Zvuk motoru a všeobecné rady
JohnyK - FK
Re: Zvuk motoru a všeobecné rady
Mě by celkem zajímala jenom taková blbost celkem, ale třeba někdo poradí. Při zahřátém motoru na provozní teplotu, motor vydává takovej silnej šustivej zvuk, jako kdyby někde chytala řemenice nebo tak. To se ale neděje, protože při studeném motoru to nejde slyšet. Jenom jestli se s tím někdo už nesetkal, docela by mě to zajímalo. Díky
Ložiska: a) drážkovaný řemen:1)ložisko napínací kladky 2)ložisko servočerpadla řízení 3)ložiska alternátoru
b) rozvodový řemen: 1)ložisko vodní pumpy 2)ložisko napínací kladky
Někdy mručí ucpávka u vodní pumpy nebo u servočerpadla,což může i znamenat velké opotřebení a ucpávka může časem podtékat.Je tam třecí kroužek a jeho stav může už být katastrofální.Rozvody včetně vodní pumpy bych vyměnil po 60tkm.Drážkovaný řemen bych vyměnil taky.Zevnitř bývá popraskaný.
Jarda28praha
Zdravim,
chtel jsem se zeptat jestli nekdo nevite ci nemate zkusenosti s tim proc po vymene vstrikovace ( cislo 1- hlasil vag chybu/zavadu), tak i po jeho vymene a vymazu chyby ho to po dvou jizdach a kontrole hlasi opetovne??? A to jsem pouzil fungl novy a origo!!!!
můžeš napsat co je to za motor ,jestli je na LPG apod. ať se máme od čeho odrazit
Škoda Felicia 1.3 MPI, 40kW, 18.3.1998, najeto cca 135 000km. ;)
Tolik nových dílů a přitom tolik věcí se musí ještě vyměnit. ;) Ale radost z jízdy, k nezaplacení. ;)
http://chalan1.rajce.idnes.cz
https://www.youtube.com/user/skodoful
Vzhledem k sekci kde to je umístěno se jedná o motor 1.6MPi
Pardon, nevšiml jsem si, už jsem také slepý jako krtek
Jarda28praha
je to 1.6Mpi ( skutecne km a historii motoru neznam - auto z bazaru a z dovozu od nasich sousedu z Nemecka) a prave to tu hlasku znovu napsalo i po vymene vstriku za novy origo a tak netusim co by to mohlo byt ( jedine, ze bych vymenil jiny a ne ten prvni zrovna). Je na tom motoru ci liste nekde oznaceno ( cislo) vstriku ??? Abych pravdu rekl, tak jsem si nejak nevsimnul niceho a tak jestli jsem omylem nemenil jiny nez prvni. Je to nekde znacene jak jsou razene??
Delux - FK
panebože lidi vzpamatujte se.., porad se tu bavime o FELICII a ne o nakym Lamborgini za několik milionu.., podle toho co jsem pochopil je tady tazající po škole, tudíž s relativne cerstvým ridicakem, a proto asik jedina rada co bych mu dal aby to "jezdilo".., tyto věci co popisujete se řeší u aut, který se pohybují v trošku jiné cenové relaci.., ale určitě ne u "prvního" auta jako je Felicie, která má primárně sloužit k naučení a dostaní se z bodu A do bodu B...
ps. takový řeči typu že nějak zhazuju Feldy si můžete odpustit.., sám jednu mám a každodenně v ní jezdím..
aaaaaaaaaaaaa
Neví někdo co může způsobovat vibrace na 2ku od cca 2tis do 4tis otáček? dělá to jen 2kvalt a vibrace cítím i přes řadící páku a jak sedím u spolujezdce tak to jde cítit i z podlahy, u řidiče ne. Zdá se mi, že ten motor při těch vibracích ztrácí dech a dlouho mu to trvá než se vytočí. Homokinetak by to delal na vsechny kvalty ne ? diky za raady
