PC postižení
Re: PC postižení
Tak všem, HiSuite funguje pro Android pokud vám to nenajde mobil, tak v mobilu v nastavení klikněte na Vývojáře a v něm na ladění USB
Re: PC postižení
Další dotázek, potřeboval bych zesílit zvuk nahrávky, je na to nějaký prográmek. Nemyslím tím volume do prava. Jde mi o to, že původní nahrávky mám mnohem hlasitější cca o 1/3, než uploudované
Honza9007 - FK
Re: PC postižení
Příspěvek od Honza9007 - FK »
Kluci, jak nejlépe zneškodnit harddisk, aby nebylo možné použít/zneužít data? Mám doma starý stolní počítač, který je už k ničemu, jen ho nechci dávat i s diskem do sběrných surovin. Díky za radu. :salut:
Re: PC postižení
rozebrat HDD :P
GrounZero - FK
Re: PC postižení
Příspěvek od GrounZero - FK »
když se tu jedná o ty mašiny tak se můžu taky pochlubit ...
monitor BenQ G2420HDB 24" černý 1920x1080
klávesa s myší za pár kaček z kauflandu ;)
repráky 2x 350W + 1200W subwoofer a to všechno živý zesilovač sherwood 5x110W
střeva PC !
základovka MSI 870-C45
zdroj fortron 650W
grafika 6870 AMD Sapphire 1gb ddr5 taktovaná na (OC; 900mhz~1000mhz)
procesor AMD Phenom II X4 955 Black Edition (OC; 3,2ghz~3,8ghz)
pamět Kingston HyperX Blu 8GB
staré foto , dnes již úplně jinak, jen jsem línej to vyfotit a uklízet ten bordel :-)
geralt - FK
Re: PC postižení
Příspěvek od geralt - FK »
Honza9007 píše:Kluci, jak nejlépe zneškodnit harddisk, aby nebylo možné použít/zneužít data? Mám doma starý stolní počítač, který je už k ničemu, jen ho nechci dávat i s diskem do sběrných surovin. Díky za radu. :salut:
koukni na http://www.youtube.com/watch?v=oNcaIQMjbM8 a přetoč cca na 2:50 a pak proveď následující krok :D
lord_sef - FK
Re: PC postižení
Příspěvek od lord_sef - FK »
Prosím mám takový dotaz, přitelkyně pokukuje po nějakém netbooku - mininotebooku. Cena max 8tisic kč. Display 11,6 palce. Nemusí mít OS, to už zvládnu doisntalovat. Dokáže někdo poradit jaký ? Byli jsme se ptát u nás v prodejně, prý asusy se hodně reklamují. HP, lenovo, IBM je cenově nad limit. Nejlíp prá vychází acer, prý minimum reklamacía poměr cena výkon dobrý. Moc se v tom nevyznám. poradí prosím někdo jaký? například v eshopech mají acery za 7990kč a jeden mám disk 500gb a ram 4gb, druhý disk 320gb a ram 2gb a procesory rozdílné... prostě budu rád, když mě dá někdo, kdo se v tom trošku orientuje tip... díky
DERMIN95
Re: PC postižení
Příspěvek od DERMIN95 »
Tak to mají nějaký divný. Asus je jeden z nejkalitnějích. Sám mám miniho od asusu a už rok a půl bez problému. Šel bych jedině do něj...
Re: PC postižení
Dotaz na znalce .
Občas se mi stane že celej PC zamrzne nejde restartovat musím vytáhnout ze zásuvky . Pak se objevuje modrá obrazovka a že se upravují nějaký soubory . je možný že by to dělal ten malej motrek na grafický kartě že málo točí a tím tolik nechladí .Někdy to vrže jak blázen . už sem ho parkrát promáz a na chvilku to pomohlo (vrzání).
Děkuji předem za odpověď .
Honza_t
Re: PC postižení
Příspěvek od Honza_t »
Stát se to může (ikdyž aby to nešlo ani restartovat tlačítkem je podezřelý). Stává se to kdykoliv, nebo jen při nějaký zátěži? Taky by bylo dobrý vědět jakej je tam OS a co je tam za železo. Jinak si stáhni nějakej SW co ti ukáže teplotu grafiky (třeba tohle: http://www.uloz.to/xMV637X/everest-ulti ... unkcni-rar) a napiš kolik to má v klidu a kolik v zátěži.
Mě obdobně zlobí grafika když to přeženu s taktováním a nechám přehřát ;)
Re: PC postižení
je to taky troch líný a asi po 20 minutách provozu zatuhne . zkusím to ještě promáznout a pak se uvidí asi po 10 letech to bude chtít něco novýho dovnitř . zajtra to dám asi sousedoj snad si poradí .
Jdu na noční tak dnes už nic.
Zatím Díky
Orcus
Re: PC postižení
Příspěvek od Orcus »
Buď zdroj nebo GK. Ideálně zkusit jinej zdroj nebo jinou GK. Jinak určitě nebude na škodu vyfoukat prach kompresorem (kakej na olejovej odlučovač, stejně olej nevodí EE). Vysavačem na to nechoď, ten dělá na konci hubice statickou elektřinu.
Hrdý majitel Škoda Felicie Combi Kit car aneb co je z kitu, nerezne. :)
Re: PC postižení
prach tam není ,ten preventivně ometám štětcem každý měsíc . Asi odešel nadobro radši ho nebudu trápit aby to nebylo ještě horší ;)
Už mám domluvenou opravu .Po 15-20 minutách vypadne (zamrzne a nereaguje na nic )
Teď píšu z práce :lol:
DERMIN95
Re: PC postižení
Jo stím vysavačem potvrzuji :D Povedlo se mi ho jednou odpálit :D
Re: PC postižení
tak nakonec to bude asi HD ,stále se opakuje kontrola systému souboru na C.
V disku to chvilema zalupe a pak to zmrzne ,výtáhnu ze zdi a po chvilce to zas jede .
Re: PC postižení
Tak co nejdříve zálohuj foto a potřebná data, než o ně přijdeš. :(
Re: PC postižení
jj mám vše na externím :D
Honza_t
Re: PC postižení
No když to nekorektně vypneš tak se nediv že naskakuje kontrola souborů :)
Jako to může bejt cokoliv, pokud by to mělo bejt přehřátím tak měř teploty. Nebo si stáhni orthos a projeď test na zátěž CPU, pak ten co zatěžuje i RAMky. Disk třeba přes HDtune a grafiku přes 3Dmark nabo FurMark (ten dostane na kolena snad každý chlazení krom vodníka). A mělo by to bejt v tomhle pořadí. A pak uvidíš podle toho kdy to zamrzne nejdřív. Ještě kdybys přitom logoval teploty všeho co jde přes everest, tak by to mohlo pomoct hodně.
Re: PC postižení
Musím to tak vypnout ,protože to na nic nereaguje .
Zatím to jede už půl hodiny . :lol: Než to stáhnu a nainstaliju nebo co se s tím dělá tak to zas vypne :lol:
Zas takovej znalec nejsem a zítra jde do opravy ,
Ale děkuji za pomoc a rady .
Orcus
Re: PC postižení
Zkus mi sem ještě hodit log z programu CrystalDiskInfo. Pokud tam budou přemapovaný nebo podezřelý sektory, je jasný kde je chyba.
Re: PC postižení
Tak PC doma, nic se nenašlo teplota normální ,vše funguje zatím .
Dylino
Re: PC postižení
Příspěvek od Dylino »
Mne takto blbol PC keď začala odchádzať jedna z dvoch RAM zapojených do dualu. Občas šlapal, občas nie.
00Inferno00
Re: PC postižení
Příspěvek od 00Inferno00 »
Špatnou RAMku by měl odhalit Memtest ;)
Re: PC postižení
Další poznatek : včera bez problémů dnes áno se to zase zakouslo :hlava: . Jelikož jsou v PC dva disky tak ten jeden který používám jako záložní prej na něm jsou nějaký chybky ale malý :) .Tak jsem ten záložní odpojil a zatím to zase šlape .Tak to teda vypadá že je asi v háji .Ještě to nechám běžet dnes a zítra mám volno tak uvidím .Když tak budu muset koupit nový a pak se uvidí :)
Doporučíte nějaký šikovný asi tak 500GB
Našel jsem tento je dobrý ?
http://www.alza.cz/western-digital-cavi ... 302776.htm
oh01
Re: PC postižení
Příspěvek od oh01 »
Ja bych do 500GB nesel, jsou v prepoctu na 1 GB hodne drahy.. Kup alespon 1TB, vyjde skoro o polovinu levneji :)
http://www.alza.cz/western-digital-cavi ... 287237.htm
kwik
Re: PC postižení
Příspěvek od kwik »
to je pravda, jesli dát 1500kč za 500gb, nebo 1800kč za 1tb ... tak rovnou už 1tb ... :) ale je to na tobě
kwik
Re: PC postižení
Příspěvek od kwik »
mrkni na tenhle - http://interlink.tsbohemia.cz/pevny-dis ... 31947.html navíc TS bohemia má dopravu gratis
Orcus
Re: PC postižení
Vzhledem k tomu, že Seaget předloni koupil HDD divizi od Samsungu, šel bych radši do Seagatu. Na WD jsem slyšel akorát nadávky. Nicméně vzhledem k tomu, že píšeš o stařečkovi Emile, ověřil bych ještě jaký rozhraní podporuje základní deska. Abys nekoupil Sata disk a nakonec neměl ještě desku pro PATA nebo nedejbože IDE.
Foglik
Re: PC postižení
Příspěvek od Foglik »
PATA = IDE jinak bych neresil jestli na desce mam nebo nemam SATA. Kdyz to tam nemam tak koupim za par korun radic a mam klid.
Re: PC postižení
Tak koupě disku se zatím odkládá ale děkuju za rady . Další problém nastal odešla vypalovačka :lol: Ať vložím jakýkoliv disk (nový nebo starý na smáznutí )tak to hlásí abych vložil zapisovatelný :o .
Foglik
Re: PC postižení
co tam mas za Wokna? me to kdysi delalo kdyz sem mel XPcka a pomohlo jenom preintalovani
Re: PC postižení
Mám XP Home ale už to pozoruju delší dobu ,přeinstalování bylo nedávno a nepomohlo to .
Nepomohlo ani vyčištění mechaniky .v malým přehrávači jdou CD i DVD v pohodě ale v počítači škube obraz i zvuk .Film co mám v počítači jede taky bez závad .
Foglik
Re: PC postižení
tak vypalovacka na DVD je v dnesni dobe otazka par korun. Vsechno jde strasne dolu. Pred par lety sem kupoval CD mechaniku za cenu dnesnich Bluray vypalovacek. Jinak ja volim vypalovacky znacky LG kdyby si se nemohl rozhodnout
kwik
Re: PC postižení
Příspěvek od kwik »
nedávno jsem byl nucený koupit novou DVD vypalovačku, říkal jsem si, ještě počkám .. a ejhle, vypalovačka stála nakonecněco kolem 400kč
Luka$
Re: PC postižení
Příspěvek od Luka$ »
Emile driv se to resilo cistenim a ruzne ladenim, nevim jak starou mechaniku mas ale asi starou.
donesl bych ji nekam na bazaru (Vondra u strelaku) a za krabku cigaret jim ji tam nechal.
A koupil bych si novu ty 400 nejsou moc. ja kupoval mechaniku jeste za 14.000,- :(
Spicka mezi mechanikama je Plextor. Ale myslim ze tobe staci nejaky obyc. klidne to LG nebo Asus ci Samsung.
Ale dej pozor pokud mas IDE mechaniku a nemas SATA radic tak ty nove mechaniky jsou SATA.
Kdyz by jsi chtel tak mozna bych doma nasel jeste toho Plextora na IDE.
Jinak kdyz si koupis nejake SATA a nemas na to radic v PC jde to vyresit jeste tak ze se koupi USBtoSATA. Casto to pouzivam.
Luka$
administrátor
http://www.feliciaklub.cz
Re: PC postižení
jj mechanika je staršího data a na základní desce není pro novou mechaniku "zásuvka" :(
odpoledne se zeptám souseda jestli se vůbec vyplatí překopat starej PC to je nová základní deska ,grafická karta + vypalovačka ostatní snad je dobrý a použitelný nebo koupit novej ,bude záležet na ceně jakou nabídne za předělání . ;)
To je můj pohled laika ;)
Pak je ještě otázka jestli velkou bednu na doma nebo noťas cenově to asi bude skoro stejný .
Jo a to zamrzání dělal vadnej disk .po odpojení to šlape bez problémů .
Foglik
Re: PC postižení
sem to zkusil jenom tak spocitat na kolik by te to vyslo....
zakladni deska.....ASRock A75 Pro4......1720kc
CPU ctyrjadro......AMD Athlon II X4......1369kc
pamet...............RAM 8GB DDR3........876kc
grafika.........Sapphire HD 7750 OC 1GB GDDR5.....2482Kc
DVD vypalovacka..... LG GH24NS.....462Kc
pevny disk.....Seagate Barracuda 1TB.....1642Kc
zdroj 650W.....CORSAIR VS650......1367Kc
.........................................9924Kc
neprijde mi to zase tak spatna cenova, ale vzdycky zalezi na tom kolik do toho clovek chce narvat. tohle mi prislo jako "slusnej" zaklad na kterym si zahrajes v pohode i hry
Re: PC postižení
Možná se něco použije ze starýho -zdroj ,HDD,procesor ,bedýnka . ;)
jinak jsem koukal na tohle
http://www.barbone.cz/barbone-w-fenix-gold_d152630.html
oh01
Re: PC postižení
Příspěvek od oh01 »
Muzu ti rovnou rict, ze nevyplati. Pri vymenen desky se nevyhnes vymene procesoru a pameti, takze v podstate menis uplne vsechno :)
Lukoo88 - FK
Re: PC postižení
Příspěvek od Lukoo88 - FK »
Misto te zakladni desky a procesoru bych volil novejsi druh socketu (AM3+) misto (AM3)
Procesor
AMD FX-4100 4 jadrovy 2474 Kč
Zakl .Deska
ASUS M5A78L-M/USB3 1580 Kč
Ja kupoval na zacatku ledna cely novy comp a aji z Windows 7 me vysel na 12000 Kč
Ivarek
Re: PC postižení
Příspěvek od Ivarek »
Umí to zde někdo s Gimpem?Nebo Corelem?Potřeboval bych poradit...
ka-spel
Re: PC postižení
Příspěvek od ka-spel »
Projet softem - 35ti násobný přepis (Guttmann) http://en.wikipedia.org/wiki/Gutmann_me ... mentations
Umí i free Ccleaner, Heidi Eraser, Darik's Boot and Nuke (dobrý udělat si bootovací CD a projet to tímto).
Mechanicky - pár dírek vrtačkou.
Naposledy upravil(a) ka-spel dne ned 20. led 2013 19:30:02, celkem upraveno 1 x.
ex nebožka 1,6 lpg Obrázek
Honza9007 - FK
Re: PC postižení
ka-spel: díky, už vyřešeno ;) disk mechanicky zneškodněn, počítač zneškodněn ekologicky :lol:
ka-spel
Re: PC postižení
oh01 píše:Ja bych do 500GB nesel, jsou v prepoctu na 1 GB hodne drahy.. Kup alespon 1TB, vyjde skoro o polovinu levneji :)
To jsou ceny. Tento jsem kupoval za stejný prachy před rokem a půl ale 2 TB. 8-)
Jaké DVD
Mám dotaz, na jaké DVD si vypalujete filmy?
Měl jsem starej přehrávač DVD a schroustal všechno, ale novému kinu nic moc nechutná.
Třeba jsem zjistil, že DVD +RW nebere, ale jenom -RW. To samé u obyč DVD, Giga master DVD-R akceptuje, Verbatim DVD +R nikoliv.
To je fakt v kvalitě takový rozdíl nebo je to v nějakém záznamu či co?
Co doporučite, aby to fungovalo na všech DVD ?
RadimCep - FK
Re: PC postižení
Příspěvek od RadimCep - FK »
Dlouha leta palim na Verbit -R (rozdil v + a - u medii je pouze marketingovy) a schrousta to vsechno kam to strcim... S RW medii muze mit problem vic veci..
Honza_t
Re: PC postižení
Bohužel, mezi + a - není rozdíl jen v marketingu. Nebo spíš to neni vůbec o marketingu. Největší kompatibilitu by mělo mít -, ikdyž je divný že ještě dneska může něco mít s + problémy...
Re: PC postižení
Mě stará vypalovačka vypálila jen DVD + .U CD to brala vše bez rozdílu + - R nebo RW
Jinak jsem přehrál vše .Teď mám novou ale ještě jsem ji nezkoušel tak nevím . Prej by si měla poradit se vším.
Jo a PC je překopanej zůstala jen bedna ,zdroj,Windovs,klávesnice a myš.jinak vše nové a čekám na fakturu cena by měla být do šesti tisíc .Zatím šlape krásně a hlavně potichoučku . :D
Re: PC postižení
OK, díky za info o DVD.
A kdo máte Windows 8 :?: spokojenost ,
já ho mám objednanej, do konce ledna je na něj akce, pak půjdou ceny nahoru.
Re: PC postižení
nechapu proc sis to kupoval kdyz jediny na co je to dobry sou tablety a podobny vehementy a aji tak se na to blije horem spodem kam se podivas........
