Airbag kontrolka
vita.srutek - FK
Airbag kontrolka
Příspěvek od vita.srutek - FK »
Zdravím. Mám Fel 1.6 1997 bez airbagů. Chtěl bych se zeptat, kam vede drát od kontrolky airbagu z přístrojovky? Dle schéma vede do ŘJ bagu. Ale když bagy nemám?
Díky.
Skury
Re: Airbag kontrolka
Příspěvek od Skury »
Do pojistkovky
vita.srutek - FK
A nevis kam presne?
straca
Příspěvek od straca »
kabel je natažen z výroby a svorkovnice končí za kastlíkem,kup jednotku s kabeláží nacvakni za kastlikem a jedeš
Spíš mám dojem, že chce kontrolku využít pro něco jiného.
vita.srutek - FK
Taktak. Napich jsem na to ventilator, abych poznal, jrstli se spusti. A ona ted porad sviti, kdyz ventilator nejede. Jak se rozbehne, kontrolka zhasne. Palubku se mi rozdelavat znova nechce, tak zjistuju, kde jinde to odpojit.
kontrolka resp její drát končí ve svorkovnici T4i (pin 2 nebo 3 ) v blízkosti pojistkovky - ve svazku
u starší přístrojovky signál pro rozsvícení kontrolky -
u novější nevím , je tam elektronika , nutno vyzkoušet
Tak to musíš zapojit paralerně.
http://www.feliciaklub.cz/knihovna.html?detail=50
vita.srutek - FK
Paralelne to prave zapojene mam a proto to nechapu :-)
Na tu svorku kouknu.
Kdyztak shodim palubku.
Sorry co to kecám pochopitelně paralerně s ventilátorem to je jasné, ale chtěl jsem napsat obrátit polaritu.
vita.srutek - FK
a jak?
Prosím vás, co vede do palubky, do kontrolek? +12V? Já teď připojil na kontrolku bagu +12V a bez klíčku ok, svítí po přivedení +. Jakmile ale otočím klíčkem, tak je to přesně obráceně. Kontrolka svítí a po přivedení +12V zhasne. Co dělám špatně?
změna polarity je prohození +12V za -12V
Ale nevím jestli to v tomto případě pomůže neznám konkrétně zapojení kontrolky bagu, ale možná bude napojena přímo na tišťák, nebude mít samostatné přívody a tudíž jí nepůjde použít napojením na konektory tišťáku. Asi to bude stejné, jako s kontrolkou ABS.
Máš 2 možnosti, buď si vybrat jinou volnou kontrolku nebo do patice vlepit LEDku a tu napojit pomocí samostatných vodičů, nikoliv pomocí konektorů přístrojovky, mám to tak právě u kontrolky ABS.
vita.srutek - FK
Jojo, asi to tak udělám - samostatně.
Moc děkuji.
H4nIS
Příspěvek od H4nIS »
Může se kontrolka rožnout po pár bouchnutí do palubovky a pojistkovky ? Včera sem nechal rožnuté světla pač sem si nevšim, protože AKIN mi nešel a tak sem zlostí bouchnul .. no a ráno jak sem nastartoval svítí kontrolka bagu, má to nějakou souvislost s tím ?
