Sundani pacek pod volntem
iworys - FK
Příspěvek od iworys - FK »
Zdravim, nevite jak se daji sundat packy pod volantem? Diky
Re: Sundani pacek pod volntem
Na novým typu tyče řízení odšroubuješ jeden šroub ve spodním plastu a vysuneš plast dolů, horní plast nadzvedneš hned za volantem a vysuneš nahoru - páčky pak už drží jenom plastový západky a vysouvají se do boku. Na starým typu (volant s oválným tlačítkem klaksonu) musíš sundat volant, je tam třetí plast a sundat se dá jedině když je volant dole (1 šroub)
medvidek1103 - FK
Příspěvek od medvidek1103 - FK »
haloha kluci a holky,prosim mohl by mi nekdo vysvetlit jak je to s tim sundanim packy pod volantem??? mam r.v.1998 nova tvar ale nechapu jestli teda musim sundat volant nebo ne pomuze mi nekdo?diky
Surmi - FK
Příspěvek od Surmi - FK »
CO TI NENÍ NA TOMTO JASNE?Medvidku1103
Marty_pv píše:Na novým typu tyče řízení odšroubuješ jeden šroub ve spodním plastu a vysuneš plast dolů, horní plast nadzvedneš hned za volantem a vysuneš nahoru - páčky pak už drží jenom plastový západky a vysouvají se do boku. Na starým typu (volant s oválným tlačítkem klaksonu) musíš sundat volant, je tam třetí plast a sundat se dá jedině když je volant dole (1 šroub)
gepard - FK
Příspěvek od gepard - FK »
Zdravím...píšu sem,abych zbytečně nezakládal nový téma...
U svojí feldy poslední dobou registruju,že mi nefunguje "světelná houkačka"(debilní to název) a v levém Lucasovi mi poněkud chrastí.
Tak jsem se rozhodl páčku vyndat a podívat se dovnitř. Celkem jsem si věřil,tohle jsem dělal i na našem favoritovi a všechno šlo krásně. Bohužel felda old face už má na sloupku tři plasty,takže se musí sundavat volant. S jistou námahou jsem povolil matici,ale se samotnym volantem nemužu ani hnout. Tak se ptám,když použiju hrubší sílu,nestane se níc?Jak jste vy dolovali volant? Díky za rady
Zespod jsem mu trochu domlouval pěstí z každý strany dostal několik ran ,pak jsem s ním parkrát zakvrdlal a šel ven .Při dalším sundávání už to šlo bez násilí .
gepard - FK
Ok,tak já se do toho opřu, Díky za info
