Dodatečná montáž klimatizace 1.3MPi
Re: Dodatečná montáž klimatizace 1.3MPi
na řj čeho ? klimy nebo motoru ?
pokud na řj motoru tak jeden vede do řj pin č 10 a druhý do 3pinové svorkovnice (v mot prostoru) pin č 3 pokračuje za palubku do 1pinové svorkovnice a dák do svorkovnice ovládání na pin č 1
Taresz - FK
Příspěvek od Taresz - FK »
Ehh na moje otázocky nikto nic? :S
co chceš vědět ? poradím ti jen s el částí
Taresz - FK
Elektriku motora mám, to je dané!
Potrebujem vediet ze ked tam ten motor je to topenie tam dostanem alebo musím dat dole sacie potrubie... Alebo nieco iné aby som tam jednoduchsie to robusné topenie nacpal :D
Inak tej diery sa bojím, vsetko ostatné je skoro dané :)
stáhni si dílenskou příručku , je v sekci literatura , hledej odkaz na stránky wrp nebo wrz (nevím přesně) , v příručce díl topení a klimatizace , je to tam popsané ,
motor musíš odstrojit a svěsit
Taresz - FK
Toto ja mám ja si myslím ze aj viac mám ako je na tej stránke ale tam nepísu ze by som mal zvesit motor... nevadí to je nic ja to dám dole len ci je to fakt treba nestacilo by to len dat dole sanie?
Inak aj ty si montoval?
nee , jen demontoval
Alf
Příspěvek od Alf »
sací potrubí musí dolů, jinak tam origo klimu nedostaneš, nevzpomínám si jestli muselo i výfukové, ale myslím, že ne.
1.3 Mpi, 50kW, 2000, Special,
Servo, klima, ABS, 2x Airbag,
Honzis
Příspěvek od Honzis »
Saci potrubi musi dolu, ikdyz davas diavii. Jen se pak pekelne blbe dava zpet. Ono uvidis, bude toho muset dolu jeste hodne dalsiho.. :-) taky jsem se toho nebal, bylo z toho nekolik veceru v garazi, kdy ven letaly lehke devy v mnozstvi, ze by to uspokojilo snad i ruskou armadu. Ale maka to, nevim jestli bych to delal znova,..
Taresz - FK
ja dávam origo takze ktomu trebalo by pomoct aby som to vedel urobyt za jeden vecer... Nie sprovoznit ale dat to topenie na jeho miesto najprv aj tak idem vrtat dieru na vnútorny okruch..
Taresz - FK
Takze konecny verdikt, musí sa skrízit normálne topenie, s klímovym koli vedenia vzduchu co je v palubke ( co má klíma iné ) tako sa moze zachovat palubovka bez klímy a bude mat také vedenie vzduchu ako bez klímy ale z klímou takze len tak pre info :D
no právě i ten spodek topení / klimošky musíš dát takovej co tam patří páč dole v kastli je díra kterou bere klima vzduch z kabiny , tzv vnitřní cirkulace , jinak ti to nebude správně fungovat
Taresz - FK
No namontoval som topenie a vnútorny obech je trosku akoby mensie mnozstvo vzduchu? je to normál? lebo poklesne to troska, sice aj trosku akoby som topil :D lebo v aute je 35 teraz takze ak prepnem na vonkajsí vzduch tak je znatelné ze je to chladné :)
Takze asi ok :)
Jedná sa o origo :)
Pozoruji pravý opak. Když zapnu vnitřní cirkulaci, tak to fouká o trochu víc (znatelné na trojku, nebo na čtyřku). Hlavně je to hlučnější, protože tím spodním nasávacím otvorem je hodně slyšet ventilátor.
Když vnitřní cirkulaci vypnu, tak ventilátor tlačí vzduch zvenku dovnitř auta. Vzduch nemá kam extra efektivně unikat a tak se interier mírně natlakuje a to snižuje množství vháněného vzduchu. Stačí trochu pootevřít okénko a je znát jak to začne foukat víc.
Při zapnuté vnitřní cirkulaci ten efekt s natlakováním nevzniká a proto to fouká možná o fous víc. Rozdíl je ale opravdu malý.
Taresz - FK
jojo ten ventilátor fakt viac pocut tak asi neviem ale az tak som to ani nepozoroval lebo bolo velmy teplo v tom aute :S ale faktom je ze je to hlasnesie ked to prepnem po prepnutí trocha casu 2-3 sekundy kym sa klapka prepne a potom je to akoby hlucnesie vzduch tam prúdi ako o zivot ale musím uznat pozoroval som to pri otvorenych dverách...
a ja tam ten medzikus dole nemám len otvor tam mám tvaru kvádra asi tak 13x9 cm takze mozno je to malym otvorom?
Na vyšší rychlost ventilátoru se samozřejmě může menší otvor projevit. Předpokládám, že když konstruktéři udělali díru takovou jakou udělali, tak vědí proč.
Taresz - FK
Nie je ten otvor az tak mensí s tym som pocítal origo je a cosi vetsie, ale zas je tam aj ten medzikus co to zuzuje a a vnom sú prekázky...
Ale funguje vnútorny okruch, takze mne to je dvolezite :)
Jo, u klimy kde není možné zavřít přívod vzduchu zvenku jako u klasického topení (chybí klapka), je vnitřní cirkulace důležitá. Je to jediný způsob jak uzavřít topení například při jízdě za páchnoucím naftovým autem.
Taresz - FK
Ja som bol s tym tak ze ked uz idem robyt tak to poriadne a dám aj tú cirkuláciu tak ved je to aj dobrá vec a ako hovorís ked vypnem ventilátor, tak jediná moznost to uzavriet je tá ze to prepnem na vnútorny okruch ja som to skúmal vela krát kym som to do auta dal! :D
luk111
Příspěvek od luk111 »
Ahoj kdo ví přesně kam jde to téčko k podtlaku u 1,3 MPi. Jde to jinam než u 1,6? A to téčko má všechny tři průměry stejné a nebo jeden menší a dva větší? Mám totiž dvě téčka z různých Felícií a netuším kam to teda může jít. díky za odpověď.
luk111
Nikdo nic netuší z lidí co to mají v autě :D
Alf
Příspěvek od Alf »
k hadici co vede podtlak k fitru s aktivním uhlím
luk111
Tak že by tam mělo být to téčko se jedním menším průměrem a dvakrát na průměr na hadici s aktivního uhlí?
luk111
Ahoj mám motorovej svazek klimatizace na MPi jsou tam dvě kostřící očka a pak jedno u konektoru na kompresor červený kabel taky s očekm. Neví někdo kam to přesně přijde? Na alternátor??? Díky za info.
červený kabel průřez 4mm2 tj cca 5mm v průměru ? jestli jo tak je to na altík
luk111
jj to bude ono. díky moc.
Taresz - FK
Cervené ocko ide na startér... na stály plus od baterie
Ricardo
Příspěvek od Ricardo »
Pouzival niekto pri instalacii klimi do 1,3MPI - 1,6kovu kabelaz?
to těžko páč obě motorizace ji mají jinak roztahanou kvůli jinak umístěným čidlům , ... atd ,
použít ji lze tak se vymotá kabeláž klimy a zbytek se odloží(vyhodí, prodá,...)
Ricardo
tak nejak som to mal v plane ze nejak vymotat-vybrat kable od klimi a zakompletovat ich do 1,3kovej kabelaze ale kam ju napichat v riadiacej jednotke? To je najvacsi problem.
Pokud je tohle tvůj největší problém tak si stáhni DP a tam to všechno je krásně popsaný co kam patří
Ricardo
Poviem to takto nemam sa s elektrikou velmi rad cize ak by sa nasiel kto by mi s tym vedel pomoct tak by som to odcenil. Stahoval som si DP alele pre mna je ta schema ako Spanielska dedina :lol: :lol: :lol: :lol:
koukám na to v DP
Nehledal jsem rozdíly, ale jsou tam rozdílný schémata pro 1.3 do 97 a od 97 (to samý u 1.6)
Pokaždý to schéma je na 3 A4 ... budeš se tim muset prokousat :P
Almond
Příspěvek od Almond »
Toto jsem podstoupil před rokem, klima do 1.3 za pomoci kabeláže z 1.6... stav se v Praze, domluvíme se :D
Ricardo
A nahodou to nemas nejak pofotene ze co a ako? No obcas sa niekto vyskytne co do Prahy ide A do brna chodi tiez kamarat do skoly.
Almond
No nijak systematicky jsem to nefotil, postupoval jsem podle DP.... Pokud bys sem jel a pokud se v elektrice fakt vůbec nechytáš, tak by to ale chtělo auto a svazek ssebou...
Ricardo
Tak skoda ale fakt netusim kedy budem ja v Prahe :scratch:
prerovacek - FK
Příspěvek od prerovacek - FK »
Ahoj, rád bych se zeptal, zda nemá někdo zkušenost s mobilní klimatizací do auta, info viz. http://www.levne-autodoplnky.cz/mini-kl ... -12v-p4155. Přijde mi to jako jednoduché a zároveň účinné řešení pro teplé dny ve feldě, jak srazit teplotu v autě o pár stupňů, zároveň se ale bojím, zda za ty peníze a vzhledem k tomu, co je k tomu potřeba, aby to nebyl obyčejný zvhlčovač vzduchu :-D
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne úte 30. dub 2013 15:50:10, celkem upraveno 1 x.
odpověděl sis sám
Je to nanic. Čím větší vlhkost vzduchu, tím subjektivně větší pocit horka. Pot z těla se při vysoké vlhkosti hůř odpařuje a proto je nám větší horko.
Kup si nějaký normální ventilátor, nasměruj si ho přímo na sebe a bude ti fajn. Já jsem tak řešil cestování do Chorvatska, když jsem ještě neměl klimu. I pouhý 120mm ventilátor z počítačového zdroje ochlazuje velice příjemně.
Taresz - FK
Ked niekto nemá klímu tak nemá, ziadna alternatíva nato nie je todla mna... urobys lepsie ak pustís dole vsetky okná takyto zvlhchcovac je naprd...
Tonda6
Příspěvek od Tonda6 »
Takze klima je v aute :D doufam za ta praca za to stala.
par fotek http://tony-6.rajce.idnes.cz/Felicia/
Feliciim zdar
Taresz - FK
Urcite aj ja som to teraz dokoncoval :)
DDT
Příspěvek od DDT »
Tondo6, koukám že sis teda pořádně máknul,tak hlavně at dobře slouží :compress:
Tonda6
Takze klima uz funguje, ale byl to boj.Pri prvnim plneni zjistena zavada prasklej kompresor :o .Nahradni kompresor jsem mel v kufru ,ale bylo na nem spatny lozisko. Vymena loziska a druhej pokus o naplneni,ouha zas zavada prasklej expanzni ventil :hlava: . Obednani ventilu , treti pokus o naplneni vse v poradku klima slape jak hodinky :D ,ale pocasi me nedovoluje ji poradne odzkouset. Doplneny fotky http://tony-6.rajce.idnes.cz/Felicia/
Taresz - FK
Tebe to pri takomto pocasí ako chladí? cítis to normálne alebo sa ti to tak neprojaví?
prerovacek - FK
Skromný dotaz, na kolik Vás taková dodatečná montáž klimatizace vyšla?
Tonda6
Zkouska klimy s teplomerem. venkovni teplota cca16 stupnu -zapnut ventilator na 4 bez klimy teplota cca14stupnu z prostredniho ofuku na palubovce- zapnuta klima a teplota cca4 stupne :o
http://youtu.be/MXHVGR7U4jY
K te cene, ja mel cele auto za 14000kc ze ktereho jsem vymontoval -klima-el. okynka-el. zrcatka-14" elektrony-radio s CD-2x airbag-vyskove nastavitelny sedadlo ridice-pasy s pyropatronama.
Taresz - FK
To je fajn tak si to odskúsal ako ja :D ja mám 3 stupne ked vypne kompresor koli cidlu vo vyparníku vtedy to stúpne na 8 potom zasa 3 :D a tak dookola ale zas nie je vonku tak dusno a teplo no...
Ja som kúpil 3 klimatizácie, lebo mi vzdy chybalo nieco, tri so kúpil za dva roky, teraz namontované a jedna klíma predaná + mám este na náhradné diely vela vecí ktomu to si nechám, jenda vysla na 100 eur!
Teraz co je v aute tá vysla za tychto okolností na 150 eur!
na 1.3 kdyz zaúpnu klimu tak by se automaticky meli zvednout volnobezne otacky ne ? mam to cely dobastleny,funguje to, dokonce mam i dva draty ktery se maj priojit na ř.j motoru ktery maj za ukol prave zvednout volnobeh,nevi nekdo na ktery piny jednotky se to ma napojit ? diky
