Velká spotřeba svíček (cukání pouze na LPG)
- denis15
Re: Velká spotřeba svíček (cukání pouze na LPG)
Tak těch 40tis už vypadá zajímavě.
...ono je to pekné, že tam sviečky vydržia dlhšie. Aj moje Brisky po 30000km vyzerajú ešte OK, ale podľa grafov sa pri nájazde kilometrov neustále zvyšuje zapaľovacie napätie sviečky a teda je neustále viac namáhaný zapaľovací systém vozidla - takže tá predpísaná výmena má svoje opodstatnenie. Aj izolátor sa neustále nasycuje a zmenšuje sa jeho izolačný odpor - čo tiež neprispieva k životnosti zapaľovacieho systému...
lui333
Má tu už niekto skúsenosti so sviečkami,novinkou od NKG pre motory LPG = NGK LPG Laser Line???
http://www.svickyngk.cz/automobily/zapa ... /#obsah1.6
Podľa mňa,vzhľadom na cenu jednej sviečky by mi mali spomínané sviečky prežiť už celé auto:-)
Viete mi niekto prosím poradiť lacnejšiu alternatívu od NGK pre motor 1.6/lpg?
ka-spel
Origo NGK BUR6ET http://www.svickyngk.cz/zapalovaci-svicky/ngk-bur6et/ a nic neřeš.
ex nebožka 1,6 lpg
lui333
no praveze som akurat tieto sviecky musel riesit lebo po namontovani LPG mi to akurat na konkretne tychto origo svieckach nechcelo ist,felda trhala,skapinala,viacej zrala a aj vykon bol nizky
Snad se mi nebudete smát, ale já dávám nové svíčky při každé výměně oleje. I když to výrobce nepředepisuje. Stejně tak to dělám i se vzduchovým filtrem. A nikdy jsem neměl problém.
Do Feldy 1.3 MPI 50kW dávám Brisk DR15TC Super.
Velice pravděpodobně tedy vyřazuju ještě naprosto funkční svíčky, ale mám tak vyšší jistotu, že mi třeba někde jedna náhle neodejde do věčných lovišť. Při jejich ceně to snad není zase taková velká investice navíc. Jelikož při každé výměně kontroluju a seřizuju ventilové vůle a nechce se mi moc lomcovat motorem, svíčky předtím vymontuju a zpátky už dám rovnou nový. Dělal jsem to tak vždycky. U 105ky, 125ky, Fáčka a teď i u Feldy. Několikrát jsem to zkusil udělat tak, že jsem nové svíčky dal až při druhé výměně oleje, ale zřejmě právě kvůli provozu na LPG už bylo i po 20t km cítit, že "to není ono" a naopak po výměně byla cítit velká změna. Takže při výměně oleje měním všechny tyhle pravidelně měněné díly mající zásadní vliv na chod motoru (olejový a vzduchový filtr, svíčky, olej) a neřeším, jestli u jednoho ještě třeba nenastal interval výměny. I tak mě tenhle pravidelný servis vyjde se vším všudy, i s pár chlazenejma kuželkama z Plzně
, do 1000,- Kč a mám na více než 10.000 km klid a pokoj. Díky LPG do další výměny ušetřím na palivu více než 10.000 Kč,- tak mě ani ne tři stovky navíc za svíčky a vzduchový filtr moc netrápí.
ka-spel
To nebude asi svíčkama. Já tyto tam mám už 25 tis. a jede to ok.lui333 píše:no praveze som akurat tieto sviecky musel riesit lebo po namontovani LPG mi to akurat na konkretne tychto origo svieckach nechcelo ist,felda trhala,skapinala,viacej zrala a aj vykon bol nizky
ex nebožka 1,6 lpg
...práve preto sa elektródy na sviečkach určených pre LPG legujú striebrom, aby mali vyššiu chemickú odolnosť!denis15 píše:...PS: Když tam ty svíce máš 10 let tak nemůžeš mít absolutně zkušenost s jinýma svíčkama na porovnání a osobně, svíce, které po 30tis.km na LPG jsou na výměnu NEJSOU DOBRÉ a nikdy nebudou. LPG není kyselina, aby je to sežralo.Tím končím a je to na každém, co si tam dá.
- denis15
Při cca 110tis. km jsem konečně vyměnil svíce (km nevím přesně, nevedu si knihu-vím jen, že tam byly 11 let), které měly na sobě ještě hrdé logo Škoda
. 3body měly trojůhelníkový uhlík (nakonec tam fakt byly, asi jsem blbě přečetl označení takže se omlouvám za mystifikaci). Po výměně nicméně jede jako před výměnou, jen s novýma svícema. Dal jsem NGK 3body (když tam teda mají být
-ačkoli nerad
)tak uvidímě jak si povedou v porovnání s Briskama, či co to origo je. Jinak vysokou spotřebu svíček jsem viděl na Opelu-palice KO a lehce ukapávala voda na svíce
. Po 10tis. km uhlík spečen do zkratu a dojelo to na 3 hrnky.
