parkovani
Randsom - FK
parkovani
zdravim rad bych se zeptal jaky mate nazory na parkovani na ruznem povrchu
esi je lepsi parkovat na betonu ci na kostkach ci dlazdicich ci vylozene na trave ci na asfaltu nebo zamkove dlazbe nebo atd. osobne predpokladam ze asfalt a beton je na tom podobne a pak proste cim vic zelene pod autem tim hur nebot proste vlhkost. souhlas ci nesouhlas? jde mi hlavne o to esi je lepsi parkovat na silnici pred barakem nebo na zahrade kde je bud pisek nebo jen trava nebo takovy ty ctvercovy dlazdice jak maj uprosted tu diru
- MARWiN
Re: parkovani
myslim že každej by tu parkoval na zahradě,nejde ani tak o to,co je pod autem,ale spíš jako že máš auto na svém,za plotem
- Tweety
Re: parkovani
Co vím, tak je blbé parkovat na trávě. O hodně více trpí spodek auta od vlhkosti. Jestli to jsou, ale jen nějaký dlaždice a mezi nima spára přes kterou prorůstá tochu trávy, tak je to skoro jak celistvý povrch.
- už taky vše pryč
- Tweety
Re: parkovani
Podle mě pod to auto skoro nefouká. Když by to bylo někde na zahradě na trávě, tak to bude za plotem, který bude mít určitě podezdívku a zase tam bude foukat o to míň. Když se jukneš někde ven až bude sněžit a foukatm tak se podívej jak daleko to nafouká ten sníh. Bude to tak 15 cm za okraj auta a dál ani prd.
- už taky vše pryč
Re: parkovani
Ideál je suchá teplá garáž, na podlaze umělou trávu, pod tlakem cpát do garáže kyslík, vrata neotvírat, auto nepoužívat.
Ty teda vymýšlíš chujoviny, 90% lidí má problém vůbec najít parkovací místo v dosahu bydliště, aby mohli auto alespoň občas zkouknout z okna.
- MARWiN
Re: parkovani
má pravdu ten chlap
\\edit Maty: odstraněna citace viz. pravidlo č.4 !!
goodFela - FK
Re: parkovani
103457: s teplou garáží nesouhlasim.. prej vytápěná garáž je v zimě mnohem horší, než kdyby to auto stálo venku. Vlhkost se prej v teple mnohem víc odpařuje. A jestli kyslíkem myslíš čistej kyslík
, tak je to taky špatně. Kyslík podporuje oxidaci kovu
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne stř 05. led 2011 19:52:55, celkem upraveno 1 x.
Re: parkovani
Možná ještě lepší by bylo ho parkovat v přetlakové komoře z inertního plynu, aby bylo v chemicky stálém prostředí a v absolutní tmě samozřejmě. Pro jistotu několik desítek metrů pod zemí.
Re: parkovani
Já s teplou garáží souhlasím, pokud auto nepoužíváš a vrata neotevíráš, tak jak jsem napsal.
Pokud bych měl dle svého úsudku vybrat garáž, tak ideální je dřevěná nevytápěná garáž na podlaze zámkovou dlažbu, aby se voda mohla vsakovat. Tím myslím garáž, pro vozidlo, které je denně v pohybu na mokrých či zasněžených a solených silnicích. Sám takovou garáž mám a je neustále suchá i nyní v zimě či v létě za deště. Auto se nerosí, vnitřní teplota je cca vždy o 5 stupňů vyšší než venkovní.
- a13sh
Re: parkovani
Kdyby jsme s tatikem ten nas novy pristresek oblozili palubkama,tak vyhovuju103457 píše:Pokud bych měl dle svého úsudku vybrat garáž, tak ideální je dřevěná nevytápěná garáž na podlaze zámkovou dlažbu, aby se voda mohla vsakovat. Tím myslím garáž, pro vozidlo, které je denně v pohybu na mokrých či zasněžených a solených silnicích. Sám takovou garáž mám a je neustále suchá i nyní v zimě či v létě za deště. Auto se nerosí, vnitřní teplota je cca vždy o 5 stupňů vyšší než venkovní.
Re: parkovani
Nojo, kua, já bydlím pod vyhaslou sopkou, kdyby ta ku..va začala soptit tak mi zasviní popílkem garáž.hledacz píše:Tweety: Taky záleží na velikosti zahrady, nadmořské výšce, průměrné vlhkosti, průměru ročních srážek, jestli se nenachází v zátopové oblasti, či blízko lesa, atd. Ono jestli fouká pod auto či ne, má asi největší vliv síla větru, bratru takový orkán to auto vyfouká dokonale.
Randsom - FK
Re: parkovani
vy jste se mi rozjely a zacali nekteri fantazirovat
no ja bydlim na vesnici takze s parkovanim nemam problemy omlouvam se ze jsem tuhle informaci nerekl driv
jinak kdyz zaparkuju pred barakem tak ta silnice je mirne zkopce takze voda pri desti pekne odtece a nedrzi se kdybych parkoval na zahrade tak jsem v relativne v rovine. kazdopadne dekuji za vase reakce at uz realny ci ze sekce fantazie
Re: parkovani
Tipoval bych, že nápady z oddělení fantazie jsou narážky na tento "velice zajímavý" dotaz
Jinak preferuji garáž v domě ... podlaha beton s kanálkem pro odtok vody...nevytápěná...
Abdul - FK
Re: parkovani
Jednoznačne drevo. Plechová garáž v lete je pohroma.hledacz píše:.... pokud se pohybujeme v rovině čistě teoretické, dřevo nebo plech?
Re: parkovani
Jsem téhož názoru, že dřevo je lepší než plech, plech se rosí a to, jak v létě, tak v zimě a namrzá, dřevo nikoliv.
ka-spel
Re: parkovani
To má něco do sebe. Řeším rekonstrukci garáže z roku 1960. Tehdy se na cementu šetřilo a ještě zub času a soli se podepsal na zvětralém a neustále se drolícím povrchu. Tak se rozhoduji před koupí nového auta, že to dám do pucu. Buď z toho vymlátit zvětralý beton a dát nový a natřít to nějakou barvou na beton nebo tam dát dlažbu. Pokud by to mělo odpadní kanálek a vyústění do kanalizace, tak to neřeším, ale to nemá. Navíc je tam montážní jáma vlhko se drží. Tak jestli není meníš zlo to nechat být, jen spravit díry a aby se vlhkost mohla vsáknout než tam mít díky dlažbe neustále potopu. V souvislostí s vlhkem a lpg řeším i odvětrávání jámy. Uvažuji hodit do okýnka jak jsou luxfery větřák a natáhnout potrubí jak jak je ve vzduchotechnice do jámy.103457 píše:Já s teplou garáží souhlasím, pokud auto nepoužíváš a vrata neotevíráš, tak jak jsem napsal.![]()
ex nebožka 1,6 lpg
- Yetti98
Re: parkovani
Pokud to máš za plotem na dvorku u jámy pár fošinek vyndat nadevřít vrata a v těch pářákách krásně vyschne,možná na zadní a přední stěně dát větrací mřížky-pokud je to možné vyndavací abys mohl dát v zimě komínek a namontovat kamna, míval jsem to tak když jsem vlastnil garáge, pak se tam dalo dělat i v zimě (kamna PETRY), kyblik briket a bylo
