono-Motronik
135B, 136B
BigMax
Příspěvek od BigMax »
Auto se mi začalo poslední dobou dost přehřívat, když stojím někde v křížovatce nebo na místě teplota vyleze až na 110st. a teprve sepne sahara a stejně pak teplota dolu leze hrozně pomalu.Poslední dobou leze přes 90 i za jízdy, ale voda se nestrácí, i olej je OK. Čím by to mohlo být???
Re: Hřeje se
Jestli sahara spíná až na 110 st,tak je už unavený ten spínač.Kup nový a klidně tam dej spínač 87/92 st. :)
Dejwis
Re: Hřeje se
Příspěvek od Dejwis »
Kup novej spínač větráku s těsněním - bud zakup Wahlera 95* - 90* nebo sežen kvalitu 92* - 87* . Vyčisti kontakty. Až budeš měnit spínač nějaká kalapina vyteče, tak si rozmysli zda tam není už přes 3roky a dyžtak jí rovnou vyměn :-)
Re: Hřeje se
Možná ti jen teploměr na palubce začal ukazovat nesmysly. U felicií často teploměr ukazuje co chce.
BigMax
Re: Hřeje se
A zjistím nějak jestli to jen ukazuje blbosti a nebo to je doopravdy?
Re: Hřeje se
Zkusit připojit na VAG, tam ti to ukáže teplotu vody z čidla pro vstřikování a můžeš to porovnat s tím, co ukazuje teploměr na palubce...
Dejwis
Re: Hřeje se
A také vyndej třeba čidlo teploty a očisti kontakty, případně vlož nové těsnění...
Vysoká teplota motoru, záhada
Zdravím pánové potřeboval bych akutně pomoct...
před týdnem jsem začal pozorovat zvěšenou teplotu motoru (ale jen občas...jednou jsem ujel 15km a ručička na budíkách se ani nepohla a jindy zas byla za druhou zatáčkou na 80-90 stupních) tak jsem včera koupil nový termostat, čidlo teploty(u termostatu) a čidlo na spínání sahary co je dole na chladiči...
dnes jsem to všechno vyměnil (správně nasadil termostat šipkou nahoru) vše vyměnil dolil kapalinu a jel jsme to projet... po chvilce teplota překročila 110 stupnů čekal jsem že to začne klesat ale nic... tak jsem šel mrknout pod kapotu a nádržka na chladící kapalinu div nepraskla (byla plná a už přetejkala) když jsem ji dolejval tak jsem dolil mezi minimum a maximum tak do půlky...
čím to může být? mam podezření a strach jestli to není pumpou? nebo mě pak napadá zanesenej chladič protože když si při nastartovaným motoru sáhnu na spodní hadici která vede z chladiče do motoru (u altíku) tak jí celou bezproblému zmáčknu a necítím že by tam proudila voda...
Prosím poraďte co s tím? :( :(
Ivarek
Re: Vysoká teplota motoru, záhada
Příspěvek od Ivarek »
Já to tipuju na vadný těsnění pod hlavou.
to si myslým že ne... olej nepřibejvá (ani naopak) voda v oleji není a volej ve vodě taky ne ... :(
Ivarek
To neznamená že těsnění nemůže být v háji..záleží kde je prasklý.
může to být i vodním kamenem, kamárád měl na Golfu podobný problém, měnil kdo ví co furt nic a nakonec to byl vodní kámen, pak stoupá teplota motoru.
aha ... nu tak doufam že to vodní kámen nebude to bxy nebylo moc dobrý :(
jinak divný je, že když se začíná zahřívat motor tak když mrknu na nádržku tak tam pořád stříká horní hadičkou na nádržce kapalina .. a nepřestává to čím je to teplejší tím víc jí tam proudí a tím se pořád víc zvětšuje obsah kapaliny v nádržce... až je plná :( proto jsem myslel že je zanesenej chladič nebo něco takovýho že to prostě neobíhá ta kapalina tak jak má.. .( fakt nevím co s tím :(
Aááá,tak to vypadá na těsnění pod hlavou. :(
začal jsem to vyměnovat po tom, co jsem třikrát jel krátkou vzdálenost po městě (aniž by bylo nějaký extra teplo a aniž bych stál někde v koloně) a teplota na 110-120 stupních ... a jelikož jsem chtěl jet dálku tak jsem to vše vyměnil abych měl klid..jenže ono je to ted ještě horší no:(
ted po výměně se ručička začne zvedat po pár minutách a to i když stojim na místě a mam jen nastartováno... když to pak začnu vytáčet tak samozřejmě začne stoupat víc a začne se rychlerjš plnit nádržka až je pak plná :(
Jojin
Příspěvek od Jojin »
Co vodní pumpa? Pokud nefunguje tak se motor začne brzy přehřívat ... Zkus vyndat termostat,pokud nenastane změna a motor se rychle ohřeje jako prve tak to znamená že pumpa nepumpí. :(
FELICIA 1,9D GLX cca 300 000 km
Velké závady mívají banální příčiny. (můj otec)
Je těžké být debilem, protože konkurence je veliká. (Miroslav Horníček)
Moudrost přichází s věkem. Někdy však věk přijde sám.
SkodaAuto
Příspěvek od SkodaAuto »
Me to delalo to samy a bylo to praklym chladicem, respektive objimkou ty horni hadice, voda tam tudy neunikala nebo se hned vyparovala to nevim ale expanzni nadobka malem praskla a 110stupnu to ukazovalo uz treba po 5km tak zkus to...taky me sla ta hadice krasne zmacknout
LadesFCB
Teplota 110°C
Příspěvek od LadesFCB »
Čau, mám takový problém. Stál jsem tak 10 minut na křižovatkách ve městě a najednou sem tam měl 110°C, samozřejmě jsem ihned zapl topení. A po chvíli to začlo klesat. Mám tři dotazy:
1) neměl by se mi při vyšší teplotě zapnout ventilátor chladiče? a při jaké teplotě se má zapnout?
2) čím to může být, že se to tak zahřívá? Ono stačí že jdu otevřít vrata abych zajel dom a hned tak mám přes 90°C-100°C
3) SNAD NEJDŮLEŽITĚJŠÍ DOTAZ : Nepoškodil se mi tím motor, že to bylo tak 3 minuty na 110°C ??? Je mi jasný, že to dobrý není, ale jde mi o to jestli jsem ho nezničil.
Jinak voda v chladiči je a neuniká. Díki moc za rady... ;)
Škoda Felicia 1.3 BMM, 50 kW, r.v. 1996, Modř Královská II.
Almond
Re: Teplota 110°C
Příspěvek od Almond »
1) zapíná nějak kolem stovky
2) Přijde mi to celkem normální, neproudí vzduch, teplota stoupá
3) Neměl by, 110°C je ještě ok
URNA
Re: Teplota 110°C
Příspěvek od URNA »
neměnil jsi budíky?? Tak jestli neni v prčicích budík...A nebo to čidlo tý teplty...A kdyby se ti něco stalo s motorem tak bud v klidu to by jsi poznal ;)
LadesFCB
Re: Teplota 110°C
právě že jsem ani neslyšel že by se mi ventilátor zapl, zítra se juknu co a jak... Jinak je mi jasný že když auto stojí a vzduch neproudí takže se zahřeje, ale třeba na to otevření branky a nasednutí do auta mi stačí 1,5minuty a je fakt že se do hodně zahřívá. Ale díki za to že jste mě potěšili - že 110°C motoru neublížilo. To by mě prostitutka sralo, ještě jsem četl že by mohlo být těsnění pod hlavou špatný, tak uvidime.
URNA
Re: Teplota 110°C
Příspěvek od URNA »
no to těsnění jako to je blbost..to by se ti takhle rychle nezahřálo budeš mít něco s tim budíkem...nebo čidlem..Tak si to nastartuj a hned jak ti ten budík dorazí na tu ideální teplotu si šáhni na hadici a uvidíš ;)
LadesFCB
Re: Teplota 110°C
no taky sem si myslel že to těsnění je blbost... a nevim jak zjistit co mam s budikem - nijak neskáče, po zahřátí drží ve středu (tj.myslim 80°C), termostat je novej (samo že original)... no zkusim zitra zkratovat ventilátor chladiče jestli vubec funguje... no a nějak to pořešíme... otec mi totiž řikal že při 110°C sem si zničil motor, že už je to jen pára a hotovo... tak sem se lekl jak sv*na :)
URNA
Re: Teplota 110°C
Příspěvek od URNA »
budík má taky nákou tu odchilku ;) jasně že potom když se to dostane pře bot varu tak je konec ale to by jsi poznal ;)..spíš jde o to že tam je někde chyba...
Almond
Re: Teplota 110°C
LadesFCB píše:že při 110°C sem si zničil motor, že už je to jen pára a hotovo...
To platí pro H2O za normálního tlaku, ale chladící kapalina má vyšší bod varu + navíc v soustavě je větší tlak, kterej bod varu ještě zvyšuje ;)
LadesFCB
Re: Teplota 110°C
uffffffff, tak to jsem si oddychl, díki za rady a hned o víkendu vyzkouším jestli mi vůbec funguje ventilátor...
Re: Teplota 110°C
Příspěvek od Kuladmin »
Otestuj hlavne ten ventilator a klidne koukej i pri jizde kdy se ti dostane budik cca na 70-80 tak skus nekde zastavit a sahni si na hadici od termostatu do chladice mela by byt stale defakto studena (vlazna - malicko tam jde pres odvzdusnovaci ,,cumprdlik,, na termostatu). A pak zas obracena az se dotane vys nekdy treba i pres tech 90 tak uz studena byt nesmi.
Piplik - FK
Re: Teplota 110°C
Příspěvek od Piplik - FK »
Zdravím,
No mám stejný problém :-) Když stojím někde na křižovatce nebo prostě někde , tak motor se mi pomalu ale jistě začíná přehřívát.. Je ale logické že valce jednou na prazdno a nic jé nechladí..
Ale chladící kapalina musí pracovat ne? sice pomalu ale musí chladit i když stojím né? Tak proč rosté ta teplota nahoru ?
Může to být tím , že v chladící nadobce mám bordel ? špínu ? že to někde může být ucpane a ve stoje to špatně chladí ?
Už planuju vyměnit chladící kapalinu za novou.. :-) ventilátor mi jinak zapína okolo 100°C...
Vrba - FK
Re: Teplota 110°C
Příspěvek od Vrba - FK »
Piplik: princip chlazení motoru znáš? Jen tak pro představu: teplo z motoru se předává chladící kapalině a ta v chladiči předává teplo vzduchu. Čím nižší otáčky motoru, tím pomaleji chladící kapalina koluje. Když stojíš, tak se vzduch kolem chladiče nehýbe a tudíž je účinnost chlazení značně omezená - proto tam je ten ventilátor. Ten ale nemá takový výkon aby dokázal přes chladič prohnat tolik vzduchu jako se přes něj dostane když jedeš...
Výměnou chladící kapaliny nic zkazit nemůžeš a pokud ti to tak leží v hlavě tak si kup i výkonnější ventilátor :)
Piplik - FK
Re: Teplota 110°C
díky .. sice nejsem zkušený jako vy všichní :) ale teď už něco málo vím :-D
takže Vám všem při stání stoupa teplota na 100-110 ? Já myslel že i když stojím , tak má méně pracovat běh chladící kapaliny a držet teplotu na určitým místě (př: 90-100).
PS: no planuju vyměnit chladící kapalinu z jednoho důvodu : mám tam bordel a špínu .. něco jak černá voda xD ale opět jsem se na to vysral a dolil jsem tam chladící kapalinu. :-)
Jozefj
Re: Teplota 110°C
Příspěvek od Jozefj »
Odvzdušňovací čumprlík byl naposledy asi u 120.Favo a felda je tvrdě zavřená a odvzdušňuje se samovolně přes topení.
tgfh - FK
Re: Teplota 110°C
Příspěvek od tgfh - FK »
Piplik píše:díky .. sice nejsem zkušený jako vy všichní :) ale teď už něco málo vím :-D
Samozřejmě, že začněš po chvíli stání vařit. 30% paliva se přeměňuje na odpadní teplo.
S tou černou vodou - jestli už taky nemáš náhodou chytnuté těsnění pod hlavou.
Kirru23
Re: Teplota 110°C
Příspěvek od Kirru23 »
Zdravím,
mam stejný problém, ted v létě se mi felda (je to teda 1.6ka, nebudu zakládat nový topic) přehřívala i když jsem jel. Ze začátku se držela teplota ve středu, ale po krátkém zastavení třeba na červené, se teplota zvýšila až k červenému. Tam se taky zapnula sahara, ale uchladit to moc nedokázala, teplota byla stále u červeného (kousek za 110°). Pokud jsem zapnul topení tak se to pomaličku ochlazovalo, ale nic moc. Taky jsem pozoroval, že když sem jel po dálnici, tak když jsem jel třeba 110km/h, tak se teplota nezvyšovala, ale jakmile jsem přidal třeba na 140, tak šla nahoru...
Zjednodušeně...když se mi to jednou přehřeje až k sepnutí sahary, nechce se mi to ochladit zpátky. Důležitá informace - žere mi to neskutečně chladicí kapalinu, ale je čistá. Je to třeba z maxima na minimum asi po ujetí 300 km. Únik nikde nevidím, ale může bejt někde kam nedokouknu.
Nevíte čím by to mohlo být ? Chystám se udělat rozvody s pumpou + výměna termostatu, pomůže to ?
Je možný že mi něco zku*vli při výměně prasklýho těsnění pod hlavou (nepamatuju si, že by se to před tím přehřívalo...možná proto, že nešel ukazatel :-D ...proto mi i vlastně prdlo to těsnění :-D )
Fe 1.6 new face r.v.97, cca 110 000km, nové filtry, olej, chlad. kapalina před rokem
Předem díky za rady...
Zdenex
Re: Teplota 110°C
Příspěvek od Zdenex »
A vodu v oleji nemáš?
Kirru23
Re: Teplota 110°C
Zdenex píše:A vodu v oleji nemáš?
jak to poznám ? když otevřu víčko, bude to na něm poznat ?
Když sem kontroloval hladinu oleje tak jsem nic nezpozoroval...
Yetti98
Re: Teplota 110°C
Příspěvek od Yetti98 »
Když sundáš víčko oleje měla by naněm být bílá emulze
Kirru23
Re: Teplota 110°C
Tak jsem koukal na ten olej a bylo jenom špinavé od oleje, žádná emulze tam není. Koukal jsem se před jízdou i po a stejný. Jenom hnědý od oleje. :-(
Takže čím by to mohlo být ?
Deacon
Re: Teplota 110°C
Příspěvek od Deacon »
Podle mého to bude těsnění pod hlavou.
" Když jí miluješ, není co řešit "
Kirru23
Re: Teplota 110°C
Mno tak to si myslím už hodně dlouho, ale neměl jsem žádný důkaz, neb tomu zase tolik nerozumím...
Mohlo se něco stát v motoru, když mi to takhle žralo tu chlad. kapalinu/vodu ?
Kirru23
Re: Teplota 110°C
Nějaké další rady ?
Nikdo nic ?
Radon - FK
Re: Teplota 110°C
Příspěvek od Radon - FK »
Tak pokud se ti ztrácí voda, tak to bude s největší pravděpodobností těsnění pod hlavou,... vytáhnout měrku oleje a zkontrolovat jestli na ní není šedá (bíla) emulze, také zkontrolovat "konzistenci oleje", jakou má barvu apod... , otevřít expanzku, jestli v ní není olej, nastartovat, protůrovat motor, jestli do ní nepůjdou bublinky.
Jinak samozřejmě zkontrolovat jestli to někde neteče, hadice, chladič atd... , nedělá se louže pod autem... :salut:
Kirru23
Re: Teplota 110°C
Radon píše:vytáhnout měrku oleje a zkontrolovat jestli na ní není šedá (bíla) emulze
Na měrce ani na víčku od oleje není žádná emulze...
Konzistence...přijde mi dost tmavej, jinak asi nic zvláštního :-\
Zkusím...mám nechat expanzku otevřenou a nechat zahřát motor ? A mají tam ty bublinky bejt nebo ne ? (asi ne co :-) )
Nikde sem únik neviděl a pod autem čisto..proto sem to odhadoval na to těsnění pod hlavou...
Radon - FK
Re: Teplota 110°C
normálka na studeným motoru, nastartuješ, otevřeš nádobku, koukáš jestli se tam netlačí bublinky, přidáš plyn, držíš to v otáčkách a zase koukáš :cyclops:, ty bublinky tam jít nesmějí. Co výfukové plyny, nejde ti z vejfuku pára, voda...?
jarda.vysocina - FK
Re: Teplota 110°C
Příspěvek od jarda.vysocina - FK »
Když jsem před časem koupil Felinu, tak jsem po několika dnech zjistil , že se asi špatně chladí a že bude třeba vyměnit termostat a taky chladič a možná i spínač ventilátoru na chladiči. Termostat i spínač jsem tehdy koupil nový , za chladič chtěli tehdy asi tisícovku a to se mi dávat nechtělo , tak jsem přemýšlel co s tím. Ventilátor spínal často a na dost dlouhou a to se mi taky nelíbilo. Půjčil jsem si tehdy přesný teploměr s dvoumetrovým kabelem k čidlu a začal měřit, kde je na motoru a na chladiči jaká teplota , kdy spíná ventilátor (teplota u čidla ), jak teplá voda jde zpět do motoru atd . Zarazila mě třeba citlivost měřáku teploty na přístrojovce a výkyvy teploty na termostatu, kdy ještě neotvírá a když začne otvírat(až po nahřátí). Nakonec jsem usoudil, že nemá cenu nic měnit a nic jsem do dneška neměnil. Vypláchnul jsem tehdy celý chladící system a zdotahoval sponky na hadicích.
Zkoušel někdo z vás měřit nějakým přesným teploměrem teplotu vody v chladiči a na motoru v několika místech ?
Ona je totiž teplota na různých částech motoru rozdílná a nepřesnost a velké tolerance snímačů, spínačů a budíků v přístrojovce taky .
Jarda
Re: Teplota 110°C
Jardo, tohle je můj názor, že dokud nejde z motoru pára, tak je vše v normě, 110°C mě nevzrušuje.
Ovšem jsou tu desítky lidí, kterým, když budík ukáže 90 - 100°C tak mají infarkt a hledají chybu v motoru.
Ještě jeden poznatek a to ten, že na teplotu motoru má velký vliv řidič a to svým stylem jízdy, motoru vyhovuje vyšší vytáčení a časté řazení, oproti nedotáčení a neřazení.
Kirru23
Re: Teplota 110°C
110° by mě taky nevzrušovalo, ale když to jede dál k červenýmu, zastaví se to těsně před ním a nechce to slézt ani po tom co se zapne sahara, tak už se docela baojim...neb už mi jedno těsnění pod hlavou prdlo... :? ;)
smrcek
Re: Teplota 110°C
Příspěvek od smrcek »
Dělalo mi to taky. Ať jsem dělal cokoliv ať se větrák točil sebevíc pořád vysoká teplota. Dal jsem nový chladič (400Kč), několikrát jsem propláchnul soustavu octem, sodou, nějakými čistidly a pak jsem nalil novou chladící kapalinu G12 v poměru 1:1 (cca.400Kč) a nebojím se že to někde uvařím. Udělal jsem pro to co umím. Teďka teplota nahoru leze mnohem pomaleji a ještě jsem se ani jednou nebál o uvaření ;) Předtím to bylo hrozný - zastavil jsem v koloně a za chvíli jsem byl na červenym větrák nevětrák...
Díky za hlasy
FUNice TADY
Kirru23
Re: Teplota 110°C
No já přemejšlim jak dát na chladič 2 sahary, přijde mi že ta jedna je málo....ikdyž vyměnim co se dá, tak bych tam pak chtěl mít sahary 2 - jistota je jistota :)
Spánání přes relé a nějaký nižší sahary (motorky moc zasahujou do motoru)...ale zatim jsem to moc neřešil...
smrcek
Re: Teplota 110°C
Taky scháním ještě jednu saharu abych mohl udělat dva větráky. Ale zatím jsem se nad tím tolik nezabýval ;)
Díky za hlasy
FUNice TADY
Re: Teplota 110°C
Pokud dáte ještě tak dvě tři sahary za auto, tak se budete pohybovat, jako vrtulové letalo, tím nebudete potřebovat motor a odstraníte přehřívání. :o :shock:
