Předstih u 1,6
- Vici
Předstih u 1,6
laborovali jste nad nim nekdo? u seriovky se ho asi nikdo moc nenamaha nejak moc nastavovat po vymene (po kazdem sundani) rozdelovace atd...
u upraveneho motoru se da asi trosku pozkouset....
ted sem trochu od oka pridal, auto ma o dost lepsi spodek, samozrejme motor ale vice kope na volnobeh (chip+vacka)
Re: Předstih u 1,6
Nikdy jsem si s tím nehrál,ale žil jsem dosud v domnění že si ŘJ dokáže v určitém rozsahu předstih upravit na základě čidla klepání.
Na vagu se zřejmně nedá rozpoznat jaký je nastaven předstih,alespoň jsem to tam nenašel,takže jedině stroboskopem?
Re: Předstih u 1,6
přesně tak to je..ŘJ si nastavuje předstih sama (v malém rozmezí)roman píše:Nikdy jsem si s tím nehrál,ale žil jsem dosud v domnění že si ŘJ dokáže v určitém rozsahu předstih upravit na základě čidla klepání.
Re: Předstih u 1,6
Vici:
Čím víc předstihu to bude mít,tím líp to pojede na benzíny běžně koupené a obchodní síti. (a samozřejmě se bude zhoršovat volnoběh). Bacha ale na to,abys to nepřekouřil!
Potom ti nepomůže ani čidlo klepání a motor čeká rychlá smrt.
Takže se do toho raději zaposlouchej jestli to nezvoní - nedetonuje. V sériovém autě by to škodlivý zvonění kolem/lehce nad 4000 ot. mělo být slyšet.
Teda jestli nejsi úplně hluchej.
Nemám rád SZ...
Nemám rád SZ...
ka-spel
Re: Předstih u 1,6
I u sériovky je potřeba ho mít dobře nastavený. Když jsem byl na komplet diagnostice u Hetcla, tak mě ho změřil (byl malý), nastavil a hned to bylo znát. Navíc jsem si od něj vyslechl, že se obecně na to kašle, ale mělo by se to dělat po každé výměně rozvodu, což dělá málokdo.Vici píše:laborovali jste nad nim nekdo? u seriovky se ho asi nikdo moc nenamaha nejak moc nastavovat po vymene (po kazdem sundani) rozdelovace atd...
ex nebožka 1,6 lpg
Josh123456 - FK
Re: Předstih u 1,6
jen se chci zeptat kolik má být předstih ve volnoběhu a kolik v např. 3500 ot./min.? Nevíte někdo?
Re: Předstih u 1,6
Mrkni do servisní příručky, tam je postup pro nastavení.
Bez VAGu s tím ale moc nenaděláš.
Josh123456 - FK
Re: Předstih u 1,6
no, tak to já se podívám, ale jelikož nejsem doma, ale v práci, tak se musim podívat hold až potom, když to nikdo z hlavy neví. A VAG mám-tam poznám regulaci to je fakt. .. Potřebuju právě vědět přesnou hodnotu
lui333
Re: Předstih u 1,6
predstih sa nastavuje stroboskopom na hodnotu 6 stupnov pred hornou uvratou
Josh123456 - FK
Re: Předstih u 1,6
jj Díky-někde jsem četl, že při 1300 ot. by se to mělo pohybovat okolo 3-8°
Re: Předstih u 1,6
poradí mi někdo kde to najdu ve VAGu?? chtěl bych se podívat jestli je správně nastavený tak jestli by byl někdo tak hodný a napsal mi podle čeho se řídit a jak celkově postupovat..děkujííí
Re: Předstih u 1,6
Při nastavování to ale musíš VAGem hodit do režimu, kdy řídící jednotka do předstihu nekecá.
Re: Předstih u 1,6
Znáte-li někdo postup jak zkontrolovat a nastavit předstih tak sem s tím,děkuji.
Já jdu prohledávat dílenskou příručku.
PavelZ - FK
Re: Předstih u 1,6
Samotný VAG je k ničemu. Pomocí VAGu je to nutné nahodit do režimu zákla. nastaveni (při běžícím motoru), kdy ŘJ vypne veškeré korekce předstihu a teprve po tom je možné stroboskopem změřit předstih. Někde na VW foru jsem o tom četl poměrně douhou diskusi, že to snad žádný servis nastavit neumí.
Re: Předstih u 1,6
Postup podle dílenské příručky:
http://img66.imageshack.us/my.php?image=beznzvuud5.png
nejde mi sem vložit příloha s příponou .doc nebo .bmp,prostě nic.Jak se to dělá?
