ABS pálí pojistky
ABS pálí pojistky
Zdravím, mám problém s abs.
Po zapnutí zapalovaní svítí klasicky ABS a brzdy (vykřičník), když jsem to hodil na VAG tak ten mi vypsal chybu palubní napetí sv. 30. Tak jsem hend zkontroloval pojistky u motoru a prostřední 30A byla vyplálená, ale tady nastává problém, když jsem chtěl pojistku vyměnit tak jsem ji jeste ani nezasunul a hned se spálila. Neví někdo v čem by mohl bý problém ? Jinak k jednotce se bez problemu pripojim a i signal z jednotlivych cidel je OK
- Luka$
Re: ABS pálí pojistky
zkus se podivat na kontakty jak u pojistek tak na baterce. Nezapomen na kostru.
pravdepodobne zoxidovane tak to vystrikej spejem na kontakty.
A dej vedet zda to pomohlo.
Luka$
administrátor
http://www.feliciaklub.cz
administrátor
Kontakty jak na baterce tak u pojistek dokonce i na jednotce od abska jsem vystrikal vycistil a pord nic stale pali pojistky. meril jsem i napeti v dire na zapalovani je 14V a na baterce cca to same
odpoj zadní kabelový svazek a pak to zkus ,
S odpojenou pumpou uz se nic nstane, pojistka se nevypálí, takže kabely by měly být OK, asi nezbývá než vyměnit pumpu že ?
jen pro sychr meril si dobijeni? zda altik dava tolik kolik ma?
Jasne, vzdy koelm 14V, takze jedine co me napada je ta pumpa
me jeste napada kdyz je to takhle vse v motoroverm prostoru nenavstivilo te tam zviratko a nezakouslo kabely apod?
GrounZero - FK
jestli máš 1.3mpi tak tu pumpu tady mám, úplně novou i s těsněním
Prave ze kdyz jsou kabely odpojene od pumpy tak se nic nepali-z toho soudim ze kabely jsou ok a nejsou nikde zkratovane ani prerusene.......mam 1.9, ale ppump yby snad mely bet stejne ne ?
na 1.9 snad ani cerppadlo v nadrzi neni ne? Taky se do stejne nadrze vejde vic nafty nez benzinu
Nikdo tady o nádrží nemluvil
su blb, nejak jsem se zapomenul u jinyho tematu
co se da delat
takze druhy pokus. Mam pocit, ze jsem nekde videl, ze tu pumpu kdosi kuchnul, vycistil motorek od bordelu z uhliku a jelo to dal. Podobne, jak resil myslim Atnarfus s klapkou pro 1.6 (a vyresil). Asi to bude taky tenhle problem - zaneseny komutator motoru v pumpe.
Měl bych dotaz, mám feldu 1,3 bez ABS, ale mám možnost od koupit od známého komplet ABS, ale je to z 1,6 , je vůbec možné si to do auta dodat ? děkuji
Tak dodelat jde vse sic to nebudes mit v papirech .... ale je to hodne veci co musis vymenit. Vcetne naboju kol a hodne dratu atd atd atd
elektrika tak složitá není jsou to 4dráty zapojit do stávající , ale musíš si vzít z toho auta hlavní svazek (za přístrojovkou) a instalaci abs vymotat ,
nevím jak je to s brzdovejma trubkama ,
