osvětlení spz
willi - FK
osvětlení spz
Příspěvek od willi - FK »
mám problém s osvětlením spz.
Přestaly svítit obě světla.Zkoušel jsem měnit zárovky a pojistku ale nic.
Obcas probliknou,ale pak zas shasnou a uz se nerozsvitej.
nevite nekdo cim to muze byt???
MartinB
Re: osvětlení spz
Příspěvek od MartinB »
díval si se na pojistky?
MartinB ;-) a jeho Felí 50 kiloWattová kráska v kombajnu
Můžeš se mrknout ;-)
Goofy - FK
Re: osvětlení spz
Příspěvek od Goofy - FK »
willi píše:mám problém s osvětlením spz.
... jsem měnit zárovky a pojistku ale nic...
řekl bych ře zkoušel ;) šel bych po kabelech,jestli někde neni špatná kostra
p.s.
Re: osvětlení spz
Příspěvek od p.s. »
pojistky to nebudou to by ti nešla jedna strana parkovacích světel já to vidim na zoxidovaný kontakty vem to jehlovým pilníkem a pak to prostříkni kontaktolem. jinak též můžeš vzít voltmetr a pokud vůči kostře -ne na pátých dveřích-naměříš na jednom z kontaktů plus 12V budeš muset přikostřit páté dveře. :roll:
Radek1
Re: osvětlení spz
Příspěvek od Radek1 »
Já bych to spíš typoval na zlomený kabel blízko nebo přímo v té gumové prúchodce do pátých dveří.
willi - FK
Re: osvětlení spz
pojistky to urco nejsouty smejdi ve kterejch jsou ty zarovky jsou taky v pohode,takze to asi odvezu nejakymu elektrikari at se na to podiva
Pawlick
Re: osvětlení spz
Příspěvek od Pawlick »
Zlomený kabel v průchodce je dost pravděpodobný.
Peedr
Re: osvětlení spz
Příspěvek od Peedr »
Jestli ti občas probliknou, tak to v pojistce určitě nebude. Přidávám se k ostatním s upozorněním na přelámané kabely v gumové průchodky.
sisin - FK
Re: osvětlení spz
Příspěvek od sisin - FK »
Podívej se do průchodky v pátých dveřích,měl jsem letos ten samý problém.Až se odizolujou úplně tak ti to bude pálit pojistku.
bakelit
Re: osvětlení spz
Příspěvek od bakelit »
Chlapi, jak na výměnu žárovky na spz, zvenku nebo zevnitř 5. dveří? Nerad bych to ulomil a měnil celé. Dík
osobne
Re: osvětlení spz
Příspěvek od osobne »
Zvenku, vypáčit celé světlo šroubovákem a ono vypadne a bude viset na drátech, pak ho rozebereš.
Re: osvětlení spz
Zvenku : opatrně vypáčíš šroubovákem to světlo a uvolníš objímku a vyměníš žárovku .
c1ca - FK
Re: osvětlení spz
Příspěvek od c1ca - FK »
Ja je měním zevnitř. Na kufru odděláš ten obdélníkovej koberec, opatrně na příchytky, i nich vždycky páčit. Je jich tam asi 8.pak protáhneš ruku k těm světlům a je v nich na bajonetu na pootočení patice celoskleněný žárovky.Pootočíš a stáhneš dolů. vyměnit narazit a pootočit.pak nacvakat čalounění a je to.až budeš mít žárovku vyměněnou,zkus rozsvítit dokovad to je rozdelany
osobne
Re: osvětlení spz
A hlavně tam nedávaj zase ty předepsané 5 W, protože ti to světlo akorát zežloutne teplem a budou zase praskat, já koupil místo nich 3 W v mototechně.
Re: osvětlení spz
c1ca píše:Ja je měním zevnitř. Na kufru odděláš ten obdélníkovej koberec, opatrně na příchytky, i nich vždycky páčit. Je jich tam asi 8.pak protáhneš ruku k těm světlům a je v nich na bajonetu na pootočení patice celoskleněný žárovky.Pootočíš a stáhneš dolů. vyměnit narazit a pootočit.pak nacvakat čalounění a je to.až budeš mít žárovku vyměněnou,zkus rozsvítit dokovad to je rozdelany
To funguje za předpokladu, že nemáš nalepenou fólii pod čim kobercem na 5. dveřích. Já tam mam fólii a vystříkaný voskem takže je mnohem jednodušší zvenku opatrně vydloubnout ty světla
Pawlick
Re: osvětlení spz
Mně při demontáži světýlka praskly ty packy co ho tam drží a musel jsem kupovat nové.
hydrant
Re: osvětlení spz
Příspěvek od hydrant »
"Má pravdu předsedo" ... tak jak u Pawlicka, tak i u mne i při opatrném "páčení" u světýlka praskla jedna západka.
Šel jsem koupit nové, ale dvakrát měř a jednou řež. Nové provedení má připojení na jiný konektor (nějaké kulaté kolíky) a redukce u světýlka nebyla.
http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/au ... licie.html
A měnit to zevnitř?? Ani náhodou. Navoskovanej vnitřek a pěkne zapláclá folie znamenají ...dlouhý život pro zadní vrata.
c1ca - FK
Re: osvětlení spz
hm hm. Ja tam folii zadnou nemam. asi to bude ta sama co je ve dverich co ? necha se nekde koupit ? navoskovano asi taky nemam. ale auto mam od vzdycky.je mozny ze kdysi davno jsem to menil, sundal a nevratil.
Re: osvětlení spz
nalep tam pevnější igelit , voskovanej není , ale je na něm vosk ze stříkání dutin
Re: osvětlení spz
A já tam igelit nemám, právě naopak mám v tapecu mřížky od repro, aby to mohlo větrat. Voda, která tom zkondenzuje totiž nemá kudy vysychat.
Re: osvětlení spz
Opět se mi rozpadlo a roztavilo osvětlení SPZ. Předloni se mi ulomil zobáček na původním světýlku. Koupil jsem druhovýrobu, vydrželo do loňského léta, kdy jsem zjistil že ta část do které se nasazuje objímka se žárovkou je prasklá. Koupil jsem opět druhovýrobu a teď jsem zjistil že to zase prasklo, žárovka se opírá o plast a taví ho. Plast už je vyloženě černý, tak můžu být rád že to nezačalo hořet. Je to až neuvěřitelné, ale dokonce i žárovka má trochu pokroucené sklo a to už je tedy dost nebezpečný stav.
Nekupoval jste někdo poslední dobou originál 6U0943021? Zajímalo by mne jestli stojí za těch 250Kč co stojí, nebo je to podobný šmejd jako druhovýroba.
mikka
Re: osvětlení spz
Příspěvek od mikka »
Kupoval jsem originál za 265 Kč v listopadu 2003, je tam doposud a drží. Ale krycí sklo je už dlouho zahnědlé (zřejmě se nepočítalo s denním svícením).
a13sh
Re: osvětlení spz
Příspěvek od a13sh »
Ja kupoval origo asi pred 3mi tydny. Mel jsem podobne zkusenosti s druhovyrobou (2 praskle za 1 rok),tak jsem zajel do skodovy a pani za pultem mi rovnou rekla,ze nevi jestli to za takovou cenu budu chtit. Vybafla na me 450 nebo 470 Kc - uz presne nevim. Tak uz jsem se chtel loucit,ale rekla mi ze mi "zkusi" udelat slevu. Sedla za pocitac a neo tukala,behem toho jsem ji rekl,ze na skoda dilech je original za 180 (strilel jsem od boku :D) a po chvilce mi rekla - 201 Kc muze byt? Tak jsem samozrejme kyvnul a hned ho sel nasadit. Padlo tam krasne a packy pekne zacvakly. Druhovyroba se tam musela zasunout (mista tak tak) a zadne cvaknuti jsem u ni neslysel. Jak rikam mam to tam chvili,ale zatim teda maximalni spokojenost. :thumright:
