Palubní počítač TC-6 - funkce, montáž, zapojení a vše okolo
tgfh_2 - FK
Re: Palubní počítač TC-6 - funkce, montáž, zapojení a vše ok
Označení jsem na švábovi nenašel. Pouze jsem na internetu podle kodu na tom cidle dohledal to schema, ktere jsem tady sdilel.
Jardapraha
[quote="Jozan"]právě že ne-e Někdo tu psal, že to podle toho dokáže udělat. Jsem ochotnej čidlo poskytnout k naklonování[/quote]
Tak samotná elektronika se dá jednoduše vyrobit, když člověk zná hodnoty těch součástek a zapojení a cívečka by se dala namotat, jen by asi byl problém někde sehnat ten třmínek na tu cívečku co je v originále, protože to určitě nebude obyč plech.
Jardapraha
Podle pana Třetina
a už jsem to tu psal je tam pouze a jenom operát 271
Jardapraha
Tak stačilo by i nefunkční, ale pro mpi a museli by být čitelné ty hodnoty na té drobotině a pak by se dalo i podle BMM, protože podle obrázku je to stejný polotovar a jen je tam osazeno více součástek a asi i jiné hodnoty. Chtělo by to detalnějiší fotku toho tištáku stou drobotinou.
zdravím, mám dotaz ohledně typu pal. počítače. mám počítač který má ukazovat jak vnitřní tak venkovní teplotu, jsou tam obě funkce co je to za typ?? vím že tc-6 ukazuje jen venkovní a druhá funkce při delším stisku tlačítka je voltmetr. já mám voltmetr zvlášť a teploměry se přepínají mezi sebou venkovní/vnitřní delším stiskem tlačítka.. zapojil jsem ho na kabeláž od tc-6 a ani jedna funkce nefunguje, u obou je symbol E, a původní počítač kde s jistotou vím že je tc-6 teplotu normálně ukazuje neví někdo co a jak s tím?? aby fungovala alespoň jedna funkce.. a ještě u volby motoru u tc-6 je možnost 1.3bmm 1.3mpi a 1.6 mpi,a u tohohle je výběr pouze číslice 40 50 55, což jsou podle mě kilowaty motoru. při studování příručky tc-6 jsem se dočetl že tc-6p chce ještě přístupový kod pro nastavování hodnot, ale tenhle to po mě nechce.. co je to teda za typ.
Je to jeden z úplně prvních modelů. Někde zde na foru je dokonce popsáno do jakého výrobního čísla PC tento druh byl. Jo a mám dojem, že jde jen na BMM a 1,6 ku, nikoliv na 1,3 Mpi.
Edit našel jsem to
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... o.#p409648
Edit našel jsem to
tenhle palubak je na BMM, ale p. Třetina mě kdysi říkal, že na 1.3 mpi stačí dát buď 40 (40kw) nebo 50 (50kw) a mělo by to šlapat. Ale tehdy jsem měl palubák u něj na kontrolu a nové kabely tak nevím, jestli nějak nepřehrával tehdy software v palubáku nebo tak něco... ale ten palubák mě v mpi šel
ještě dodám mám ho na 1.6mpi
je to pořád tc 6 ,
taď si nejsem jisrtej ale mám takovej dojem že novější (co mají jeden teploměr) mají na snímání teploty termistor a ty starší využívají diodu nebo tranzistor
a co ostatní funkce ?
- smrcek
Jenom dodám, že ten stejný palubní pc na mé 1.6 nešel...prostě moje kabeláž si s ním nerozumělamach píše:ještě dodám mám ho na 1.6mpi
tak zjištěno, volal jsem do Apri p. Třetinovi, je to jeden z prvních ale funguje na všech motorech, jen má jiný termistor/y v čidlech teplot. čidla mi zdarma zašle pokud ještě nějaký najde a mělo by to fungovat tak jak má.. a jsem rád že má funkci jak vnitřní tak vnější teploty, lepší než doba jízdy která je u novějších místo vnitřní teploty.. neví někdo kam se dává čidlo vnitřní teploty?
tyhle dva příspěvky : http://feliciaklub.cz/forum/viewtopic.php?f=79&t=31447
od mikka » pon 19. lis 2012 22:47
od ferdamravenec » úte 20. lis 2012 6:42
ferdamravenec - jo dík, ale myslel jsem kam se umisťuje v autě snímač, zapojení vím. zavolám p. Třetinovi ten mi to jistě poví
- emilio52
Někam do interiéru a tak aby na něj nefoukalo přímo z topení .
emilio52 - jj jasná věc, ale když už tak bych chtěl vědět přesné umístění
á ho dal do krytu přepínačů pod volant
uvidíme kam ho doporučuje výrobce, poinformuju až to zjistím
Nefunguje mi ukazatel v paliva v nádrži, jelo to normálně a seklo se na to na 7,5L v čem může být problém ?
Zůstal viset plovák, dotankuj, možná se uvolní pokud ne, tak vyndat a zkontrolovat.
PS nestojíš na místě s vypnutým motorem ?
tankoval jsem už několikrát a stejně nic
a co ručička v budíkách ?
Jako jestli jí má?
Hele teď mi napadlo, jak jsi zjistil podle budíku, že máš jen 7,5l ?
To jsi zjistil podle palubáku ne? A palubák bere informace z plováku, čili budíkem to nebude. Pokud se ti trošku ručička zvedne, tak plovák a ostatní elektrika funguje, ovšem plovák jen v omezeném rozsahu od 0 do 7,5l. Pochopil jsem to dobře? Nebo ručička budíku vůbec nereaguje?
asi tak : jestli palubák ukazuje těch cca 7,5l a ručka na budíku je cca nad rezervou , ať je jakékoli množství paliva je to v nádrži , buď zaseklej plovák nebo prasklá keramika-odpor-snímač
jestli palubák ukazuje těch 7,5 a ručka je kdekoli jinde , tak je to úžasným připojením palubáku k drátu do budíků přes tu úžasnou samořeznou zoxidovanou rychlospojku
Blbne i rucicka musim vzdycky klepnout do toho skla aby se zvedla
a ta hodnota 7,5 je v palubaku, mel jsem to celou dobu zaple a z 11l to jelo az na tech 7,5 pak se to seklo
Chavier - FK
Jak nahradit chybejici trminek k uchyceni snimace Mpi? Bez nej mi to nejede. A jak spravne snimac natocit k dratu?
Je úplně jedno jak ho natočíš ... jen ho musíš mít přichycen tim kovovým třmínkem
Ten třmínek je součástí obvodu uvnitř čidla ... bez něj nefunguje
Můžeš ho zkusit nahradit něčim jinym ze stejného nebo podobného materiálu a uchytit u kovových výstupků na čidle.
Chavier - FK
zkoušel jsem drát, nepomohl. Ještě bych mohl zkusit malou kovovou objímku "eskapásku"...
Nenašlo by se nějaké detailní foto jak to má vypadat? Našel jsem zde jen snímky plné izolačky
endround
Stačí se podívat 3 stránky zpět
Caute chlapi chcel bi som sa spitat ci sa dajú zohnat káble s koncovkami a s čidlami na apri TC-6 palubný PC mám ale bez kablou mám feliciu 1.3 mpi r.v.99
ďakujem za odpoved.
ďakujem za odpoved.
Ano víme .... přímo u výrobce jde sehnat kabeláž .... akorát nemají už čidlo pro MPi http://feliciaklub.cz/firmy/apri-sro.html
Chavier - FK
nahrazoval někdo už upínací třmínek čidla, něčím jiným? Třmínek mi nedošel, ale už jsem si ho objednal. Zkoušel jsem si vyrobit plíšek, zkoušel jsem drátek, alobal a z čokolády měděný váleček. NIC. V čem spočívá kouzlo originálního třmínku, prošel snad svěcenou vodou?
Díky
Díky
- emilio52
Zkusil bych hliník
Maty píše:Ano víme .... přímo u výrobce jde sehnat kabeláž .... akorát nemají už čidlo pro MPi http://feliciaklub.cz/firmy/apri-sro.html
dik za odpoved
nech si třmínek poslat poslat , jináč musí to být nemagnetická ocel a musíš ji přesně opracovat aby seděla (výřezy , drážky) páč jinak správně nepracuje cívka protože není uzavřený magnetický obvod
Jarda28praha
Nemagneticka?? Snad by nemela zustat trvale magneticka pri kontaktu s magnetem, takze kvalitni ocel a trminek v poho vypilujes a namodelujes. Nevite nahodou nekdo kde by se dal sehnat, nebo objednat lakovany medeny dratek na namotani civecek pro cidla a to drat 0,07mm?? Moc by mi to pomohlo k vyrobe cidel.
jo máš pravdu , nesmí být trvale magnetická , my ji říkáme nemagnetická i když správně je to hovadina ocel je vždy magnetická
Jarda28praha
Tak mysleno je to spis tak, ze i po kontaktu s velmi silnym magnetem se z teto ocele nesmi stat taky trvalej magnet, tajze neco jako trafo plech. Nevedel bys nahodou kde sehnat ten dratek 0,07mm?? A jak se da sem vlozit treba fotka?
fotku musíš dát na nějaký veřejný úložiště fotek , na fotce kliknou právým > vlastnosti > zkopírovat adresu , tady při psaní zprávy kliknout img vložit adresu ,
kde sehnat drát to nevím , zeptat se firem co nějaký dráty maj v nabídce jestli dokážou shnat , něbo nějaký starý trafíčka atp
Chavier - FK
Už mám konečně originální třmínek z apri, ale aktuální spotřeba 0.00. už jsem z toho zoufalý. Nějaké tipy co by mohlo být špatně? Předešlý majitel to měl na 1,6, fungovalo mu to, mě na 1,3MPi ne! Samozřejmě motorizaci jsem v nastavení pozměnil.
Podle zde uvedených obrázku to mám dobře zapojené, myslím že třmínek ani jinak dát nelze.
díky
díky
endround
Čidlo je hodně náchylný na poškození a tím jak jsi tam zkoušel dávat něco jinýho místo třmínku tak se poškodila cívka.
Taky záleží jestli předchozí majtel nekecal
Jarda28praha
Tak civka se da promerit jestli je ok nebo neni.
Chavier - FK
sundal jsem izolaci z čidla, proměřil kabeláž, ta je OK. Na cívce jsem změřil nějakých 0,9 ohm. To je max. co mohu udělat.
Nemám třeba špatný vstřikovač? To by mi jel motor na 3válce ne?
To snad poznáš, že ti auto jede na 3 válce ne?
Chavier - FK
samozřejmě že ano !
Prosím Vás chlapi pomôžte kde môžem zohnnat kabeláž k palubnemu počitaču APRI TC-6 na 1.3 mpi volal som do firmi APRI a povedali mi ze už to nevyrábaju.
Lukoo88 - FK
Zkuz na vrakaci nebo pres net ale uz to tu bylo nekde driv napsane
Milospraha
Dobry den,
chtel jsem se zeptat zda je cidlo vstriku z 1.6mpi pouzitelne do 1.3mpi a nebo ma zcela jene parametry a ukazovalo by to spatne?
Vim, ze bmm se prave lisi, ale jak je to u tech mpi? Je tam taky rozdil??
- emilio52
Ano jsou stejný jen musíš upravit nastavení PC .
Chavier - FK
mezi žlutým drátem a kostrou jsem naměřil 4V tzn. že cívka je v háji. Dá se skutečně využít zdejší návod na výrobu cívky k obnovení funkce snímače?
endround
Ano dá mě to šlape v pohodě
