je to Kombík LX v černý barvě, 1.6MPi, r.v. 2000, 4xbag, ABS, servo, el.okna, výškový obě sedačky a přestavba na CNG!
na budíkách je 134000km, ale na štítku u motoru je 191000km něco (ale německy neumim ani slovo, takže nevim
teď několik problémů -
- při brždění motorem nebo když auto stojí a na volnoběh protočim motor a pak plyn pustim, tak plyn slušně vibruje do nohy
- když nestojim na spojce tak to škrčí jak kráva, po vyšlápnutí přestane...to bude asi spojkový ložisko že? spojka jinak zabírá pěkně, opotřebovaná moc nebude
- když se tam dá za jízdy 5tka, tak to začne hučet a po chvíli vyskočí, při stání s i bez motoru tam normálně jde a jde se přes spojku na ní i rozjet..že by jen povolený 5tkový kola?
- ve vodě je olej, motor běží naprosto super, tiše, startuje na drnc, ale olej ve vodě a hodně měkká horní hadice do chladiče, to je asi neomylně těsnění pod hlavou v háji co..auto topí jen když stojí, za jízdy netopí vůbec
jinak mátě někdo zkušenosti s CNG pohonem? kdyby něco udělám foto...jinak diagnostika byla prázdná všechny jednotky
