Popelník? Pryč s ním!
JirkaD
Příspěvek od JirkaD »
Ahoj, protože jsem nekuřák a bonbóny mám v přihrádce pod rádiem, přemýšlel jsem, čím nahradit popelník. Docela by se mi líbil panel na tlačítka, případně nějakej teploměr/voltmetr. Ale z čeho to udělat? Nemáte někdo nějaký chytrý nápad?
Re: Popelník? Pryč s ním!
Dej tam climatronic ;)
Mailo - FK
Příspěvek od Mailo - FK »
Tak já kouřit přestal takže uvažuju o tom že tam hodím nějaké budíky. Vyhodit popelník a zapalovač a dá ttam ze tři ručičkové budíky, olej (tlak, teplota) a voltmetr.
Ale zatím jsem nenašel žádné co by se mi líbily a co by tam velikostě vypadali dobře ...
JirkaD
Jojo, přesně něco takového by se mi líbilo. Ale do čeho ty budíky zasadit, aby to v tom místě po popelníku vypadalo k světu?
Mailo - FK
Mailo píše:Tak já kouřit přestal takže uvažuju o tom že tam hodím nějaké budíky. Vyhodit popelník a zapalovač a dá ttam ze tři ručičkové budíky, olej (tlak, teplota) a voltmetr.
TAk já přemýšlel o tom že bych sehnal ovldač topení, jako ten plast, usadil budíky, přestříkal a hotovka. Ale jelikož plánuji palubovku potáhnout černou a bílou látkou tak bych i tenhle panel tahle řešil ;)
hostel
Příspěvek od hostel »
tady byste si určo vybrali: http://www.second-wind.jp/Electrical.html
hostel píše:tady byste si určo vybrali: http://www.second-wind.jp/Electrical.html
pěkný no až na to že je to japonsky
Mailo - FK
No jo a má polelnik na vysku stejny rozmer jako DIN (radio) ... ja si myslim že je o něco menší ...
U někoho jsem viděl rádio místo popelníku ale každopádně by to bylo dobry kdyby tam šla záslepka na ty tři budíky
Lybor - FK
Příspěvek od Lybor - FK »
rádio místo popelníku nedáš.protože je za popelníkem topení
Collin - FK
Příspěvek od Collin - FK »
A jsou ty budíky k něčemu užitečné?
Josh123456 - FK
když fungujou, tak jo:-)
mjamriska - FK
Příspěvek od mjamriska - FK »
ja som sa inspiroval tymto clano : http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavo ... tmetru.htm
a zabudoval som voltmeter do popolnika
Michal71717 - FK
Příspěvek od Michal71717 - FK »
mailo: jj tenhle plast kolem topení jsem tedka dořešil a je to celkem piplačka.
jinak vyhození popelníku jo v poho, ale nezapomeňte že zapalovač máte jako zásuvku např. na navigaci apod.
Jyrgen
Příspěvek od Jyrgen »
trochu staré téma, ale já to přece jen zkusil s tím rádiem... doladit trochu okolí a jsem spokojen :) šlo by zasadit i kousíček hlouběji, ale to už sem nechtěl.
Goofy - FK
Příspěvek od Goofy - FK »
potom by byla možnost koupit třeba rámeček do fabie či octavie kde je misto pro radio a pak je tam jedna přihradka a vše ve velikosti 2din....
jinak myslim že nejlevnějši varianta by byla vzit stare budiky ze škodovky a nove polepy ;) už jsem to tak kdysi viděl...
nebo nechat udělat jen rameček z plechu s vyřezama přimo na budiky ;)
Peterecek - FK
Příspěvek od Peterecek - FK »
opravdu se tam 2dinka nevleze? Opticky mi to příjde že by bez problémů mohla
Jyrgen
čóveče taky myslím že by mohla, dyžtak by se trochu poupravil spodní plast a místo by se udělalo
Goofy - FK
po menši upravě vleze,ovšem co je problem že nebude na rovno ale mirně nakloněny podobně jako original radio,ale o hodně mín,je to ksoro narovno, k vuli ovladani topeni...
pak je problem s 2din rámečkem,origo jsou celkem drahy takže když jsem tu zastavbu dělal nechal jsem si nakonec dělat ještě jeden rameček z plechu,aby nebyly mezery mzi plastem a radiem....
pak se musi boužel oddělat ten plast co přivadi vzduch k nohám od topeni a dira se musi zaslepit,pak tam jde bezproblemu..
Jyrgen
mě ten plast od topení vzadu za rádiem nevadil, ale mám iso konektory na kabelu který vede z rádia, tak esi má někdo iso přímo do rádia tak by tam malej cucek káblů mohl trochu zavazet... jinak možná je ještě rozdíl u roku výroby auta, u mpi motorů sem si všiml že ten přívod k nohám je trochu jinej (větší), hlavně kolem šajtrpáky, tak jesi aji víš...
A toto znáte?
foto z netu
Naposledy upravil(a) Jura_Favorit dne ned 11. říj 2009 9:54:56, celkem upraveno 1 x.
PetrMPI
Příspěvek od PetrMPI »
No to je bomba, aji klimatronik :lol: :lol:
Jyrgen
tak toto je velice v pořádku ;)
Peterecek - FK
To je Felda? jak tam proboha udělal někdo Klimatronic? To nemůže jít :D
To řekni Škurymu, že tam nejde, co ti na to on řekne... :lol:
Peterecek - FK
má ho tam? Neznám ho :D ale jestli ho tam má pošli mi odkaz .. to je drsné :D chtěl bych to tam taky :D ... ale to už radši nové auto než platit Klimatronic
Goofy - FK
nebyla to ještě finální podoba...ale pak se stala nehoda a zástavba šla do truhly :(
jinak pod rádio jsem udělal Ičko z plechu aby nebylo tak utopené a bylo na rovno a kolem rádia přišel rámček z plechu a ten se nalakoval ;)
Yetti98
Příspěvek od Yetti98 »
:P Mám panýlek troj budíků:tlak oleje,amper metr,a tuším teploměr je to z Audini
Radeggast - FK
Příspěvek od Radeggast - FK »
Goofy: Za mě palec nahoru... Vypadá to dobře... Škoda té nehody...
Faust
Příspěvek od Faust »
ja jsem udělal redukci s mdf desky,vyhodil popelník a zapalovač,ten jsem přesunul do přihradky do bočního plastu vevnítř,tím pádem mě netrčí nikde žádná zasuvka,potahl to kuží a dal tam dva budíky voltmetr a teplotu vody,vejdou se tam i tři.
http://faust81.rajce.idnes.cz/postup/#DSCF1859.JPG
Pjotr - FK
Příspěvek od Pjotr - FK »
Ja jsem se dneska konecne dostal k tomu zabudovat teplomer in/out i s voltmetrem do popelniku,to me prislo nejjednodussi nez vyrabet nejaky jiny panel. Byla to teda prace nepekna jelikoz jsem to chtel mit naprosto dokonale :). Teplomer jsem musel cely rozdelat,jedna cast sla zepredu do vypilovaneho otvoru,druha zezadu,slepit.Taky jsem predelal napajeni aby uvnitr nemusela byt tuzkova baterka a slo to cele z 12V.
Usadit se me ho tam podarilo pekne,ale vlezl tam jak vlezl a horni plech uvnitr popelniku ted vadi jeho uplnemu zavreni jelikoz ten teplomer cuci dost dozadu.Jeho kryt tam chci nechat,tak ze reseni bude vyriznout kus toho plechu nad popelnikem.Poradite jak to rozebrat? Je to prisroubovane nejak shora od ovladacu topeni. Bude muset palubka ven? :roll:
Tišum, že když jsem rozebíral feldu tak tenhle plech je přišroubovanej 4 šroubama zespoda
Jde oddělat, když se povytáhne ovládání topení. Tobě to teda půjde, nejde to u feld s origo klimou, ta má ovládání trochu jiné a nejde dostatečně povysunout, aby se dalo dostat na ty vruty.
Palubka nemusí ven, jen ten štít budíků.
mikka
Příspěvek od mikka »
Je přišroubovaný shora. Ovládací panel topení se musí zasunout dovnitř, a pak nějakým úhlovým šroubováčkem. Já jsem u toho měl přístrojovku dole, takže to šlo i normálním sroubovákem.
http://www.jpeg.cz/view-943_d_ra_popeln_ku.jpg.html
Edit: než sem pracně namontuju obrázek, tak už jsem přišel pozdě :D
DannyS - FK
Příspěvek od DannyS - FK »
Tak mě napadlo, jestli existuje nějaký měřák na hladinu oleje v motoru, abych nemusel pořád vyndávat měrku, a vešel by se do prostor popelníku a také nějaký VoltMetr.
... i když je fakt, že TeploMěr by se tam také krásně vešel. :-P
Pjotr - FK
Tak uz mam veskere upravy za sebou,teplomer je finalne umisten.Ale vyskytl se jiny problem. Teplomer co mam ja ma podsvetleni ktere se zapina privedenim 12V,na tomto napajeni zaroven meri voltaz i vestaveny voltmetr.
Jeho napajeni jsem zapojil na konektor C ,pin vlevo dole.Zde se objevi napeti po otoceni klicku.
Nicmene nastal tento problem.Vestaveny voltmetr me ukazuje nizke napeti,baterka je v poradku,tu jsem ted i pro jistotu dobijel.Voltmetr me ukazoval asi 11,5V ,kdezto multimetrem primo na baterce jsem ve stejne chvili nameril 13,2V.
Celkove napeti dost kolisa,dle nastartovani,jizdy,stani na volnobeh,a to v rozmezi 11-13,5V. Navic kdyz mam pusteny blinkr tak cele podsvetleni teplomeru v jeho rytmu poblikava.. To je napeti na tomto pinu tak "mekke",pres co vsechno od baterky jde? Ze by byla chyba nekde tam (zaoxidovane kontakty rele,studenak nekde v konektoru).
Zadny problem s elektroinstalaci nebo baterkou jsem dosud nemel,vse funguje jak ma,auto startuje naprosto bez problemu.Ze by byla vadna baterka si nemyslim i z toho ze na ni je napeti ok,az uz voltmetru ne.Ze by tak spatne meril si taky nemyslim.
Odkud jinud pripadne vzit jeho napajeni? Opet z mista kde se napeti objevi az po otoceni klicku..
hydrant
Příspěvek od hydrant »
Pokud máte někdo čas na "kutění" a pár korun navíc, je možné polaborovat s výrobky firmy ELECO.
http://eshop.eleco.cz/index.php?Gstr=katalog&Gkat=88
Například měření napětí v palubní síti by šlo třeba tímhle:
http://eshop.eleco.cz/index.php?Gstr=ka ... =1&Gid=904
a je možné, že kulaté provedení by pasovalo do díry po zapalovači. Hranaté by šlo třeba do záslepky, kde se umisťuje TC6.
Rozsah 20V lze dodat po dohodě. Dá se vybrat barva displeje.
Zdenex
Příspěvek od Zdenex »
To Pjotr
není problém v tomhle?:
"Taky jsem predelal napajeni aby uvnitr nemusela byt tuzkova baterka a slo to cele z 12V".
Pjotr - FK
to Zdenex: V tom rozhodne ne 8-) .Teplomeru je jedno jestli ma uvnitr baterku nebo je napajen zdrojem 1,5V. Mam tam delic napeti,diodu na stabilizaci,na vystupu asi 1.4V.Mereni teploty funguje jak ma na obou vstupech,nic nekolisa.
Elektro je muj obor,jen proste neznam zapojeni feldy,co kde hledat atd... To ze me to poblikava (podsvetleni) taky neni upravou napajeni,podsvetleni displaye je z vyroby brano z 12V ktere jsou prave pripojeny pres ten pin na konektoru C,tak hledam chybu tam.
Zdenex
Teploměru ano ale mám dojem že napájení voltmetru by mělo být galvanicky odděleno od měřeného napětí. Snad použít DC-DC převodník?
Jaké naměříš napětí na akumuátoru v případě použití napájení teploměru (a jistě i napájení voltmetru) z tužkové baterie?
hydrant
Jestli bereš napětí z C někde dole, tak by to mohl být pin 5 - je napojen přímo na 15 (12V za klíčkem). Žádná "měkota". Souhlasil bych se Zdenexem. Obdobné měřáky vyžadují galvanické oddělení měřeného a napájecího obvodu.
Měří se na tzv. "plovoucím" vstupu, kdy ani jedna z měřících svorek není spojena s napájecím zdrojem.
Přečti si tohle:
http://www.elektroworld.info/modules.ph ... light=7106
http://www.elweb.cz/odpoved2.php?id=6800
Týká se to sice obvodu 7106 (galvanicky oddělený napájecí zdroj), ale je možné, že něco podobného pracuje i v tvém sersamu.
Pjotr - FK
Ok.diky za info.Budu montovat jeste jeden stejny teplomer do druheho auta,zkusim to napred s napajenim z tuzkove baterky jak se to bude chovat.
Na konektoru C to napajeni beru z leveho nejspodnejsiho pinu,na obrazku co mam je cislo pinu necitelne,tak nevim zda-li je to ten c.5.
Mekke napeti by tam teda byt nemelo,ale jak si mam pak vysvetlit viditelne poblikavani displaye kdyz mam pusteny blinkr? Podsvetleni je napajeno z privodu 12V,nema s elektronikou teplomeru nic spolecneho.Tak ze me tam musi tak i tak napeti z nejakeho duvodu klesat.Az prestane tech par dni deste zkusim to jeste poradne promerit.
mikka
Kde to máš ukostřené?
Připadá mi to jako ukostřené někde, kde není tvrdá nula.
Pjotr - FK
Na jednom ze dvou kostricich bodu pod volantem.
Tak sem to promeril,voltmetr je v teplomeru,multmetr pripojen na pin v konektoru C odkud je napajen voltmetr,pak mereno i primo na baterce.
Nenastartovane auto: - voltmetr 11.3V , multimetr 11.8V , na baterce 12.1V
Nastartovano: - voltmetr 13.8V , multimetr 13.9V , na baterce 14.04V
Kdyz zapnu blinkr,merim opet na svorkovnici C multimetr ukazuje poklesy napeti v rytmu blikani,je to ale na nej moc rychle a tak nestihne zobrazit namerenou hodnotu.
Kam jinam zkusit teplomer pripojit,nekde u klicku to nejde?
Dodyk - FK
Příspěvek od Dodyk - FK »
Zdravim . Tiez sa chystam na instalovanie telomeru do popolniku ,no neviem kam by bolo najlepsie umiestinit cidlo na meranie vonkajsej teploty...
Tak jak to maj PC k levé přední mlhovce .
Dodyk - FK
nj dik a kadial mam prepchat cidlo?
Dodyk
Můžeš protáhnout okýnkem řidiče nebo spolujezdce a izolepou přilepit na blatník. :o :shock:
Nebo můžeš otevřít haupnu a podívat se, kde máš průchodky z kabiny do motoru, Napovím, že jsou vlevo i vpravo, záleží, jak máš dlouhej kabel a kam chceš čidlo umístit.
