Omezovač brzd (regulátor)
Dejwis
Příspěvek od Dejwis »
Zdravíčko, mám dotázek. Táta byl včera na STK a našli mu jedinou chybu kterou jsme nečekali. Prý má nefunkční regulátor zadních brzd, zadřený. Auto i při max zatížení brzdí dobře, jak by nemělo, pokud je špatnej. Má Feldu Combi 1.6. Chtěl bych se zeptat zda jde (prej jo) ho jen vyčistit, nebo zda se dá nějak zrepasovat, nebo je nutné koupit novej. Máte někdo zkušenosti? Díky moc :-)
http://autodilykrc.cz/eshop/detail/omez ... 804d2f5972
Dejwis
Re: Omezovač brzd (regulátor)
Dejwis píše:Zdravíčko, mám dotázek. Táta byl včera na STK a našli mu jedinou chybu kterou jsme nečekali. Prý má nefunkční regulátor zadních brzd, zadřený. Auto i při max zatížení brzdí dobře, jak by nemělo, pokud je špatnej. Má Feldu Combi 1.6. Chtěl bych se zeptat zda jde (prej jo) ho jen vyčistit, nebo zda se dá nějak zrepasovat, nebo je nutné koupit novej. Máte někdo zkušenosti? Díky moc :-)
Co jsem se tak dočetl, tak mohlo by pomoct, pokud se do těch šroubů které se trochu otáčí dám WD40, a nějakou maščobu. Pokud se to ale nebude hýbat, je to na výměnu...
Bohuzel jsem dopadl stejne na stk :( tak mne to asi ceka take vymenit.
Ale budu to asi kupovat odtud, jsou tam trosku lepsi ceny :) http://www.skoda-dily.cz/index.php?acti ... 1H0-612151
Dejwis
cervik píše:Bohuzel jsem dopadl stejne na stk :( tak mne to asi ceka take vymenit.
Čauves, nevíš jak se to má hodně hábat? Táta to ted asi tři dny prostříkal WD40, a když se šlápne tak se to hýbe, ale nevíme jak moc by to mělo odskočit (třeba 10cm dolů, nebo jestli stačí ty 2cm)...... Jinak hodil jsem odkaz na krč jen kvůli foto, ale jinak bych to sháněl jinde,....
luke.bean - FK
Příspěvek od luke.bean - FK »
dejwis: tohle by se sešlápnutím brzdy hýbat nemělo,to funguje v závislosti na zatížení auta a hýbe se to když auto péruje a když je naložený.. když je auto naložený,tak je to stlačený pořád a posílá to do zadních brzd víc tlaku - tím pádem víc brzdí
Dejwis
luke.bean píše:dejwis: tohle by se sešlápnutím brzdy hýbat nemělo,to funguje v závislosti na zatížení auta a hýbe se to když auto péruje a když je naložený.. když je auto naložený,tak je to stlačený pořád a posílá to do zadních brzd víc tlaku - tím pádem víc brzdí
Čauves, no co jsem probíral nějaké knihy, a říkal to i na STK (nevím jak je chytrej) , prej když jeden člověk sešlápne brzdu a hned pustí mělo by se to dole hýbat. Myslíš tedy že když zatížíme kufr (sedne si tam pár lidí, hodim tam nějakej pytel cementu) tak by to mělo být vidět jak to pracuje? A nevíš aspon cca o kolik se to při zatížení hýbe? Jestli jsou to mm nebo cm? Thx
Dejwis píše: Čauves, nevíš jak se to má hodně hábat? Táta to ted asi tři dny prostříkal WD40, a když se šlápne tak se to hýbe, ale nevíme jak moc by to mělo odskočit (třeba 10cm dolů, nebo jestli stačí ty 2cm)...... Jinak hodil jsem odkaz na krč jen kvůli foto, ale jinak bych to sháněl jinde,....
Ahoj, to ti neporadim :( toto je uplne mimo me. Take by me zajimalo cim to muze byt kdyz mi LZ kolo brzi o dost vice :(
Dejwis
cervik píše: Ahoj, to ti neporadim :( toto je uplne mimo me. Take by me zajimalo cim to muze byt kdyz mi LZ kolo brzi o dost vice :(
Jojo, ještě zavolám servisákovi, zda to neví...
luke.bean - FK
dejwis: jde o to,jestli se to vůbec hejbe.. vlez po auto,někdo ať si sedne na hranu kufru a jakoby péruje autem.. musí se hýbat tyčka která vede dovnitř do zátěžáku
Dejwis
luke.bean píše:dejwis: jde o to,jestli se to vůbec hejbe.. vlez po auto,někdo ať si sedne na hranu kufru a jakoby péruje autem.. musí se hýbat tyčka která vede dovnitř do zátěžáku
ok, mám domluvené u kolegy, že než táta pojede na STk znovu, tak to hodí na brzdu, kde se zjistí zda se to rozhýbalo a začalo to být funkční. Jinak pokud by se to muselo měnit, jde to udělat na heveru ručním na parkovišti za nějakou slušnou dobu? Dík
Na heveru to udělat jde, ale je dobrý si to dát co nejvíc nahoru kvůli blbému přístupu. Hlavně je teda většinou bohužel potřeba počítat se strháváním šroubů a hlavně závitů na trubkách, protože to bývá pěkně zarezlé. Takže pokud to budeš chtít dělat, pár dní předtím to pravidelně prostříkávej wdčkem ať to neurveš a nenaděláš si více práce.
Dejwis
Zbysek píše:Na heveru to udělat jde, ale je dobrý si to dát co nejvíc nahoru kvůli blbému přístupu. Hlavně je teda většinou bohužel potřeba počítat se strháváním šroubů a hlavně závitů na trubkách, protože to bývá pěkně zarezlé. Takže pokud to budeš chtít dělat, pár dní předtím to pravidelně prostříkávej wdčkem ať to neurveš a nenaděláš si více práce.
Jasně, zatim je to stříkáno asi třetí den zasebou. S tí že to nepůjde dobře povolit táta počítá :-)
Tim.Oconnor
Příspěvek od Tim.Oconnor »
Můžu se zeptat o kolik otáček by se ta matka toho šroubu na tom regulátoru měla utáhnout..?...myslím kolik je ta odzkoušeno a doporučeno aby to bylo ok... :roll: díky..
Tim.Oconnor
mimochodem..dotahovat či povolovat tu matku aby se zvýšil účinek zadku..?.. :)
Na to vůbec nesahej.
Hejbej šroubem s matkou ve výřezu té pohyblivé paky.
