Montáž pneu
alipb
Montáž pneu
Příspěvek od alipb »
Prosím o pomoc, chci vyměnit zimní za letní, které mám uskladněný ve sklepě. Bohužel jsem si před zimou neoznačil která je která. Proto má otázka. Jak poznám směr otáčení, když šipka na pneu není. Je to pneu Matador MP12. Děkuji za radu
smrcek
Re: Montáž pneu
Příspěvek od smrcek »
Když tam není šipka tak je to šumák ;)
Díky za hlasy
FUNice TADY
alipb
Re: Montáž pneu
Díky za radu, pak je to teda bez problému - montuju ja mě napadne. Díky!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Montáž pneu
já bych jen poměřil vzorky, s lepším dopředu, horším dozadu a hotovo... akorát já teda vždy před nasazením nechám převážit všechny kola...
Re: Montáž pneu
Obecně známo, kola s menším počtem závaží dopředu, s větším počtem dozadu. Čím více závaží, tím horší vyváženost kola a tím větší pravděpodobnost, že nějaké závaží odpadne a auto pak bude vibrovat, ap.
Pokud jsi v loňské sezoně hodně najel, tak je vhodné alespoň přední kola nechat převážit.
alipb
Re: Montáž pneu
Pneu jsem kupoval v dubnu 2010. Takže najeto mají tak 7000km. Kouknu ještě na ty závaží, a kde jich bude nejmíň, dám je dopředu. Díky
Hanuš
Re: Montáž pneu
Příspěvek od Hanuš »
pokud mas klasicke brzdy na felde a disky jsi nemyl na podzim, tak spinave od brzd jsou predni a ciste jsou zadni bubny :D
