Výměna předních blatníků
Milano - FK
Chystám se vyměnit přední blatníky. Už je má nasříkané atd..Vím že jsou jenom na šroubech, ale chci se zeptat , zda je dobré použít někde nějaké lepidlo, silikon, tmel,napřiklad nějaká spára att.Prosím o popis postupu, kdo má s výměnou zkušenosti.Díky
Re: Výměna předních blatníků
uricte a ono az je sundas tak treba zjisti ze ani neni kam sroubovat apod. Az budes sundavat stary origo pokud to jsou origo tak jsou lepeny!! idela horkovzdusnou pistoli nahrivat.
- Tweety
Až ho odšroubuješ, tak uvidíš, že jen na nich nedrží. Je to zevnitř po celé délce spoje s kastlí zadělané nějaký tmelem a ten to pěkně drží. Takže buď odřezat nebo jak už tu psali nahřát. Pak to doporučuju určitě zase zatmelit. Do celé té spáry narvat tmel a zahladit to, ať se tam nemá kde držet bordel a pak to nerezne. Jinak bacha na ty šrouby, matky v té karoserii jsou hrozně křehký, lehce prasknou packy co je drží a je po matce. Měnit moc jednoduše nejdou, protože spadnou do nosníku kastle, takže jedině koupit origo co tam byly s packama a dát tam nový.
- už taky vše pryč
Čau chlapy. Chtěl bych Vás poprosit o radu. Mám připravené nové přední blatníky na výměnu, jsou dopasované, nalakované, prostě vše už je připravené. Jen potřebuju vědět, až budou přišroubované tak teprve potom mám zatmelit spáry? A kde všude? Chci to mít udělané pořádně tak proto tento dotaz. Díky moc za Vaší pomoc.
V těch místech kde se bude blatník dotýkat kastle,tak to natmel už před montáží aby se to na ten tmel přilepilo,pak blatník všude přišroubuj a zatmel ho tak jak byl zatmelen origo,prostě ty spáry omázni znovu tmelem a je to
hurvajsp - FK
a nezapomeň přivřít kapotu a srovnat tu spáru mezi kapotou a blatníkem ať nemáš na jedný straně 1cm a na druhé 5cm
Takže už tam mám dát trochu toho tmelu před montáží jo? Aha to jsem právě potřeboval vědět. A pak až to bude přišroubovaný, tak znovu a pořádně zatmelit...a druhý den to mohu zatřít alkytonem aby to bylo černé a né bílé. Snad to nějak zvládnu, budem na to dva takže snad se zadaří. Ještě na něco si mám dávat pozor?
Zdravim chlapy. Mam malej dotaz a nevedel jsem kam ho dat a tyka se i tohoto. Kamarad menil predni blatniky a mel rozdelany cely predek, kdyz jsme ho skladaly dohromady, nevime jak byl prichyceny ten plast co je kolem chladice, je tam 5 der ale ne na srouby zrejme, ze by nejake prichytky? A druha vec co nam zbyva doresit je ze nam zbyly takove obdelnikove, ale v rozich zakulacene podlozky z dirou uprostred. Spise to jsou takove male ovalky a uprostred je dira. To nevime odkud je, nekde z predni casti. Doufam, ze nekdo zkusenejsi poradi. Diky.
Ty "ovláky" josu podložky co držej nárazník v blatníkách
Přesně tak, ty oválný podložky patří na 6 velkejch šteftů co drží nárazník na kastli
Ty ovalny podlozky jsou celkem 4 ale ja prave vubec nevim kam s nimi
A co ten plast pred chladicem, ten myslim drzeli takove prichytky ale kdyz se sundaval tak jich par prasklo, muzou se nahradit treba stahovacimi pasky na kabely?
Javor - FK
Máte někdo skušenosti se slovenskýma blatníkama? Sou použitelný?
Slovenský levý mám na autě víc,než rok a je dobrý,sedí-lícuje velmi slušně.
